批处理推理和实时推理的成本差在哪:不是"打折",是把等待卖成了折扣
yd_232401777 发表于 2026/11/20 07:23:33 2026/11/20
【摘要】 同样一次模型调用,走实时接口和走离线批处理,成本可能差出数倍,但很多人把这归结成"批处理有折扣",于是把该离线的任务留在实时链路上,也把该实时的任务塞进批处理。真实的差异来自三处结构性原因:显存与算力的填充率、调度上的优先级、以及失败重试的代价分摊。本文把这三处拆开算一遍,给出一个能估算"某任务该不该离线"的判断框架,以及批处理链路上必须自己补的幂等与断点设计。
前言
有一次对账,发现某个功能每月推理账单里有一大块,来自一个"每天早上跑一遍"的任务。
这个任务本身完全离线:输入是前一天落库的存量数据,输出写进一张结果表,用户第二天上班才看到。它没有任何理由占用实时链路。但它当初是照着实时代码抄的——同一个客户端、同一个超时、同样的重试、同样逐条发请求。
搬到批处理通道之后,账单降了下来。降幅比我预期的还大,这让我回头去研究:这个差价到底是从哪来的?如果只是"批处理打了折",那解释不了为什么差距这么大,也解释不了为什么有些任务搬过去之后反而更贵。
结论是:差价不来自折扣,来自资源利用率的结构差异。 实时推理卖的是"随时可用",批处理卖的是"我可以在你不着急的时候慢慢算"。这两件事的成本曲线根本不是一个形状。
一、实时推理贵在哪
1.1 为最坏情况付费
实时接口的容量必须按峰值来准备。一个白天峰值每秒几十个请求的系统,服务方必须保证在峰值时刻每个请求都能在几百毫秒内返回。这意味着大量的算力在低谷期是闲置但预留的。
你为一次实时调用付的钱,其中有一部分是在为你"可能同时发起调用"这个权利付费,而不是为这一次计算本身付费。
1.2 延迟目标压死了批大小
这是更技术性的一层。推理服务的吞吐和延迟是一对矛盾:把更多请求攒在一起做一次前向,GPU 的利用率更高、单 token 成本更低;但攒的代价是第一个进队列的请求要多等。
实时场景对 P99 延迟有硬约束,所以批大小被压得很小,很多时候甚至是 1。批大小为 1 时,矩阵乘法的并行度用不满,显存带宽也没吃满,算力有大比例是空转的。
批处理没有这个约束。它可以攒到几百上千条一起算,也可以在集群空闲的时段跑。填充率上去了,单位 token 的成本自然下来。
1.3 抢占与容错的成本
实时请求不能等。资源紧张时,服务方要么扩容(贵),要么排队(违约),要么把低优先级任务踢掉。这三种处理都有成本,最终摊进单价里。
批处理任务天生可被抢占:被踢了重跑就行,因为它本来就不承诺完成时间。这类任务可以被塞进资源碎片里执行,成本自然低。
二、"便宜"的三个真实来源
把上面的分析收拢一下,批处理便宜的原因可以归成三条,值得分别记住,因为它们的适用条件不同。
来源机制适用前提
填充率大 batch 把算力吃满任务彼此独立、可攒批
时段错峰用低谷资源,不与实时流量争抢对完成时间只有小时级要求
容错折扣可被抢占、可重跑,不需要高可用任务幂等、可断点续跑
第三条最容易被忽略,也最容易踩坑。"可被抢占"是一份合同:服务方可以随时中止你的任务,代价是你必须自己能接得住。 如果你的批任务不幂等、不能断点续跑,那么被中止一次就是一次数据损坏,省下来的钱还不够修数据。
三、算一笔量级账
不编具体数字,给一个能自己往里填的框架。单条请求的成本大致可以写成:
单条成本 ≈ (单条计算量 / 有效算力利用率) × 单位算力价格 + 调度开销
其中"有效算力利用率"是这里唯一真正变化巨大的项。批大小为 1 时,这个值可能低到百分之十几;攒到几百条的批,可以到百分之六七十。也就是说,光这一项就能拉开数倍差距,还不需要任何"折扣"。
再叠加时段因素:低谷时段的单位算力价格通常低于峰值时段,这是市场行为不是技术行为。
两者相乘,才是你看到的总差价。这也解释了为什么有些任务搬过去没省钱——如果它的输入本身就是流式的(来一条算一条,攒不起来),那填充率这一项根本拿不到,只剩下时段折扣,收益自然有限。
下面这段代码用来粗估一个任务"离线化"能拿回多少,输入全是你能自己量的量:
# 示意:离线化收益的粗估,不追求精确,只用来判断"值不值得搬"
def estimate_saving(
    daily_calls: int,          # 日均调用条数
    realtime_batch: int,       # 实时链路的实际批大小(多数是 1)
