野生前端的数据结构基础练习(6)——集合
大史不说话 发表于 2018/11/05 10:21:59 2018/11/05
【摘要】 集合Set是一种不包含不同元素的数据结构,主要特性包括无序性和单一性,即集合中的成员是无序的,同时也是不重复的。
网上的相关教程非常多,基础知识自行搜索即可。
习题主要选自Orelly出版的《数据结构与算法javascript描述》一书。
参考代码可见:https://github.com/dashnowords/blogs/tree/master/Structure/Set
集合的基本知识
  • 定义:
基本练习
实现一个自定义的cSet类(避免与原生的Set类冲突),包含以下方法:
dataStore-类属性,用于存储集合中的成员,用数组实现即可。
add(value)- 向集合中加入成员。
remove(value)- 从集合中移除成员。
union(cSetInstance) - 求并集
intersect(cSetInstance)求交集
difference(cSetInstance)求差集
show( )-显示集合成员
课后习题(书中第九节习题)
1.修改Set类,使得里面的元素按顺序存储,并写一段代码测试该修改。
2.修改Set类,将存储方式从数组替换为链表,并写一段代码测试该修改。
3.为Set类增加一个higher(element)方法,该方法返回比传入元素大的元素中最小的一个,并写一段代码来测试该功能。
4.为Set类增加一个lower(element)方法,该方法返回比传入元素小的元素中最大的一个,并写一段代码来测试该功能。
习题思路
1.add(value)方法中检测完重复性后,使用插入排序算法和splice(i,0,value)方法将成员直接插入正确位置。
2.将前述章节中实现的List.js类引入,使用一个新的类继承Set类并复写其构造函数及相关方法即可。
3.习题1中已经实现了插入排序,higher(element)只需要在Set中找到element应该插入的位置,该位置后一个元素即满足查找条件。
4.思路同上,不再赘述。
ES6新特性
阮一峰的ES6教程:http://es6.ruanyifeng.com/#docs/set-map
ES6中原生实现了Set,Map,WeakSet,WeakMap跟集合相关的类型,和数据结构中的集合不完全一致,数据结构中的集合主要是一种数学概念的表现,而ES6中的集合拥有一些针对特定问题的开发相关的特性。
1.数组去重
借助集合可以实现js中最简洁的数组去重方式:
//实现了Iterable接口的数据结构都可以作为初始化Set的参数cosnt uniqueArr = [...new Set(arr)];
2.集合遍历
keys(),values(),entries()方法分别返回不同类型的遍历器,可供for...of循环结构消费。
3.数学特性
原生Set类并没有定义集合的数学运算操作方法,因为可以很方便的直接实现:
//并集let union = new Set([...a,...b]);//交集let intersect = new Set([...a].filter(x=>b.has(a)));//差集let difference = new Set([...a].filter(x=>!b.has(a)));
4.WeakSet
WeakSet的成员变量只能是对象,被放入其中的对象都是弱引用,在其他引用都解除后,垃圾回收机制不会考虑WeakSet对该对象的持有。上面的教程中提到WeakMap的主要用途是用于DOM节点的存储,防止DOM节点移除后造成内存泄漏。基础知识可以参考这篇博文《Javascript中4种常见的内存泄漏陷阱》
5.WeakMap
WeakMap的设计目的,在于当在某个DOM对象上存放一些数据时,会形成对这个对象的引用,影响垃圾回收机制,典型应用场景是在DOM元素上添加数据,当DOM元素被清除时,对应的WeakMap记录也会被自动清除。
评论(0
