成功安装好weathermap0.97a-基于本博客的cacti安装成功后 (cacti-Version 0.8.8b) 以及备
andyleung 发表于 2018/08/16 12:33:38 2018/08/16
【摘要】 建weathermap过程cd /usr/share/cacti/pluginswget http://network-weathermap.com/files/php-weathermap-0.97a.zipunzip php-weathermap-0.97a.zipchown -R apache:apache weathermap/chmod -R 777 weathermap/con...
建weathermap过程
chmod -R 777 weathermap/configs/
chmod -R 777 weathermap/output/
vi weathermap/editor.php
$ENABLED=false;  改为 $ENABLED=true;
vi /etc/selinux/config
将SELINUX=enforcing改为SELINUX=disabled
shutdown -R now 重启设备
然后就成功了,安装使用教程参考如下:
http://www.cactifans.org/cacti/867.html
备份weathermap数据从旧服务器到一台新服务器重建cacti过程:
1-从旧服务器上先备份好mysql数据库,参见cacti备份过程那样子先备份好cacti先,
安装cacti setting thold weatermap0.97a
恢复cacti mysql数据库,--参见本blog第一篇文章的cacti恢复法就可以了。
2-a先在旧服务器备份weathermap拓扑图文件
进入旧的服务器 cd  /usr/share/cacti/plugins/weathermap/configs
ls 然后就看到如下的:
找到类像这样的文件:
customer.conf  HK-SZ_GIA_backbone_CE.conf    MPLS.conf  simple.conf
这四个文件就是你的旧服务器的拓扑图文件,用xshell 4.0 绿色的新建文件传输,cd  /usr/share/cacti/plugins/weathermap/configs 然后一个个从旧服务器下载到本地,例如:get customer.conf .......
b-在新服务器恢复备份weathermap拓扑文件
 在新的服务器 ,用xshell 4.0 绿色的新建文件传输
  一个个从本地上传到新服务器,例如:put customer.conf .......
这个时候 你再登陆你的cacti新服务器,你就会看到你的weathermap备份成功了,心情大好呀!哈哈!^^
附加的:怎样让背景图变大一些,可以画更加多的内容
cd /usr/share/cacti/plugins/weathermap/images
在这个目录下找到自己喜欢的图,那个全黑的原版图是挺好的,用PS改分辨率为1600*1000 或者更大,上传到这个目录下 在map属性下加一个背景图就成功了 done 。
PS:如果添加node 或者link 出错导致没有办法编辑weathermap,可以cd  /usr/share/cacti/plugins/weathermap/configs 找到对应的文件 导出来用文本文件notepad delete去掉对应的添加的node或link 然后再放回服务器去 就又可以用的了。
成功的---
   传上服务的文件 如果不能编辑 添加node 就 chmod -R 777 对应文件名 就可以编辑了