    offline_batch: int,        # 批处理能攒到的批大小
    price_realtime: float,     # 实时单价(每千 token)
    price_offline: float,      # 批处理单价(每千 token)
    tokens_per_call: int,
    # 填充率带来的理论倍数上限:批大小之比,取平方根做保守折算
    # (真实吞吐提升远达不到线性,批次越大边际收益越小)
    fill_gain = (offline_batch / max(realtime_batch, 1)) ** 0.5
    realtime_cost = daily_calls * tokens_per_call / 1000 * price_realtime
    offline_cost = daily_calls * tokens_per_call / 1000 * price_offline / fill_gain
    return {
        "realtime_daily": round(realtime_cost, 2),
        "offline_daily": round(offline_cost, 2),
        "ratio": round(realtime_cost / max(offline_cost, 1e-9), 2),
        # 还要加上离线链路的固定成本:调度、存储、重跑
        "note": "未计入离线侧的调度与重跑成本,实际收益通常低于此值",
这段代码里最该注意的是那个 0.5 和最后一行 note。批大小翻倍不等于吞吐翻倍**,边际收益递减得很快;而离线侧不是免费的,调度、结果存储、失败重跑都要花钱,只是这些成本不体现在 token 单价上。
四、什么任务适合离线跑批
给一份判断清单,五个条件,全中才值得搬:
  1. 结果不要求分钟级可见。 用户能在几小时后看到就够,或者结果本来就是给下游批任务用的。
  2. 输入是可枚举的存量,不是事件流。 你能列出"这一批要算哪些",而不是"来一条算一条"。这条决定了填充率能不能拿到。
  3. 任务幂等。 同一条输入算两遍,结果一样,写进去不会重复计数。
  4. 可以断点续跑。 中途被中止后,能知道哪些算完了、从哪继续。
  5. 上游数据有明确的"就绪时刻"。 否则你会陷入"什么时候跑"的循环等待。
第 2 条最常被误判。很多人以为"我每分钟都有请求进来,所以是流式",但仔细看会发现:这些请求算的都是同一批实体,只是触发时机分散。这种情况完全可以先落到队列里,按批消费——流式的表象,批的本质。
反之也有"批的表象,流的本质":看起来是每天定时跑一次,但里面某一步要等外部系统回写,回写时间不确定,于是整个任务串成了一条长链,任何一环抖动都会拖垮整体。这种任务搬进批处理不会变便宜,只会变得更难排查。
五、批处理链路上必须自己补的两件事
离线通道把"什么时候算、算多久"的控制权交回给你,代价是可靠性也要你自己兜。
5.1 幂等键要能定位到最小单元
不要用"批次 ID"做幂等键,要用"输入指纹"。批次 ID 只能防"同一个批次重复提交",防不住"两次提交的批次内容有重叠"——而后者在补数、回刷时天天发生。
输入指纹的构成要包含所有会改变输出的因素:输入内容、模型版本、提示词版本、关键参数。少一样,就会出现"参数改了但指纹没变,于是命中了旧结果"这种最难查的错。
5.2 断点要落在"提交前"而不是"完成后"
一个常见的错:算完一批、写库、然后记录"这批完成了"。如果写库成功但记录失败,重跑就会重复写;如果记录成功但写库失败,就永久丢数据。
正确顺序是先登记、再执行、后确认:
# 示意:三段式登记,让"中断在哪一步"都可恢复
def process_batch(items, store):
    for item in items:
        key = fingerprint(item)              # 输入指纹,含模型与提示词版本
        state = store.get(key)
        if state == "done":
            continue                          # 幂等:已完成的直接跳过
        if state is None:
