走近深度学习,认识MoXing:模型定义教程
云上AI 发表于 2018/08/22 10:17:48 2018/08/22
【摘要】 本文为MoXing系列文章第四篇,主要介绍MoXing将模型定义在model_fn方法中,并在mox.run时注册该方法。
本文主要讲述MoXing将模型定义在model_fn方法中,并在mox.run时注册该方法。
基本方法:
def model_fn(inputs, mode, **kwargs):
    return mox.ModelSpec(...)
mox.run(..., model_fn=model_fn, ...)
输入参数:
·  inputs: 对应input_fn返回值的输入数据。
·   mode: 当前调用model_fn时的运行模式,需要用户在model_fn中做好判断使用相应的模型。mox.ModeKeys中的一个,参考API。如训练态(mox.ModeKeys.TRAIN)和验证态(mox.ModeKeys.EVAL)下的模型是不一样的(如BN层和Dropout层)。
·   **kwargs: 扩展参数的预留位置。
返回值:
·   mox.ModelSpec的实例
当input_fn返回的输入数据只有一项时,model_fn的输入参数inputs仍然是一个list。
用户的代码可能是如下样例:
def input_fn(mode, **kwargs):
    return image
    images = inputs
代码看似没什么问题,但是当用户在model_fn中使用images时发现images的shape和预想的不太一样。可能会出现如下错误信息:
  ValueError: Input must be of size [batch_size, height, width, C>0]
即使input_fn返回的输入数据只有image,model_fn的输入参数inputs仍然是一个list,为[images],所以如下代码才是正确的用法:
    return image
    images = inputs[0]
model_fn必须返回ModelSpec的实例,根据model_fn中的mode不同,ModelSpec的入参情况为:
·         loss: 指定模型的损失值,一个0阶tf.Tensor,或者0阶tf.Tensor的list,多loss案例参考生成对抗模型GAN,当mode==mox.ModeKey.TRAIN时必须提供。
·         var_scope: 指定从loss中计算出的梯度需要对应的变量范围,只有在var_scope范围内的tf.Variable的梯度才会被计算和更新。如果loss是一个0阶tf.Tensor,则var_scope为str的list,指定一个或多个variable_scope。当loss是0阶tf.Tensor的list时,var_scope为二阶list,list[i]表示loss[i]的variable_scope,参考生成对抗模型GAN。
·         log_info: 一个dict,运行作业时控制台需要打印的指标信息,仅支持0阶tf.Tensor,如{'loss': loss, 'acc': accuracy},当mode==mox.ModeKey.EVAL时必须提供。
·         output_info: 一个dict,运行作业的同时输出tf.Tensor中具体的值到output_fn中,当mode==mox.ModeKey.PREDICT时必须提供,参考利用output_fn做预测。
·         export_spec: 一个dict,导出PB模型时指定输入输出节点,必须是一个mox.ExportSpec的实例,当mode==mox.ModeKey.EXPORT时必须提供(注意mox.ModeKey.EXPORT是无法在mox.run中显示指定的,仅当mox.run参数中export_model为有效值时会自动添加该模式),参考导出PB模型。
·         hooks: 一个list, 每个元素都必须是mox.AggregativeSessionRunHook子类的实例,会被tf.Session()执行的hook。参考在model_fn中使用placeholder,训练时打印验证集指标,[使用Early Stopping](使用Early Stopping)
1  使用MoXing模型库的内置模型
目前MoXing集成了一些神经网络模型,用户可以直接使用mox.get_model_fn获取这些模型。以及使用mox.get_model_meta获取这些模型的元信息。
例:训练一个ResNet_v1_50:
import tensorflow as tf
import moxing.tensorflow as mox
slim = tf.contrib.slim
  meta = mox.ImageClassificationRawMetadata(base_dir='/export1/flowers/raw/split/train')
  dataset = mox.ImageClassificationRawDataset(meta)
  image, label = dataset.get(['image', 'label'])
  image = mox.get_data_augmentation_fn(
    name='resnet_v1_50',
    run_mode=mode,
    output_height=224,
    output_width=224)(image)
  return image, label
  images, labels = inputs
  logits, endpoints = mox.get_model_fn(
    run_mode=mode,
    num_classes=1000,
    weight_decay=0.0001)(images)
  loss = tf.losses.softmax_cross_entropy(
    logits=logits, onehot_labels=slim.one_hot_encoding(labels, 1000))
  return mox.ModelSpec(loss=loss, log_info={'loss': loss})
mox.run(input_fn=input_fn,
        model_fn=model_fn,
        optimizer_fn=mox.get_optimizer_fn('sgd', learning_rate=0.01),
        batch_size=32,
        run_mode=mox.ModeKeys.TRAIN,
        max_number_of_steps=100)
当用户导出模型时,考虑以下代码导出一个被TF-Serving使用的模型:
https://github.com/huaweiyun7759/backup/blob/master/MOXING%20CHAPTER%204/%E8%B8%A9%E5%9D%91%204-1-1%20(%E5%85%B3%E9%94%AE%E5%AD%97%EF%BC%9A%E5%AF%BC%E5%87%BA%E6%A8%A1%E5%9E%8B%EF%BC%8Cimage_size)
可能会遇到如下错误信息:
ValueError: `image_height` and `image_width` should be given to `mox.get_model_fn` when `run_mode` is `mox.ModeKeys.EXPORT (When `export_model` is specified in `mox.run`).
