华为云 ELB 监控告警实战:访问日志开了、后端一出问题立刻知道
前五天我把这套练手网络从“能用”做到了“能扛”:11 月 14 日那篇 VPC 把网划清楚了,Web 服务器在公网子网 10.0.1.0/24、数据库在私网子网 10.0.2.0/24;11 月 15 日那篇 NAT 网关给私网开了一条只能出去的路;11 月 16 日那篇 ELB 让两台 Web 服务器共用一个公网入口,坏一台服务不断;11 月 17 日那篇 HTTPS 给这个入口上了锁,用户走 HTTPS 进来、HTTP 自动跳转;11 月 18 日那篇弹性伸缩让后端机器数量跟着流量自动增减。
但这套系统现在还留着一个“瞎子”问题:后端什么时候不健康、流量什么时候突增、错误率什么时候上升,我都不知道,只能等用户来报障才发现。ELB、HTTPS、弹性伸缩三篇的结尾都留了同一个待办——把 ELB 的访问日志和监控告警打开,今天就把它做完:日志落到 OBS、指标进云监控、关键阈值配上告警,让问题自己找上门来。
一、先说结论:监控告警解决的是“出问题时第一时间知道、事后有据可查”
很多人第一次做监控,会把它理解成“装个看板、看几条曲线”。这不准确。监控告警的核心作用是三件:一是实时发现问题,后端不健康、错误率上升、时延变长时,几分钟内就收到通知,而不是等用户反馈;二是事后有据可查,出了问题能从访问日志里翻出当时是谁、在什么时候、访问了哪个地址、返回了什么状态码;三是给伸缩和排错提供依据,流量涨没涨、该不该加机器,看指标比凭感觉靠谱。
和它容易混淆的是“日志等于监控”。访问日志记录的是每一次请求的明细:时间、来源 IP、请求地址、状态码、时延、后端是哪台机器。云监控记录的是聚合后的指标:每分钟多少请求、平均时延多少、健康主机有几台。日志用来事后翻细节,指标用来实时看趋势、触发告警,两者配合才完整:只有日志没有告警,半夜出问题还是没人知道;只有指标没有日志,告警响了却不知道是哪一批请求出了问题。
还有一个常见的误解:监控配好就等于系统不会出问题了。其实不是。监控只能保证“出问题时你第一时间知道、并且有数据可查”,它本身不修任何问题。后端代码有 bug、镜像是旧的、证书要过期,这些问题监控只会把它们暴露出来,修还是得人动手。今天的实战就按这个定位来:日志开好、指标看好、告警配好、验证做完,让这套练手网络第一次“看得见”。
一句话总结:监控告警不是装饰,而是一套“出事有人喊、事后有账本”的机制。
二、动手之前:先确认三件事,别急着开日志
第一,确认日志要存到哪里、存多久。ELB 的访问日志是写到对象存储 OBS 的桶里的,日志按时间分文件存放,练手阶段先准备一个专门放日志的桶,和之前放网站文件的桶分开,别混在一起。还要想好保留多久:日志文件会越攒越多,练手阶段设一个较短的保留期、比如 30 天,或者配一条生命周期规则定期清理过期日志,别让一个练手项目悄悄攒出意外的存储费用。日志本身不贵,忘清理的日志才贵。
第二,确认要盯哪几个指标、阈值定多少。指标不是越多越好,练手阶段先盯四个:健康主机数、请求数、平均时延、5xx 错误数。健康主机数是底线——两台后端里只要有一台不健康,就要知道;请求数是流量晴雨表,突然翻倍或突然归零都是信号;平均时延反映用户体验,时延从几十毫秒涨到几秒,说明后端或链路出了问题;5xx 错误数直接对应“用户打不开页面”,有一点风吹草动就要喊。阈值要按这套练手系统的正常水平定:先跑几天看基线,再定阈值,别凭空拍一个数。
第三,确认告警发给谁、用什么方式。告警配好了没人收,等于没配。华为云上一般用消息通知服务 SMN:建一个主题,把自己的手机号或邮箱订阅进去,告警触发时按主题发通知。练手阶段先确认通知通道本身是通的——订阅之后先发一条测试通知,收到再往下走。等以后再考虑按严重程度分开发:一般的波动发邮件,健康主机掉到 0 这种要命的再发短信。先保证“有人收得到”,再谈“分级”。
三、搭建过程:五步让这套网络“看得见”
第一步是打开 ELB 的访问日志。在 ELB 实例的设置里找到访问日志开关,选好要存放日志的 OBS 桶和日志文件的前缀,确认后开启。开启后别急着去翻日志——日志是按时间窗口批量写到 OBS 的,刚开的几分钟里桶里可能还是空的,等一会儿、再访问几次 ELB 的 HTTPS 地址,日志文件才会陆续出现。开完先去 OBS 桶里确认一眼:有没有按预期生成日志文件、文件名里带不带时间信息,再往下走。
