《 Kubernetes进阶实战》一3.1资源管理基础
华章计算机 发表于 2019/05/29 14:47:12 2019/05/29
【摘要】 本书摘自《 Kubernetes进阶实战》一第三章,第3.1节,作者是马永亮
第3章
资源管理基础
       Kubernetes系统的API Server基于HTTP/HTTPS接收并响应客户端的操作请求,它提供了一种“基于资源”(resource-based)的RESTful风格的编程接口,将集群的各种组件都抽象成为标准的REST资源,如Node、Namespace和Pod等,并支持通过标准的HTTP方法以JSON为数据序列化方案进行资源管理操作。本章将着重描述Kubernetes的资源管理方式。
3.1 资源对象及API群组
       REST是Representational State Transfer的缩写,意为“表征状态转移”,它是一种程序架构风格,基本元素为资源(resource)、表征(representation)和行为(action)。资源即对象,一个资源通常意味着一个附带类型和关联数据、支持的操作方法以及与其他对象的关系的对象,它们是持有状态的事物,即REST中的S(State)。REST组件通过使用“表征”来捕获资源的当前或预期状态并在组件之间传输该表征从而对资源执行操作。表征是一个字节序列,由数据、描述数据的元数据以及偶尔描述元数据的元数据组成(通常用于验证消息的完整性),表征还有一些其他常用但不太精确的名称,如文档、文件和HTTP消息实体等。表征的数据格式称为媒体类型(media type),常用的有JSON或XML。API客户端不能直接访问资源,它们需要执行“动作”(action)来改变资源的状态,于是资源的状态从一种形式“转移”(Transfer)为另一种形式。
       资源可以分组为集合(collection),每个集合只包含单一类型的资源,并且各资源间是无序的。当然,资源也可以不属于任何集合,它们称为单体资源。事实上,集合本身也是资源,它可以部署于全局级别,位于API的顶层,也可以包含于某个资源中,表现为“子集合”。集合、资源、子集合及子资源间的关系如图3-1所示。
       Kubernetes系统将一切事物都抽象为API资源,其遵循REST架构风格组织并管理这些资源及其对象,同时还支持通过标准的HTTP方法(POST、PUT、PATCH、DELETE和GET)对资源进行增、删、改、查等管理操作。不过,在Kubernetes系统的语境中,“资源”用于表示“对象”的集合,例如,Pod资源可用于描述所有Pod类型的对象,但本书将不加区别地使用资源、对象和资源对象,并将它们统统理解为资源类型生成的实例—对象。
3.1.1 Kubernetes的资源对象
      依据资源的主要功能作为分类标准,Kubernetes的API对象大体可分为工作负载(Workload)、发现和负载均衡(Discovery & LB)、配置和存储(Conf?ig & Storage)、集群(Cluster)以及元数据(Metadata)五个类别。它们基本上都是围绕一个核心目的而设计:如何更好地运行和丰富Pod资源,从而为容器化应用提供更灵活、更完善的操作与管理组件,如图3-2所示。
       工作负载型资源用于确保Pod资源对象能够更好地运行容器化应用,具有同一种负载的各Pod对象需要以负载均衡的方式服务于各请求,而各种容器化应用彼此之间需要彼此“发现”以完成工作协同。Pod资源具有生命周期,存储型资源能够为重构的Pod对象提供持久化的数据存储机制,共享同一配置的Pod资源可从配置型资源中统一获取配置改动信息,这些资源作为配置中心为管理容器化应用的配置文件提供了极为便捷的管理机制。集群型资源为管理集群本身的工作特性提供了配置接口,而元数据型资源则用于配置集群内部的其他资源的行为。
       (1)工作负载型资源
       Pod是工作负载型资源中的基础资源,它负责运行容器,并为其解决环境性的依赖,例如,向容器注入共享的或持久化的存储卷、配置信息或密钥数据等。但Pod可能会因为资源超限或节点故障等原因而终止,这些非正常终止的Pod资源需要被重建,不过,这类工作将由工作负载型的控制器来完成,它们通常也称为pod控制器。
       应用程序分为无状态和有状态两种类型,它们对环境的依赖及工作特性有很大的不同,因此分属两种不同类型的Pod控制器来管理,ReplicationController、ReplicaSet和Deployment负责管理无状态应用,StatefulSet用于管控有状态类应用。ReplicationController是上一代的控制器,其功能由ReplicaSet和Deployment负责实现,因此几近于废弃。还有些应用较为独特,它们需要在集群中的每个节点上运行单个Pod资源,负责收集日志或运行系统服务等任务,这些Pod资源的管理则属于DaemonSet控制器的分内之事。另外,有些容器化应用需要继续运行以为守护进程不间断地提供服务,而有些则应该在正常完成后退出,这些在正常完成后就应该退出的容器化应用则由Job控制器负责管控。下面是各Pod控制器更为详细的说明。