当用户导出模型时,model_fn会以mode=mox.ModeKeys.EXPORT模式调用,当mox.get_model_fn中的run_mode为mode=mox.ModeKeys.EXPORT时,必须指定输入图像的尺寸,修改以下代码段:
      run_mode=mode,
      num_classes=1000,
正确的用法为:
model_meta = mox.get_model_meta('resnet_v1_50')
      run_mode=mode,
      num_classes=1000,
      weight_decay=0.0001,
      image_height=model_meta.default_image_size,
      image_width=model_meta.default_image_size)(images)
除了使用MoXing内置的神经网络模型,用户可以自定义任何模型,只需要返回值符合规范。MoXing会自动将model_fn中定义的模型使用在多GPU上和分布式上。
在model_fn中调用形如tf.global_variables()或tf.get_collection(tf.GraphKeys.REGULARIZATION_LOSSES)这些方法时,返回值与预期的不符。tf.global_variables()等效于tf.get_collection(tf.GraphKeys.GLOBAL_VARIABLES)
当使用单GPU时,这些方法的使用没有问题,但当使用多GPU时,使用mox.get_collection代替tf.get_collection来获取当前GPU上model_fn定义的Collection。
以下为获取模型正则项损失值代码:
# 错误用法
# reg_losses = tf.get_collection(tf.GraphKeys.REGULARIZATION_LOSSES)
# 正确用法
reg_losses = mox.get_collection(tf.GraphKeys.REGULARIZATION_LOSSES)
2  生成对抗模型GAN
创建并训练一个DCGAN-MNIST模型,由此开源代码转换为MoXing实现方式。
https://github.com/huaweiyun7759/backup/blob/master/MOXING%20CHAPTER%204/%E7%94%9F%E6%88%90%E5%AF%B9%E6%8A%97%E6%A8%A1%E5%9E%8BGAN
3  利用output_fn做预测
在model_fn中的节点都是以tf.Tensor的形式构建在流图中,MoXing中可以提供output_fn用于获取并输出model_fn中的tf.Tensor的值。
output_fn的基本使用方法:
  predictions = ...
  return mox.ModelSpec(..., output_dict={'predictions': predictions}, ...)
def output_fn(outputs, **kwargs):
  print(outputs)
mox.run(...
