一条数据的HBase之旅,简明HBase入门教程8:数据路由与分组打包
Jaison 发表于 2018/04/04 14:57:42 2018/04/04
【摘要】 本文介绍写数据流程中Client端侧的一些处理,如数据路由,分组与打包,而后才通过RPC发送到对应的RegionServer
数据路由
初始化ZooKeeper Session
因为meta Region存放于ZooKeeper中,在第一次从ZooKeeper中读取META Region的地址时,需要先初始化一个ZooKeeper Session。ZooKeeper Session是ZooKeeper Client与ZooKeeper Server端所建立的一个会话,通过心跳机制保持长连接。
获取Region路由信息
通过前面建立的连接,从ZooKeeper中读取meta Region所在的RegionServer,这个读取流程,当前已经是异步的。获取了meta Region的路由信息以后,再从meta Region中定位要读写的RowKey所关联的Region信息。如下图所示:
一条数据的HBase之旅,简明HBase入门教程-Write全流程
Region Routing
因为每一个用户表Region都是一个RowKey Range,meta Region中记录了每一个用户表Region的路由以及状态信息,以RegionName(包含表名,Region StartKey,Region ID,副本ID等信息)作为RowKey。基于一条用户数据RowKey,快速查询该RowKey所属的Region的方法其实很简单:只需要基于表名以及该用户数据RowKey,构建一个虚拟的Region Key,然后通过Reverse Scan的方式,读到的第一条Region记录就是该数据所关联的Region。如下图所示:
Location User Region
Region只要不被迁移,那么获取的该Region的路由信息就是一直有效的,因此,HBase Client有一个Cache机制来缓存Region的路由信息,避免每次读写都要去访问ZooKeeper或者meta Region。
进阶内容1:meta Region究竟在哪里?
meta Region的路由信息存放在ZooKeeper中,但meta Region究竟在哪个RegionServer中提供读写服务?
在1.0版本中,引入了一个新特性,使得Master可以”兼任”一个RegionServer角色(可参考HBASE-5487, HBASE-10569),从而可以将一些系统表的Region分配到Master的这个RegionServer中,这种设计的初衷是为了简化/优化Region Assign的流程,但这依然带来了一系列复杂的问题,尤其是Master初始化和RegionServer初始化之间的Race,因此,在2.0版本中将这个特性暂时关闭了。详细信息可以参考:HBASE-16367,HBASE-18511,HBASE-19694,HBASE-19785,HBASE-19828
客户端侧的数据分组“打包”
如果这条待写入的数据采用的是Single Put的方式,那么,该步骤可以略过(事实上,单条Put操作的流程相对简单,就是先定位该RowKey所对应的Region以及RegionServer信息后,Client直接发送写请求到RegionServer侧即可)。
但如果这条数据被混杂在其它的数据列表中,采用Batch Put的方式,那么,客户端在将所有的数据写到对应的RegionServer之前,会先分组”打包”,流程如下:
  1. 按Region分组:遍历每一条数据的RowKey,然后,依据meta表中记录的Region信息,确定每一条数据所属的Region。此步骤可以获取到Region到RowKey列表的映射关系。
  2. 按RegionServer”打包”:因为Region一定归属于某一个RegionServer(注:本文内容中如无特殊说明,都未考虑Region Replica特性),那属于同一个RegionServer的多个Regions的写入请求,被打包成一个MultiAction对象,这样可以一并发送到每一个RegionServer中。
数据分组与打包
Client发送写数据请求到RegionServer
类似于Client发送建表到Master的流程,Client发送写数据请求到RegionServer,也是通过RPC的方式。只是,Client到Master以及Client到RegionServer,采用了不同的RPC服务接口。
Client Send Request To RegionServer
single put请求与batch put请求,两者所调用的RPC服务接口方法是不同的,如下是Client.proto中的定义:
Client Proto定义
