Wake-on-LAN(WOL,网络唤醒)唤醒电脑
yd_286493358 发表于 2026/11/19 12:53:29 2026/11/19
【摘要】 一、 BIOS / UEFI 中开启网络唤醒重启电脑进入 BIOS/UEFI(常见按键为 Del、F2、F12 或 Esc),不同品牌主板命名略有差异:找到电源管理或高级网络设置(常见路径:Advanced -> APM Configuration / Power Management Setup / Onboard Devices Configuration)。开启 Power On By...
  1. 找到电源管理或高级网络设置(常见路径:Advanced -> APM Configuration / Power Management Setup / Onboard Devices Configuration)。
  2. 开启 Power On By PCI-E / PCI 或 Wake on LAN(设为 Enabled)。
  3. 若有 ErP Ready / EuP 节能选项,将其设为 Disabled(部分主板开启 ErP 后会在关机时彻底切断网卡供电,导致无法 WOL)。
  4. 保存并退出(通常按 F10)。
验证方法:关机后观察主板网口或网线接口指示灯是否仍有微弱闪烁/常亮(若完全无灯且无任何供电迹象,需检查 ErP 设置或电源待机供电)。
二、 Windows 系统中配置网卡属性
以 Windows 10 / Windows 11 为例:
  1. 右键开始菜单,打开 设备管理器 -> 展开 网络适配器。
  2. 右键你的有线网卡(如 Realtek PCIe GbE / Intel Ethernet),选择 属性。
  3. 在 高级 选项卡中,启用与唤醒相关的选项(常见名称):
    • Wake on Magic Packet -> Enabled
    • Wake on Pattern Match -> Enabled(可选,视需求开启)
    • 关机网络连接 / Shutdown Wake-On-Lan -> Enabled
    • 若存在 Energy-Efficient Ethernet (EEE) 或 绿色以太网,建议先设为 Disabled 以避免休眠/关机时网卡掉电。
  4. 切换到 电源管理 选项卡,勾选:
    • 允许此设备唤醒计算机
    • 只允许幻数据包唤醒计算机
验证方法:在“设备管理器 -> 网卡属性 -> 电源管理”中确认两项均已勾选,且系统未勾选“快速启动”导致驱动状态异常(若关机后无法唤醒,可在“控制面板 -> 电源选项 -> 选择电源按钮的功能”中临时取消勾选“启用快速启动”做对比测试)。
三、 获取目标电脑信息并发送魔术包
发送 Magic Packet 需要目标电脑的 MAC 地址 和 IP/广播地址(WOL 工作在数据链路层,本质是向包含目标 MAC 重复 16 次的数据包进行广播):
  1. 查看 MAC 地址与 IP: 在目标电脑打开命令提示符(CMD)或终端,执行:
    DOS
    ipconfig /all
    记录对应有线网卡的 物理地址(MAC Address)(格式如 AA-BB-CC-DD-EE-FF)和 IPv4 地址(如 192.168.1.50)。
  2. 局域网内唤醒: 在同一局域网的手机、路由器、NAS 或其他设备上使用 WOL 工具(如移动端 WOL 应用、路由器自带唤醒功能,或命令行工具 wakeonlan / etherwake),填入目标 MAC 地址及对应子网广播地址(如 192.168.1.255,端口通常为 7 或 9)发送唤醒包。
  3. 跨网段 / 公网唤醒: 由于广播包默认不会跨路由转发,若需从外部网络唤醒,通常需要在内网常开设备(如路由器、软路由、NAS 或内网主机)上发送局域网广播包,或通过 VPN / 内网穿透连入局域网后再触发唤醒。
验证方法:先将电脑设为睡眠或关机,从同一局域网发送一次 Magic Packet,观察机箱风扇/指示灯是否在几秒内启动并进入系统。
四、 常见排查思路
  • 睡眠能唤醒,彻底关机不能唤醒: 重点检查 BIOS 中的 ErP 设置、网卡高级属性中的 Shutdown Wake-On-Lan,以及 Windows 快速启动。
  • 同一局域网能唤醒,异地无法唤醒: 确认发送端是否发往了正确的子网广播地址,或是否需要由内网节点代发广播包(直接向公网 IP 转发 UDP 端口往往会被路由器丢弃或无法到达休眠主机)。
  • 无线网卡(Wi-Fi)唤醒: 相比有线网卡,Wi-Fi 网卡在关机状态下的供电与驱动支持兼容性较差,日常使用优先推荐有线连接。