        output_fn=output_fn,
        output_every_n_steps=10,
其中,在model_fn中的output_dict指定输出值对应的tf.Tensor,在mox.run中注册output_fn,当output_every_n_steps为10时,每经过10个step(注意在分布式运行中,这里的step指的是local_step),output_fn就会被调用一次,并且输入参数outputs为一个长度为10的list,每个元素为一个dict: {'predictions': ndarray}。在这里,outputs的值即为:
[{'predictions': ndarray_step_i}, ..., {'predictions': ndarray_step_i+9}]
注意,如果用户使用了多GPU,则outputs每次被调用时的输入参数outputs的长度为GPU数量*output_every_n_steps,分别表示[(step-0,GPU-0), (step-0,GPU-1), (step-1,GPU-0), ..., (step-9,GPU-1)]
案例,用ResNet_v1_50做预测,将max_number_of_steps和output_every_n_steps的值设置一致,也就是说output_fn只会被调用一次,输入参数为所有steps的预测结果prediction。然后将预测的结果输出到DataFrame中并写到文件里。
https://github.com/huaweiyun7759/backup/blob/master/MOXING%20CHAPTER%204/output_fn%E5%81%9A%E9%A2%84%E6%B5%8B
4  导出PB模型
MoXing在mox.run执行完毕后(训练完成或是验证完成),可以导出模型,基本用法为:
                       export_spec=mox.ExportSpec(inputs_dict={...}, outputs_dict={...}, ...),
mox.run(...,
        export_model=mox.ExportKeys.XXX,
其中,mox.ExportSpec指定了导出模型的输入输出节点,仅能选取model_fn内部定义的tf.Tensor,mox.ExportKeys指定了导出模型的类型。
案例,训练一个ResNet_v1_50模型,在训练结束后导出用于TF-Serving的PB模型:
https://github.com/huaweiyun7759/backup/new/master/MOXING%20CHAPTER%204
当训练完成后,model_fn将以mode=mox.ModeKeys.EXPORT被调用(用户构建导出模型的流图),在此次调用过程中:
1) 当auto_batch为False时,inputs的shape和训练时保持一致,即images.shape=[32, 224, 224, 3], labels.shape=[32]。当auto_batch为True时,inputs中batch_size的维度会被置为None,即images.shape=[None, 224, 224, 3], labels.shape=[None],所以就会导致输出节点logits的batch_size维度也为None,即logits.shape=[None, 1000]。
2) 导出的模型中计算节点的device信息为空。
DLS服务中预测作业使用的即是mox.ExportKeys.TF_SERVING类型的PB模型。
启动预测作业,如果提示信息类似如下:
tensorflow_serving/sources/storage_path/file_system_storage_path_source.cc:268] No versions of servable resnet_v1_50 found under base path s3://dls-test/log/resnet_v1_50/1/
说明没有找到可以用于TF-Serving的模型文件。导出的模型应有如下目录结构
|- log_dir
      |- 1
          |- svaed_model.pb
          |- variables
              |- variables.data-00000-of-00001
              |- variables.index
其中1表示模型的版本号,启动预测服务需要指定到目录log_dir这层,在这个案例中就是s3://dls-test/log/resnet_v1_50而不是s3://dls-test/log/resnet_v1_50/1/。
当导出模型的目录下有多个版本号的模型时,如1,2,99,TF-Serving会自动选取数字最大99的模型做预测,当一个作业往该目录下继续输出了模型100,TF-Serving预测服务不需要重启,自动切换到100的模型上。在MoXing中,mox.ExportSpec(..., version=x, ...),version参数就是用来指定该版本号,缺省值为-1,表示自动自增,即在输出目录下找到最大的版本号并+1,然后保存。
如出现如下错误信息:
InvalidArgumentError (see above for traceback): Default MaxPoolingOp only supports NHWC.
这个错误可能在训练作业、预测作业中遇到。原因是当使用CPU时,模型中的某些算子不支持NHWC数据格式,可能的情况如下:
1)DLS服务中,使用预置模型库训练模型(使用GPU训练),运行参数有data_format=NCHW,训练完成后使用导出的模型启动预测作业(由于目前预测作业仅支持CPU)。预测作业中出现该错误。
2)DLS服务中,使用预置模型库训练模型(使用CPU训练),并且数据格式为NCHW(即运行参数data_format=NCHW。
3)本地MoXing开发,模型中有不支持NCHW的算子,并且使用CPU训练。
如出现如下错误信息:
AssertireplaceString: Export directory already exists. Please specify a different export directory: s3://bucket_name/log/1
导出模型时如果在输出日志路径(train_url或是log_dir)中存在一个1的目录,并且还指定了version=1,则会出现该错误。指定一个不存在的版本号或者将版本号设置为自增(即version=-1)
在model_fn中,如果需要新建变量,建议使用tf.get_variable而不是tf.Variable。
当model_fn中的变量使用了tf.Variable来创建,并且损失值loss的计算中使用到了该变量,可能会出现如下错误信息:
v.name in list_allowed_variable_names_with_port())
这是因为tf.Variable创建的变量无法被MoXing管理,替换为tf.get_variable即可解决。
另外,有一些隐藏调用tf.Variable的地方,如tf.train.AdamOptimizer中创建变量时使用了tf.Variable(仅针对TensorFlow-1.4及以下版本,TensorFlow-1.5及以上版本官方已修复),所以如果使用tf.train.AdamOptimizer遇到了类似的问题,MoXing提供了等价的API: mox.get_optimizer_fn('adam', ...)
