华为云新加坡 Flexus 实例 SSH 登录实录:安全组放行、在线重置密码与首次连通核对
背景
2026 年 11 月 16 日凌晨,账号下第二台 Flexus 应用服务器 L 实例在亚太-新加坡区域开通成功:实例名 Debian-ap-southeast-3-Uat7,2 核 2G、系统盘 40G 通用型 SSD、峰值带宽 30Mbps、流量包 1024GB,Debian 系统,公网 IP 188.239.19.118,私有 IP 172.31.4.220,实例 ID 6af9d83fa83ac34d79fbf9ea,到期时间 2027-04-16。订单号 CS26111600057IZDX,总价 184 元,200 元代金券抵扣 184 元,实付 0 元。
这台实例下单时没有设置登录密码,也没有绑定密钥对。开通成功不等于能登录:要真正连上它,还要过两道关——安全组放行 22 端口,再给 root 账号设一个能用的密码。本文记录 2026 年 11 月 16 日 00:13 开通后到 00:35 完成连通的完整过程,以及过程中遇到的一个容易误判的页面现象。
账号下另一台实例是国内西南-贵阳一的 Debian-cn-southwest-2-33uO,同样 2 核 2G,公网 IP 1.95.184.111,到期 2027-10-17。两台实例的登录流程相同,本文以新加坡这台为准写步骤,国内那台可照搬。
第一步:先放行安全组 22 端口,再谈登录
新实例默认挂在默认安全组上,入方向规则里没有放行 SSH 端口。没放行之前,任何 SSH 客户端连过去都是超时,连密码输入提示都看不到——这一步不做,后面设密码、试登录全是白忙。
操作路径是:控制台切换到亚太-新加坡区域,进入 Flexus 实例列表,打开这台实例的详情页,找到安全组一栏,点进绑定的安全组 sg-default-smb,在入方向规则里新增一条:协议选 TCP,端口填 22,源地址填 0.0.0.0/0,确认保存。
这条规则在 2026 年 11 月 16 日 00:35 生效。规则本身没什么特别,但有两个细节值得记下来:
一是端口只放 22 就够了。Flexus L 实例开箱只跑 SSH 管理通道,不需要像 Web 服务那样再放 80 或 443。按最小够用原则放行,后续要部署服务再按需加规则,比一开始全放通要干净。
二是源地址 0.0.0.0/0 是放行所有来源。登录验证通过后,如果这台实例长期只从固定出口访问,建议把源地址收窄到自己的出口 IP。写这篇文章时规则仍是全放行,收窄是下一步的待办,不是已完成的操作。
放行后不要急着试登录,先确认规则状态显示已生效,再往下走。安全组规则保存即生效,不需要重启实例。
第二步:在线重置密码——页面转圈不代表失败
下单时没有设密码,实例也没有绑定密钥,所以必须通过控制台的在线重置密码功能给 root 账号设一个登录密码。路径在实例详情页的「更多」操作里,选重置密码,按提示输入两次新密码后提交。
这一步遇到了本文最值得记录的现象:提交后,页面回执长时间转圈,没有任何成功或失败的提示。按常规判断,页面一直转圈很容易被当成提交失败,进而重复点提交、甚至以为功能坏了去走别的路。
实际结果是:后台已经生效了。页面回执转圈只是前端没有及时拿到完成状态,后台的密码重置已经执行完毕。验证办法不是反复点提交,而是直接拿新密码去连 SSH——连上了,就是生效了;连不上,再回控制台看实例状态、确认密码是否输错。
密码由账号本人在 2026 年 11 月 16 日亲自设置并实测,本文不记录密码原文。需要提醒的是:重置密码后,旧密码(如果有)立即失效;同一台实例短时间内不要重复提交重置,避免新旧密码交替生效造成混乱。
第三步:首次 SSH 登录与连通核对
密码生效后,用常规 SSH 客户端连接公网 IP 188.239.19.118 的 22 端口,用户名 root,输入刚设置的新密码。连接成功后,核对三件事:
第一,核对登录进去的确实是这台实例。看实例 ID 6af9d83fa83ac34d79fbf9ea 与控制台一致,系统为 Debian,与下单配置相符;私有 IP 172.31.4.220 也能在实例内查到。新加坡区域与国内区域的实例不要只凭 IP 记忆区分,进系统后核对实例 ID 是最稳的办法。
第二,核对基础状态。确认系统能正常执行命令、磁盘与内存与下单配置一致(系统盘 40G、内存 2G)。这一步不需要跑重负载,只是确认实例不是空壳、系统盘与内存都按订单交付了。
第三,确认登录方式符合预期。这台实例当前是密码登录,没有绑定密钥对。密码登录能用,但长期使用建议后续绑定密钥对、关闭密码登录——这同样是待办,不是本文已完成的操作。
三项核对通过后,这台实例的登录链路就算正式打通:安全组放行 22 端口、root 密码已设置且后台生效、SSH 首次登录实测成功。从 00:13 开通到 00:35 安全组放行完成,登录链路在开通后约二十分钟内打通。
注意事项
第一,顺序不能错:先放行安全组,再设密码、再试登录。安全组没放行之前试登录只会得到超时,超时不能证明密码有问题;密码没设好之前试登录只会得到认证失败,认证失败也不能证明安全组有问题。两步的报错现象完全不同,按顺序排查才不会把问题安错地方。
第二,页面回执长时间转圈时,不要重复提交。重置密码的提交是一次性操作,页面没给明确结果时,优先用 SSH 实测验证,不要凭页面状态下结论。重复提交的直接后果是多次重置,中间如果改了密码写法,反而分不清哪一次生效。
第三,密码只设一次、只记在自己手里。控制台重置密码的页面不会回显旧密码,密码一旦忘记只能再走一次重置流程。实例到期时间 2027-04-16,密码与实例的对应关系要自己留档,不要依赖浏览器或控制台找回。
第四,区域不要切错。账号下现在有两台 Flexus 实例,一台在西南-贵阳一(1.95.184.111),一台在亚太-新加坡(188.239.19.118)。控制台默认区域与实例所在区域不一致时,实例列表里看不到这台实例——不是实例丢了,是区域没切对。操作前先确认左上角区域是亚太-新加坡。
第五,流量与带宽按订单核对。新加坡这台峰值带宽 30Mbps、流量包 1024GB,与国内那台的 2M 带宽、100GB 流量包完全不同。登录成功后如果要在这台上面跑服务,先按 1024GB 的包去规划用量,不要拿国内那台的 100GB 经验来套。
小结
新加坡 Flexus 实例的 SSH 登录链路分三步:安全组 sg-default-smb 入方向放行 TCP 22(源 0.0.0.0/0,2026-11-16 00:35 生效)、控制台在线重置 root 密码、SSH 首次登录实测连通。整个过程里唯一反直觉的点是重置密码页面的长时间转圈——页面没给结果不等于操作失败,后台已生效,实测连通才是最终判定标准。
这篇记录写于 2026 年 11 月 19 日,是成长中心旧平台 11 月 20 日 00:00 停机升级前的最后一篇日常发文。停机期间签到、发文与代金券兑换全部暂停,新平台 11 月 23 日上线后,日常任务再按新平台的规则继续核对。