            store.put(key, "running")         # 先登记再执行
        try:
            result = call_model(item)
            store.put(key, "done", result=result)   # 结果与状态同一次写入
        except Exception as e:
            # 不删记录,留给下一轮重试;超过阈值再转人工
            store.put(key, "failed", error=str(e))
            # 注意:这里绝不能把 key 删掉,否则会无限重试同一毒丸
# 恢复时的判据:running 状态的记录是"可能已算出但没落库"的,
# 直接重跑(幂等保证安全),不要假设它已经完成。
这段代码里有两处细节值得单独说。一是 running 状态的语义必须是"不确定",重跑是安全的,不能当成"已完成"。二是失败记录不能删,否则一条永远算不出来的输入会让整个批次每轮都卡在同一处——这类"毒丸"必须能隔离出来,而不是让它反复阻塞。
六、同一条链路上,批与流的分界画在哪
真实的系统很少是纯批或纯流,多数是"主干离线、末端实时"的混合结构。分界画在哪,直接决定了成本曲线的形状。
6.1 分界应该画在"结果可缓存"的地方
一个常见的画法是按数据流向切:上游离线算好,下游实时查。这个切法的问题在于,它把分界画在了数据边上,而不是价值边上。
更稳的切法是问一句:这一步的产出,能被多少后续请求复用? 复用次数高的步骤该离线化——一次算好,多次命中;复用次数低的步骤只能实时做,因为提前算等于给不存在的请求付费。
举个具体的形态:一个问答系统,把"文档切片与向量化"离线化是显然的(一份文档被检索上千次),把"最终答案生成"离线化则很荒谬(每个问题只问一次)。中间那层"检索结果的粗排"就微妙了——热门问题会重复命中,长尾问题不会。这层的合理做法是离线预算热门部分,实时兜住长尾,而不是一刀切。
6.2 预热成本会抵消离线收益
离线化的另一个隐性成本是预热:结果表要先跑一遍全量,才有东西可查。这个全量成本对存量数据是一次性的,但对增量数据是持续的——每天新增的部分仍然要算。
所以判断收益时,分母不该是"全量调用次数",而该是"能命中已有结果的调用次数"。命中率低于某个水平时,离线的固定成本会吃掉全部收益。这个临界点算起来不难,但必须算,因为"离线更便宜"这个直觉在低命中率场景下是错的。
6.3 冷启动与回刷是同一件事
新上线一个离线表,第一次全量跑完之后,还会有持续的"回刷"需求:上游数据修正了、模型升级了、提示词改了,都要重新算历史数据。
这类回刷在账面上表现为一次性的、偶发的成本尖峰。设计时如果不给回刷留通道(比如把回刷和日常增量混在一个队列里),会出现"改一行提示词导致当日增量任务被历史数据挤占"的事故。回刷要有独立的低优先级队列,它不着急,可以慢慢排队。
做了什么
这篇没有大集群可压测,成本部分是按公开的批处理与实时接口的定价结构做的量级推导,填充率与批大小的关系用的是保守的次线性折算,不是实测曲线。
幂等与断点那两段代码是我在本地写的一个小任务队列里跑通的:用文件系统模拟存储,人为在写库后、记录前 kill 进程,验证重跑不会重复写、也不会丢项。三段式登记的顺序调整过两次——最初是"算完再登记",在模拟断电时出现了重复写,改成"先登记"之后行为才稳定。
一些体会
一,判断该不该离线,先看输入能不能枚举。 这一条比延迟要求更硬。输入是事件流的任务,搬过去也拿不到填充率收益,白折腾。
二,"批处理便宜"这个说法的因果是反的。 不是因为它便宜所以适合离线,而是因为你愿意等、愿意被抢占、愿意自己兜可靠性,它才便宜。愿意让渡的控制权越多,价格越低;反过来,想保留分钟级 SLA,就得付实时的价。
三,被抢占是合同条款,不是故障。 设计批任务时,第一个该问的问题不是"多快能跑完",而是"跑到一半被杀,我会不会坏数据"。
四,毒丸任务必须有出口。 一条永远失败的输入如果只是"稍后重试",会让整个批次永远卡在它前面。失败计数到阈值就隔离出来,这一条比任何重试策略都重要。
五,省钱的账要算上新增的成本。 调度系统、结果存储、重跑消耗、监控告警,这些在实时链路上本来是服务方替你兜的,搬到离线侧就变成你的账单。只看 token 单价会高估收益。