5  Hook的使用
MoXing提供了允许在tf.train.MoniteredSession中注册hooks的方法,hooks要求为继承于tf.train.SessionRunHook的子类。MoXing中由于兼容了多GPU和分布式,因此要求用户注册的hooks为mox.AggregativeSessionRunHook的子类。AggregativeSessionRunHook继承于SessionRunHook,用户可以添加由SessionRunHook定义的回调函数begin, after_create_session, before_run, after_run, end。另外,用户还必须额外实现三个返回布尔值方法,support_aggregation,support_sync_workers,run_inter_mode,基本用法如下:
class MyHook(mox.AggregativeSessionRunHook):
  def __init__(self, ...):
  def support_aggregation(self):
    return ...
  def support_sync_workers(self):
    return ...
  def run_inter_mode(self):
    return ...
  hook = MyHook(...)
  return mox.ModelSpec(..., hooks=[feed_hook], ...)
mox.run(...)
5.1 在model_fn中使用placeholder
用户可以在model_fn中利用hook创建并填充placeholder,MoXing提供了最基本的实现类FeedSessionRunHook,样例代码如下:
https://github.com/huaweiyun7759/backup/blob/master/MOXING%20CHAPTER%204/%E5%9C%A8model_fn%E4%B8%AD%E4%BD%BF%E7%94%A8placeholder%E6%A0%B7%E4%BE%8B%E4%BB%A3%E7%A0%81
5.2 训练时打印验证集指标
在启动一个训练作业时,通常在训练时要不断观察模型在验证数据集上的各项指标。训练和验证在输入和模型上都不相同,所以至少要构建2个数据流图,分别为训练时的流图和验证时的流图。这就是inter_mode的作用,inter_mode允许在run_mode以外额外创建一个中间模式并在run_mode运行时穿插运行。基本用法:
mox.run(...,
        inter_mode=mox.ModeKeys.EVAL,
其中input_fn和model_fn都会以mox.ModeKeys.TRAIN和inter_mode=mox.ModeKeys.EVAL这两个模式被调用。
样例,训练一个ResNet_v1_50,使用mox.LogEvaluationMetricHook,每隔一定训练步数在验证数据集上打印loss和accuracy:
https://github.com/huaweiyun7759/backup/blob/master/MOXING%20CHAPTER%204/ResNet_v1_50
控制台输出日志可能会如下:
INFO:tensorflow:step: 0(global step: 0) sample/sec: 12.271  loss: 8.273 accuracy: 0.000
INFO:tensorflow:step: 10(global step: 10)   sample/sec: 42.184  loss: 3.977 accuracy: 0.188
INFO:tensorflow:step: 20(global step: 20)   sample/sec: 42.211  loss: 2.395 accuracy: 0.156
INFO:tensorflow:step: 30(global step: 30)   sample/sec: 42.284  loss: 2.063 accuracy: 0.250
INFO:tensorflow:[VALIDATION METRICS] step: 31 loss: 17737.227 accuracy: 0.000
INFO:tensorflow:step: 40(global step: 40)   sample/sec: 42.088  loss: 2.797 accuracy: 0.312
INFO:tensorflow:step: 50(global step: 50)   sample/sec: 42.175  loss: 2.335 accuracy: 0.156
INFO:tensorflow:step: 60(global step: 60)   sample/sec: 41.986  loss: 4.093 accuracy: 0.156
INFO:tensorflow:[VALIDATION METRICS] step: 63 loss: 99017.656 accuracy: 0.000
INFO:tensorflow:step: 70(global step: 70)   sample/sec: 41.681  loss: 2.391 accuracy: 0.375
INFO:tensorflow:step: 80(global step: 80)   sample/sec: 41.361  loss: 1.550 accuracy: 0.531
INFO:tensorflow:step: 90(global step: 90)   sample/sec: 41.693  loss: 1.992 accuracy: 0.438
INFO:tensorflow:[VALIDATION METRICS] step: 95 loss: 9779.766 accuracy: 0.000
5.3 使用Early Stopping
在Keras-API中提供了tf.keras.callbacks.EarlyStopping的功能,MoXing中也用同样的API,用法和Keras的相似,为mox.EarlyStoppingHook。