◆   ReplicationController:用于确保每个Pod副本在任一时刻均能满足目标数量,换言之,它用于保证每个容器或容器组总是运行并且可访问;它是上一代的无状态Pod应用控制器,建议读者使用新型控制器Deployment和ReplicaSet来取代它。
◆   ReplicaSet:新一代ReplicationController,它与ReplicationController的唯一不同之处仅在于支持的标签选择器不同,ReplicationController只支持等值选择器,而ReplicaSet还额外支持基于集合的选择器。
◆   Deployment:用于管理无状态的持久化应用,例如HTTP服务器;它用于为Pod和ReplicaSet提供声明式更新,是建构在ReplicaSet之上的更为高级的控制器。
◆   StatefulSet:用于管理有状态的持久化应用,如database服务程序;其与Deployment的不同之处在于StatefulSet会为每个Pod创建一个独有的持久性标识符,并会确保各Pod之间的顺序性。
◆   DaemonSet:用于确保每个节点都运行了某Pod的一个副本,新增的节点一样会被添加此类Pod;在节点移除时,此类Pod会被回收;DaemonSet常用于运行集群存储守护进程—如glusterd和ceph,还有日志收集进程—如f?luentd和logstash,以及监控进程—如Prometheus的Node Exporter、collectd、Datadog agent和Ganglia的gmond等。
◆   Job:用于管理运行完成后即可终止的应用,例如批处理作业任务;换句话讲,Job创建一个或多个Pod,并确保其符合目标数量,直到Pod正常结束而终止。
    (2)发现和负载均衡
       Pod资源可能会因为任何意外故障而被重建,于是它需要固定的可被“发现”的方式。另外,Pod资源仅在集群内可见,它的客户端也可能是集群内的其他Pod资源,若要开放给外部网络中的用户访问,则需要事先将其暴露到集群外部,并且要为同一种工作负载的访问流量进行负载均衡。Kubernetes使用标准的资源对象来解决此类问题,它们是用于为工作负载添加发现机制及负载均衡功能的Service资源和Endpoint资源,以及通过七层代理实现请求流量负载均衡的Ingress资源。
    (3)配置与存储
       Docker容器分层联合挂载的方式决定了不宜在容器内部存储需要持久化的数据,于是它通过引入挂载外部存储卷的方式来解决此类问题,而Kubernetes则为此设计了Volume资源,它支持众多类型的存储设备或存储系统,如GlusterFS、CEPH RBD和Flocker等。另外,新版本的Kubernetes还支持通过标准的CSI(Container Storage Interface)统一存储接口以及扩展支持更多类型的存储系统。
另外,基于镜像构建容器应用时,其配置信息于镜像制作时焙入,从而为不同的环境定制配置就变得较为困难。Docker使用环境变量等作为解决方案,但这么一来就得于容器启动时将值传入,且无法在运行时修改。ConfigMap资源能够以环境变量或存储卷的方式接入到Pod资源的容器中,并且可被多个同类的Pod共享引用,从而实现“一次修改,多处生效”。不过,这种方式不适于存储敏感数据,如私钥、密码等,那是另一个资源类型Secret的功能。
    (4)集群级资源
       Pod、Deployment、Service和Conf?igMap等资源属于名称空间级别,可由相应的项目管理员所管理。然而,Kubernetes还存在一些集群级别的资源,用于定义集群自身配置信息的对象,它们仅应该由集群管理员进行操作。集群级资源主要包含以下几种类型。
    ◆    Namespace:资源对象名称的作用范围,绝大多数对象都隶属于某个名称空间,默认时隶属于“default”。
    ◆    Node:Kubernetes集群的工作节点,其标识符在当前集群中必须是唯一的。
    ◆    Role:名称空间级别的由规则组成的权限集合,可被RoleBinding引用。
    ◆    ClusterRole:Cluster级别的由规则组成的权限集合,可被RoleBinding和ClusterRole
Binding引用。
    ◆    RoleBinding:将Role中的许可权限绑定在一个或一组用户之上,它隶属于且仅能作用于一个名称空间;绑定时,可以引用同一名称空间中的Role,也可以引用全局名称空间中的ClusterRole。
    ◆    ClusterRoleBinding:将ClusterRole中定义的许可权限绑定在一个或一组用户之上;它能够引用全局名称空间中的ClusterRole,并能通过Subject添加相关信息。
     (5)元数据型资源
       此类资源对象用于为集群内部的其他资源配置其行为或特性,如HorizontalPodAutoscaler资源可用于自动伸缩工作负载类型的资源对象的规模,Pod模板资源可用于为pod资源的创建预制模板,而LimitRange则可为名称空间的资源设置其CPU和内存等系统级资源的数量限制等。
       本书后面篇幅的主体部分就展开介绍这些资源类型,它们是将容器化应用托管运行于Kubernetes集群的重要工具组件。
