MySQL 迁达梦数据库,Binlog 增量同步与 DDL 变更落地分享
NineData 发表于 2026/11/20 10:24:37 2026/11/20
【摘要】 达梦数据库是国内广泛使用的关系型数据库,在信创与国产化替代场景中被大量用作业务迁移的目标端。如何把 MySQL 的存量数据、表结构与持续产生的增量变更稳定同步到达梦数据库?本文基于 NineData 数据复制功能的真实录屏演示,完整走一遍从创建复制任务、选择复制对象、配置映射、预检查,到启动后查看结构复制、全量复制、增量复制与延迟监控的全过程,并整理了 MySQL 到达梦数据库的前置条件、B...
达梦数据库是国内广泛使用的关系型数据库,在信创与国产化替代场景中被大量用作业务迁移的目标端。如何把 MySQL 的存量数据、表结构与持续产生的增量变更稳定同步到达梦数据库?本文基于 NineData 数据复制功能的真实录屏演示,完整走一遍从创建复制任务、选择复制对象、配置映射、预检查,到启动后查看结构复制、全量复制、增量复制与延迟监控的全过程,并整理了 MySQL 到达梦数据库的前置条件、Binlog 配置要求与常见问题。照着做即可完成一次完整的 MySQL 到达梦数据库数据迁移同步。
一、NineData MySQL 到达梦数据库数据复制能力概览
NineData 数据复制支持 MySQL 到达梦数据库之间的结构复制、全量数据同步与增量数据同步,三种类型可在一条任务里同时启用:
• 结构复制:把 MySQL 的建表定义转换为达梦数据库可执行的目标端 DDL 并建表,只建结构、不搬数据;
• 全量复制:同步所选对象的存量数据,完成目标端数据初始化;
• 增量复制:全量完成后,基于 MySQL Binlog 持续捕获源端变更,覆盖 INSERT / UPDATE / DELETE 与 DDL。
NineData 会依据源表定义自动推导 Schema、表名与字段映射,无需手工编写建表语句或同步脚本,配置过程全部在可视化向导里完成。本次演示按五步走完:配置数据源与目标、选择同步对象、配置字段映射、预检查、启动任务,随后在任务详情页逐页确认结果。
二、前提条件与使用限制
前提条件
• 已将源数据源(MySQL)与目标数据源(达梦数据库)添加至 NineData,且两端实例可连通;
• 源端 MySQL 需开启 Binlog 日志(log_bin = ON),这是增量捕获的基础;
• binlog_format 需设置为 ROW,binlog_row_image 需设置为 FULL,保证 INSERT / UPDATE / DELETE 能被完整还原;
• 源端需为同步账号授予连接、读取待复制表以及 Binlog 复制相关权限(SELECT、REPLICATION SLAVE、REPLICATION CLIENT 等,具体以 MySQL 版本与 NineData 要求为准);目标端达梦账号需具备建表、写入与 DDL 权限;
• 待复制的表建议带有主键或唯一键,列名保持唯一;两端字符集、时区与类型兼容性以预检查结果为准。
使用限制
• 同步对象中的每张表都应有主键或唯一约束、列名具有唯一性,否则可能导致重复同步或更新冲突;
• MySQL 与达梦数据库在数据类型、约束与命名大小写上存在差异,启动前请在配置映射页与查看 DDL 弹窗中确认目标端建表语句符合达梦语法;
• 全量初始化会占用源端与目标端一定读写资源,建议在业务低峰期执行,并提前评估两端数据库性能;
• 增量阶段可查看各类型事件计数、DDL 变更详情与读取/复制延迟曲线,确认结构变更已在目标端按相同语义完成。
三、创建 MySQL 到达梦数据库的数据复制任务(5 步)
步骤 1:配置数据源与目标
登录 NineData 控制台,在左侧导航栏进入数据复制,单击创建复制。在第一步「数据源与目标」中填写任务名称(本次为 mysql->达梦-DQ3),源数据源选择已接入的 MySQL 实例 mysql-13377-test,目标数据源选择达梦数据库实例 dm-容灾;目标对象命名规则按实际情况选择保持与源一致、全部转小写或全部转大写。复制类型同时勾选结构复制、全量复制和增量复制,覆盖完整迁移流程;复制方式选单向复制。确认无误后单击下一步。
步骤 2:选择同步对象
在第二步「选择复制对象」中,可选择全部实例,也可选择自定义对象。本例使用自定义对象:在左侧源对象树中展开源库,勾选需要同步的业务表,右侧映射到达梦目标库。本次演示共选择 6 张业务表(t_file_blob、t_order、t_order_detail、t_product、t_struct_only、t_user),涵盖大字段、订单明细与纯结构表等场景。仔细核对迁移范围后单击下一步。
步骤 3:配置字段映射
在第三步「配置映射」中,源端与目标端一一对应,列表展示源字段、目标字段、字段表达式与源数据类型。本例中源表与目标表字段逐一对应,字段表达式默认与源字段一致,数据类型按达梦数据库类型规则进行转换。如需调整目标表名、列名或增加数据过滤条件,可打开映射与过滤逐项配置,也可使用批量配置统一处理。核对无误后单击保存并预检查。
步骤 4:预检查
