Kubernetes系列三:Kubernetes基础与架构
我们都是云专家 发表于 2019/07/08 17:26:53 2019/07/08
【摘要】 其中master组件是控制整个集群大脑,它包括apiserver、scheduler、controller manager、etcd组件。apiserver为外部控制集群提供了REST API,并提供了安全机制;etcd是k8s记录各种资源的唯一数据库,只有api server能够直接访问;controller manager用来管理controller,保证了每种资源的正常工作;schedula
作者:云享专家——方志朋
Kubernetes是一个可移植,可扩展,强大的的开源平台,用于管理容器化工作负载和服务,有助于声明性配置和自动化。 它拥有庞大,快速发展的生态系统。 Kubernetes服务,支持和工具广泛可用。
谷歌在2014年开放了Kubernetes项目.Kubernetes建立在谷歌大规模运行生产工作量的十五年经验基础上,结合了社区中最佳的创意和实践。
1   K8s架构图
Kubernetes是由一组节点组成,这些节点可以是物理主机,也可以是虚拟机。Kubernetes平台运行这些节点之上,构成了集群。Kubernetes集群分为两种Node,一种Master Node和用于实际部署的Pod的工作Node。一个集群往往由多个Master Node,这几个Master Node控制着整个集群的所有Node。
master节点包含以下的组件:
§  etcd 用于存储集群中所有对象产生的数据
§  api server 唯一可以和etcd 数据库交互的组件,通过通过kubectl调用api server 的api。
§  controller manager 管理资源对象
§  schedualer 调度Node,发布Pod
Node节点包含以下的组件
§  kubelete 用于和Master节点交互,运行了node上的Service进程
§  kube-proxy 负责网络相关,用于服务的负载
2   Master组件
Master节点上集群的大脑,是集群逻辑上的控制中心。
Master组件起到控制整个集群的作用。 Master组件做出关于群集的全局决策(例如调度),以及检测和响应群集事件(当rc控制器的'副本'字段不满足时启动新的pod)。
Master组件可以在群集中的任何计算机上运行。 但是,为简单起见,通常Mater组件在同一台计算机上运行。
下图是K8s的master节点的架构图,从图中可以看出,master节点爆款四个组件,分别为Etcd、Api Server、kube-scheduler、Controller。它们之间互相协作,共同控制着k8s集群。
3   etcd
etcd是Coreos开源的(Apache 2.0协议)一个分布式键值存储数据库,它提供了一种在一组机器上存储数据的可靠方法。 etcd采用了master-slave架构,在网络分区期间优雅地处理Leader选举,并且可以容忍机器故障,包括Leader。
CoreOs另外开源了CoreDns组件,也是一个对于K8s非常的重要的组件,这在后续文章会详细介绍。
etcd是一致性高和高可用的键值存储,用作Kubernetes的所有群集数据的存储,包括各种K8s对象和k8s状态等数据。
4   Api Server
Api Server 是唯一可以操作etcd 数据库的组件,并提供了认证、授权等机制。它严格遵守了REST规范,去操作这些资源,具有CRUD特性。它是Kubernetes控制的前端工程,它能够水平扩展,可以通过部署多个实例来达到高可用的目的。
5   kube-scheduler
通过API Server的watch接口监听新建Pod副本信息,并通过算法为该pod选择一个合适的node。调度器可用选择合适的策略,策略的考虑包括个人和集体资源的情况,软件、硬件条件的影响,亲和性和反亲和性的规范等因素。调度器是可插拔的,并且我们期待支持多集群的调度,未来甚至希望可以支持用户自定义的调度器。
6   controller-manager
集群内各种资源controller 的核心管理者。针对于每一种具体的资源,都有相应的Controller,保证其下管理的每个Controller所对应的资源始终处于“期望的状态”。
从逻辑上讲,每个控制器都是一个单独的过程,但为了降低复杂性,它们都被编译成单个二进制文件并在单个进程中运行。
这些控制器包括:
Node controller:负责在节点出现故障时注意和响应。 Replication Controller:负责为系统中的Replication Controller对象维护正确数量的pod。 Endpoint Controller:填充Endpoint Controller象(即,连接服务和窗格)。 Service Account & Token Controllers:为新的命名空间创建默认帐户和API访问令牌。
7   Node组件
Node是K8s集群中真正的工作负载节点,K8s集群由多个Node共同承担工作负载,pod被分配到某个具体的node上执行。k8s通过node controller对node资源进行管理。支持动态在集群中添加或删除node。
8   kubelet
它位于集群中每个 node上非容器形式的服务进程组件,是Master和node之间的桥梁。处理Master下发到本Node上的pod创建、启停等管理任务,向API server注册Node信息。监控本Node上容器和节点资源情况,并定期向Master汇报节点资源占用情况。它还会向Master汇报容器运行的健康情况。
9   Kube-proxy
Service抽象概念的实现,将到service的请求按策略(负载均衡算法分发到后端的pod )上,默认使用iptables mode实现;支持nodeport模式,实现从外部访问集群内的service。
10 总结
kubernetes组件由两类节点组成,分别为master和node。
其中master组件是控制整个集群大脑,它包括apiserver、scheduler、controller manager、etcd组件。apiserver为外部控制集群提供了REST API,并提供了安全机制;etcd是k8s记录各种资源的唯一数据库,只有api server能够直接访问;controller manager用来管理controller,保证了每种资源的正常工作;schedula是用来调度pod 到具体的节点。
而node节点包含了2个组件,分别为kubelete和kubeproxy,kubelete是pod管家,管理着pod的生命周期,与此同时与api server保持联系,实时上报pod的数据;kubeproxy组件实现了 service的抽象,使应用能够被访问。
由此可见,kubernetes集群是由众多的节点组成,每一个节点又有k8s的组件,这些组件相互协作,共同维护,保证集群的正常运行。
11 参考资料
书籍《k8s权威指南》
https://kubernetes.io/docs/concepts/overview/components/#master-components
https://www.kubernetes.org.cn/kubernetes%E8%AE%BE%E8%AE%A1%E6%9E%B6%E6%9E%84
https://www.imooc.com/learn/978
