Flexus L 2核2G轻量实测:个人博客与探针服务怎么搭才不卡
最近把个人博客和一台监控探针迁到了一台华为云 Flexus L 上,规格是 2 核 2G,系统选了 Ubuntu 22.04。跑了一段时间,结论先说在前面:只要搭配得当,2 核 2G 跑一个静态博客加一个探针服务完全够用,页面打开基本秒开,探针上报也很稳。下面把实测下来的做法写出来,供同样想用小规格服务器的朋友参考。
一、先算一笔内存账
2G 内存是这台机器最紧的资源。Ubuntu 22.04 刚装好大约占用 300MB 左右,留给应用的也就 1.5G 上下。所以搭配的原则只有一个:能静态就不动态,能轻量就不上重型组件。博客用静态生成,探针用轻量 agent,这两类服务本身内存占用都很小,合起来通常不到 300MB,系统还有充足余量,基本不会触发 swap,更不会因为内存吃紧而卡顿。
二、系统准备:Ubuntu 22.04 加 1G swap
装好系统后先做两件事。第一是加 1G swap,给内存留一条退路。2G 物理内存遇到短时峰值时,有 swap 顶一下比直接内存耗尽强得多。可以用 fallocate 建一个 1G 的交换文件,设置好权限后执行 mkswap、swapon,再写入 fstab 让它开机自动挂载。第二是把系统更新到最新,先 apt update 再 apt upgrade,顺手装上 curl、vim、ufw 等常用工具。系统保持更新不只是为了新功能,更是为了及时拿到安全补丁。
三、安全组只开 22、80、443
安全组是第一道防线,我的做法是只放行三个端口:22 留给自己 SSH 管理,80 和 443 留给博客访问,其他端口一律不放行。SSH 建议改用密钥登录并禁用密码登录,登录失败多次的地址可以直接拉黑。博客只走 443 的 HTTPS,80 只做跳转到 443 的用途。端口越少,暴露面越小,后期也越省心。
四、博客:静态生成加 Nginx
个人博客我选了静态生成方案。写作时用 Hugo 生成静态页面,构建产物就是一堆 HTML 文件,部署时直接放到 Nginx 的网站目录里。静态站没有数据库、没有服务端渲染,访问时 Nginx 直接返回文件,2 核 CPU 几乎感觉不到压力。实测下来,首页和文章页的响应都在几十毫秒级别,即使同时打开几个页面也不会卡。Nginx 记得开 gzip 压缩和浏览器缓存,图片先压缩再上传,首屏体验会更好。更新文章时本地重新生成、上传覆盖即可,整个过程不到一分钟。
五、探针服务:哪吒监控 agent
为了随时看到这台机器的状态,我装了一个哪吒监控的 agent,也就是探针服务。它的作用是定期把 CPU、内存、磁盘、流量和在线状态上报到监控面板,方便在一处查看多台机器。agent 本身非常轻,内存占用只有十几 MB,对 2G 内存几乎没有负担。安装时只要填好面板地址和密钥,设置开机自启即可。探针的意义在于提前发现问题:比如内存占用持续走高、磁盘快满了,都能在面板上先看到,而不是等到博客打不开才发现。
六、日常维护:更新、日志、备份
小服务器最怕的不是性能不够,而是长期没人管。我的习惯是每周看一次系统更新,有安全更新就及时装上;每月检查一次磁盘占用,日志文件定期轮转,避免日志把磁盘写满;博客源文件和 Nginx 配置定期备份到本地。只要这三件事做到位,2 核 2G 的机器可以长期稳定运行。
总结一下:Flexus L 2 核 2G 跑个人博客加探针服务的关键不在堆配置,而在选对架构。静态博客加 Nginx、轻量探针 agent、只开三个端口、补上 1G swap、保持系统更新,这几步做下来,博客访问流畅,监控也一直在位,完全够日常使用。
