《重新定义Spring Cloud实战》——3.4.2 参数调优
华章计算机 发表于 2019/06/04 15:00:51 2019/06/04
【摘要】 本书摘自《重新定义Spring Cloud实战》——书中第3章,第3.4.2节,作者是许进、叶志远、钟尊发、蔡波斯、方志朋、郭芳碧、朱德明。
3.4.2 参数调优
1.常见问题
对于新接触Eureka的开发人员来说,一般会有几个困惑:
为什么服务下线了,Eureka Server接口返回的信息还会存在。
为什么服务上线了,Eureka Client不能及时获取到。
为什么有时候会出现如下提示:
EMERGENCY! EUREKA MAY BE INCORRECTLY CLAIMING INSTANCES ARE UP WHEN THEY'RE NOT. RENEWALS ARE LESSER THAN THRESHOLD AND HENCE THE INSTANCES ARE NOT BEING EXPIRED JUST TO BE SAFE
2.解决方法
对于第一个问题,Eureka Server并不是强一致的,因此registry中会存留过期的实例信息,这里头有几个原因:
应用实例异常挂掉,没能在挂掉之前告知Eureka Server要下线掉该服务实例信息。这个就需要依赖Eureka Server的EvictionTask去剔除。
应用实例下线时有告知Eureka Server下线,但是由于Eureka Server的REST API有response cache,因此需要等待缓存过期才能更新。
Eureka Server由于开启并引入了SELF PRESERVATION模式,导致registry的信息不会因为过期而被剔除掉,直到退出SELF PRESERVATION模式。
针对Client下线没有通知Eureka Server的问题,可以调整EvictionTask的调度频率,比如下面配置将调度间隔从默认的60秒,调整为5秒:
eureka.server.eviction-interval-timer-in-ms=5000
针对response cache的问题,可以根据情况考虑关闭readOnlyCacheMap:
eureka.server.use-read-only-response-cache=false
或者调整readWriteCacheMap的过期时间:
eureka.server.response-cache-auto-expiration-in-seconds=60
针对SELF PRESERVATION的问题,在测试环境可以将enable-self-preservation设置为false:
eureka.server.enable-self-preservation=false
关闭的话,则会提示:
THE SELF PRESERVATION MODE IS TURNED OFF.THIS MAY NOT PROTECT INSTANCE EXPIRY IN CASE OF NETWORK/OTHER PROBLEMS.
或者:
RENEWALS ARE LESSER THAN THE THRESHOLD. THE SELF PRESERVATION MODE IS TURNED OFF.THIS MAY NOT PROTECT INSTANCE EXPIRY IN CASE OF NETWORK/OTHER PROBLEMS.
针对新服务上线,Eureka Client获取不及时的问题,在测试环境,可以适当提高Client端拉取Server注册信息的频率,例如下面将默认的30秒改为5秒:
eureka.client.registry-fetch-interval-seconds=5
针对SELF PRESERVATION问题,下面我们来重点讨论一下。
在实际生产过程中,经常会有网络抖动等问题造成服务实例与Eureka Server的心跳未能如期保持,但是服务实例本身是健康的,这个时候如果按照租约剔除机制剔除的话,会造成误判,如果大范围误判的话,可能会导致整个服务注册列表的大部分注册信息被删除,从而没有可用服务。Eureka为了解决这个问题引入了SELF PRESERVATION机制,当最近一分钟接收到的续约的次数小于等于指定阈值的话,则关闭租约失效剔除,禁止定时任务剔除失效的实例,从而保护注册信息。对于开发测试环境,开启这个机制有时候反而会影响系统的持续集成,因此可以通过如下参数关闭该机制:
eureka.server.enableSelfPreservation=false
在生产环境中,可以把renewalPercentThreshold及leaseRenewalIntervalInSeconds参数调小一点,进而提高触发SELF PRESERVATION机制的门槛,比如:
eureka.instance.leaseRenewalIntervalInSeconds=10 ##默认30
eureka.server.renewalPercentThreshold=0.49 ##默认0.85
