【Python3网络爬虫开发实战】3.1.2-处理异常
崔庆才丨静觅 发表于 2018/11/20 16:59:11 2018/11/20
【摘要】 前一节我们了解了请求的发送过程,但是在网络不好的情况下,如果出现了异常,该怎么办呢?这时如果不处理这些异常,程序很可能因报错而终止运行,所以异常处理还是十分有必要的。
urllib的error模块定义了由request模块产生的异常。如果出现了问题,request模块便会抛出error模块中定义的异常。
1. URLError
URLError类来自urllib库的error模块,它继承自OSError类,是error异常模块的基类,由request模块生的异常都可以通过捕获这个类来处理。
它具有一个属性reason,即返回错误的原因。
下面用一个实例来看一下:
from urllib import request, error
try:
    response = request.urlopen('http://cuiqingcai.com/index.htm')
except error.URLError as e:
    print(e.reason)
我们打开一个不存在的页面,照理来说应该会报错,但是这时我们捕获了URLError这个异常,运行结果如下:
Not Found
程序没有直接报错,而是输出了如上内容,这样通过如上操作,我们就可以避免程序异常终止,同时异常得到了有效处理。
2. HTTPError
它是URLError的子类,专门用来处理HTTP请求错误,比如认证请求失败等。它有如下3个属性。
code:返回HTTP状态码,比如404表示网页不存在,500表示服务器内部错误等。
reason:同父类一样,用于返回错误的原因。
headers:返回请求头。
下面我们用几个实例来看看:
from urllib import request,error
try:
except error.HTTPError as e:
    print(e.reason, e.code, e.headers, sep='\n')
运行结果如下:
Not Found
404
Server: nginx/1.4.6 (Ubuntu)
Date: Wed, 03 Aug 2016 08:54:22 GMT
Content-Type: text/html; charset=UTF-8
Transfer-Encoding: chunked
Connection: close
X-Powered-By: PHP/5.5.9-1ubuntu4.14
Vary: Cookie
Expires: Wed, 11 Jan 1984 05:00:00 GMT
Cache-Control: no-cache, must-revalidate, max-age=0
Pragma: no-cache
Link: <http://cuiqingcai.com/wp-json/>; rel="https://api.w.org/"
依然是同样的网址,这里捕获了HTTPError异常,输出了reason、code和headers属性。
因为URLError是HTTPError的父类,所以可以先选择捕获子类的错误,再去捕获父类的错误,所以上述代码更好的写法如下:
try:
    print(e.reason)
else:
    print('Request Successfully')
这样就可以做到先捕获HTTPError,获取它的错误状态码、原因、headers等信息。如果不是HTTPError异常,就会捕获URLError异常,输出错误原因。最后,用else来处理正常的逻辑。这是一个较好的异常处理写法。
有时候,reason属性返回的不一定是字符串,也可能是一个对象。再看下面的实例:
import socket
import urllib.request
import urllib.error
try:
    response = urllib.request.urlopen('https://www.baidu.com', timeout=0.01)
except urllib.error.URLError as e:
    print(type(e.reason))
    if isinstance(e.reason, socket.timeout):
        print('TIME OUT')
这里我们直接设置超时时间来强制抛出timeout异常。
运行结果如下:
<class 'socket.timeout'>
TIME OUT
可以发现,reason属性的结果是socket.timeout类。所以,这里我们可以用isinstance()方法来判断它的类型,作出更详细的异常判断。
本节中,我们讲述了error模块的相关用法,通过合理地捕获异常可以做出更准确的异常判断,使程序更加稳健。