Early Stopping是建立在同时提供训练集和验证集的前提上,当训练的模型在验证数据集上的指标(minotor)趋于稳定时,则停止训练。
样例代码,训练一个ResNet_v1_50,每训练一个epoch就在验证数据集上观察评价指标accuracy,当连续3次评价指标accuracy没有上升(第一次无法判断上升还是下降,所以至少评价4次),则停止训练。
控制台输出日志可能会如下:
INFO:tensorflow:step: 0(global step: 0) sample/sec: 15.875  loss: 7.753 accuracy: 0.000
INFO:tensorflow:step: 10(global step: 10)   sample/sec: 42.087  loss: 3.451 accuracy: 0.312
INFO:tensorflow:[EarlyStopping] step: 19 accuracy: 0.000
INFO:tensorflow:step: 20(global step: 20)   sample/sec: 40.802  loss: 4.920 accuracy: 0.250
INFO:tensorflow:step: 30(global step: 30)   sample/sec: 41.427  loss: 4.368 accuracy: 0.281
INFO:tensorflow:[EarlyStopping] step: 39 accuracy: 0.000
INFO:tensorflow:step: 40(global step: 40)   sample/sec: 41.678  loss: 2.614 accuracy: 0.281
INFO:tensorflow:step: 50(global step: 50)   sample/sec: 41.816  loss: 2.788 accuracy: 0.219
INFO:tensorflow:[EarlyStopping] step: 59 accuracy: 0.000
INFO:tensorflow:step: 60(global step: 60)   sample/sec: 41.407  loss: 2.861 accuracy: 0.094
INFO:tensorflow:step: 70(global step: 70)   sample/sec: 41.929  loss: 2.075 accuracy: 0.469
INFO:tensorflow:[EarlyStopping] step: 79 accuracy: 0.000
Process finished with exit code 0
除了EarlyStopping,MoXing还提供了当检测到Plateau时自动下降学习率,当检测到多次Plateau并且评价指标没有上升或下降是,则停止训练,参考API:mox.PlateauLREarlyStoppingHook
6  利用Keras构建模型
MoXing本身除了支持TensorFlow和TensorFlow-slim的API来构建模型以外,还可以使用Keras-API来构建模型。根据Keras官方教程中的一个案例Multi-input and multi-output models,将其迁移到MoXing框架中,代码如下:
当运行完成后,将模型以json的形式保存(不包含模型参数值,仅保存数据流图),利用以下代码可以载入该模型并训练(仅载入数据流图,载入模型参数值需要使用checkpoint_path)
from tensorflow.python.keras.losses import binary_crossentropy
from tensorflow.python.keras.models import model_from_json
  main_input = tf.random_uniform(shape=(100,), minval=1, maxval=10000, dtype=tf.int32, name='main_input')
  auxiliary_input = tf.random_normal(shape=(5,), name='aux_input')
  main_labels = tf.random_uniform(shape=(1,))
  auxiliary_labels = tf.random_uniform(shape=(1,))
  return main_input, auxiliary_input, main_labels, auxiliary_labels
  main_input, auxiliary_input, main_labels, auxiliary_labels = inputs
  with tf.gfile.Open('/tmp/delete_me/keras_model.json', 'r') as f:
  keras_model_json = f.read()
  model_croe = model_from_json(keras_model_json)
  main_output, auxiliary_output = model_croe([main_input, auxiliary_input])
  loss = 1.0 * binary_crossentropy(main_output, main_labels) + \
         0.2 * binary_crossentropy(auxiliary_output, auxiliary_labels)
  loss = tf.reduce_mean(loss)
if __name__ == '__main__':
          model_fn=model_fn,
          optimizer_fn=mox.get_optimizer_fn('rmsprop', learning_rate=0.01),
          batch_size=32,
          auto_batch=True,
          log_dir=None,
          max_number_of_steps=1000,
          log_every_n_steps=10)
MoXing系列文章下期预告:优化器配置。