保存配置后进入预检查页面,系统逐条校验连接、权限与日志配置。本次演示检查项共 19 项全部通过(显示「成功」):源数据源连接检查、目标数据源连接检查、目标库权限检查、源库权限检查,以及 MySQL 链路最关键的几项——源数据库 log_slave_updates 是否支持、源数据库是否开启 Binlog、源端与目标端版本兼容性检查。这几项是 MySQL 增量捕获能否建立的核心前提。预检查未通过时,可单击失败项右侧的详情排查原因,修复后重新检查;确认全绿后单击下一步。
步骤 5:启动任务
单击启动后,页面提示「启动成功」,五个向导步骤全部打勾,并展示任务名称、源数据源、目标数据源以及同名对象、存量数据、增量冲突三类处理策略。单击查看详情进入任务详情页,即可按顺序查看结构复制、全量复制、增量复制各阶段的执行情况。
四、查看同步结果:结构、全量与增量复制
结构复制
在结构复制页签查看目标对象的创建结果,列表展示状态、开始与结束时间、源/目标库、源/目标对象,顶部显示 Tables(6)。本次演示的 6 张对象状态全部为「已完成」,源表的建表定义已转换为达梦数据库可执行的目标端 DDL 并在 dm-容灾 端执行完成。需要确认建表结果时,可点开操作列的「查看 DDL」,逐行核对字段类型、默认值、主键与索引约束在达梦端的落地形式,确认结构复制已正确完成。
全量复制
切换到全量复制结果,检查表级状态与完成进度。全量复制把存量数据写入目标端,本次演示同为 6 张表,状态全部显示「已完成」,结构与全量复制的表均已全部完成。全量完成后任务自动进入增量复制阶段。需要核对每一张表的搬迁结果时,可在表列表中逐行确认状态列与执行时间。
增量复制:变更捕获、DDL 与延迟监控
在增量复制页签,可查看按类型累计的操作计数与读取延迟、复制延迟两条监控曲线。源端产生业务写入与 DDL 后,链路自动将变更同步到达梦数据库目标端,全程无需人工干预。本次演示累计 INSERT 5、DELETE 3、UPDATE 4、DDL 5,各类型变更按类别分别统计,便于核对同步范围;顶部延迟显示 0 秒,读取延迟与复制延迟曲线在右端保持低位平稳,说明捕获端与写入端都在正常工作,任务状态保持「运行中」。
点开 DDL 可查看本次增量阶段的结构变更列表,本次共 5 条,以 Alter Table 为主,页面列出开始执行时间、DDL 类型、源/目标对象与源 DDL 语句。再点开其中一条会并排展示源端与目标端 SQL,例如源端 ALTER TABLE t_product ADD COLUMN supplier_code VARCHAR(32) NULL,便于逐条验证 DDL 已被正确转换并在达梦端执行。
五、常见问题(FAQ)
Q1:MySQL 同步到达梦数据库支持哪些复制类型?
支持结构复制、全量复制和增量复制三种类型,可单独或组合使用。生产迁移建议同时勾选三种:结构复制完成达梦端建表,全量复制完成存量初始化,增量复制基于 Binlog 持续同步变更,实现平滑迁移。
Q2:源端 MySQL 需要做哪些配置?
需开启 Binlog(log_bin = ON),将 binlog_format 设置为 ROW、binlog_row_image 设置为 FULL,并为同步账号授予连接、读取待复制表与 Binlog 复制相关权限。否则预检查中的 Binlog、日志格式与日志镜像检查项会失败,增量通道无法建立。
Q3:源端与目标端账号需要哪些权限?
源端需具备待复制表的 SELECT 以及 REPLICATION SLAVE、REPLICATION CLIENT 等 Binlog 读取权限;目标端达梦数据库账号需具备建表、写入与 ALTER 等 DDL 权限。具体清单以任务预检查的源库/目标库权限检查结果为准。
Q4:MySQL 到达梦的数据类型如何映射?
NineData 会依据源表定义在配置映射页自动推导目标端字段类型,绝大多数 MySQL 基础类型都有对应的达梦类型。由于两库在类型细节、约束与大小写规则上存在差异,建议在配置映射页核对字段映射,并通过「查看 DDL」逐条确认目标端建表语句符合达梦语法后再启动任务。
Q5:预检查失败如何处理?
单击失败项右侧的详情查看具体原因,MySQL 链路常见为未开启 Binlog、binlog_format 非 ROW、binlog_row_image 非 FULL、源或目标连接不通、账号权限不足、待复制表缺少主键或唯一键等;手动修复后单击重新检查,直至所有检查项全部通过。
Q6:复制延迟应该看哪条曲线?
增量复制页同时展示读取延迟与复制延迟:读取延迟反映从源端 Binlog 捕获变更的滞后,复制延迟反映变更写入目标端的滞后。两条都平稳且接近,才说明链路整体健康;若只有一条升高,可据此判断瓶颈在捕获端还是写入端。业务写入瞬间曲线出现小幅尖峰属正常,重点看尖峰后是否回落到低位。
结语
通过以上步骤,我们使用 NineData 完成了 MySQL 到达梦数据库的结构、全量和增量复制配置,并验证了对增删改与 DDL 变更的实时同步能力。相比手工导出导入,NineData 把建表映射、字段映射、Binlog 增量捕获与延迟监控整合在一条可视化链路中,大幅降低 MySQL 业务向达梦数据库迁移的门槛与风险。如果你正在规划 MySQL 到达梦数据库的数据迁移,不妨按本文步骤实际操作一遍。