第二步是读懂一条访问日志。打开一个日志文件,先别被密密麻麻的字段吓住,练手阶段先看五个:请求时间、客户端 IP、请求方法和地址、返回的状态码、请求时延和后端服务器地址。状态码 200 是正常,4xx 多是客户端请求的问题,5xx 多是后端或 ELB 的问题;时延突然变大,先看是某一台后端慢,还是所有后端都慢;同一个地址短时间内大量 404,可能是有人在扫你的站。日志的价值不在“存下来”,在“出问题时能按时间和状态码翻到那几行”。
第三步是在云监控里把四个指标看明白。进云监控服务,找到 ELB 实例的监控页面,确认四个指标都在出数据:健康主机数是不是 2、请求数随访问起伏、平均时延在正常范围、5xx 错误数平时是 0。再去看一眼弹性伸缩那篇里配过的后端 CPU 使用率——伸缩组和 ELB 的指标放在一起看,才知道“流量涨了—CPU 涨了—伸缩加机器”这条链有没有跑起来。指标不出数据时,先确认实例状态和时间范围选没选对,别急着改告警。
第四步是配告警规则,这是监控的“嘴”。我先配三条最简单的:一条是“健康主机数小于 2,持续 1 分钟”,意思是两台后端里有一台不健康就喊;一条是“5xx 错误数在 5 分钟内超过 10 次”,意思是用户已经开始批量遇到错误;一条是“平均时延连续 5 分钟超过 1 秒”,意思是用户体验已经明显变差。阈值和持续时间都要按实际情况设——健康主机数掉 1 台是立刻要知道的事,持续时间别设长;时延偶尔抖一下就告警,等于对一次抖动过度反应。告警规则配完,先看一眼通知方式选的是哪个 SMN 主题、订阅的人对不对,再往下走。
第五步是做一次触发测试,验证告警真的会响。先停掉其中一台 Web 服务器的服务,等一个健康检查周期,看云监控里的健康主机数会不会从 2 变成 1、告警通知会不会发到手机或邮箱;再把服务恢复,看健康主机数会不会回到 2、告警会不会恢复。测试时顺便确认两件事:一是告警里写没写清楚是哪个 ELB、哪个指标、阈值是多少——半夜收到一条“不知道哪台机器怎么了”的告警,和没告警差不多;二是访问日志里能不能翻到这段时间的请求记录,停服务的那台后端是不是真的没再收到新请求。
四、验证:四条检查,证明“出事能发现、事后能查到、服务不断”
配完不验证,等于没配。我的验证分四条,缺一不可。
第一条,验证访问日志真的在落盘。用浏览器多访问几次 ELB 的 HTTPS 地址,再去 OBS 桶里看,有没有新生成的日志文件、文件里有没有刚才那几次访问的记录:时间对不对、状态码是不是 200、时延是不是合理。日志里找不到刚才的访问,说明日志开关没生效或桶选错了,先别往下配告警。
第二条,验证告警真的会触发、真的有人收到。停掉一台后端服务,等健康主机数掉到 1,看告警通知是不是按配好的方式发了出来、内容里有没有写清实例和指标;再恢复服务,看告警是不是恢复。只配规则不测试触发,等于把告警当摆设——真出问题那天才发现通知通道根本不通,就晚了。
第三条,验证监控过程中服务不断、伸缩不受影响。告警测试的整个过程里,持续访问 ELB 的 HTTPS 地址,页面应该一直能打开,只是响应只来自还活着的那台机器;再把压力加上去,看 CPU 告警和伸缩策略是不是还按 11 月 18 日那篇的规则工作——监控是旁观者,不应该改动流量分发和伸缩行为。昨天弹性伸缩那篇的四条验证结论,今天一条都不能被推翻。
第四条,验证私网隔离没有被这次改动破坏。从外网直接连数据库的 3306 端口,仍然应该被拒绝;从 Web 服务器连一次数据库,确认 3306 仍然通;从数据库服务器通过 NAT 网关拉一次更新,确认出网仍然正常。VPC、NAT、ELB、HTTPS、弹性伸缩五篇的验证结论,今天一条都不能被推翻——开日志、配告警不应该改路由、不应该改安全组的内网规则。
四条都通过,这次实战才算跑通:日志能查到每一次请求、指标能看到系统状态、后端一出问题告警立刻到、服务全程不断、私网数据库仍然碰不到外网。
五、最容易踩的四个坑
第一个坑是指标配了一大堆,告警一条都没配。云监控页面打开全是曲线,看着很热闹,但半夜后端挂了还是没人知道。指标是给人看的,告警是给系统喊的——先配好“健康主机数小于 2”和“5xx 突增”这两条要命的,再慢慢加别的。
第二个坑是告警阈值凭空拍,告警风暴把人淹没。时延阈值设得太低,流量一抖就连发十几条通知,几天之后人就麻木了,真出问题也不看了。阈值要按基线定、持续时间要留够,练手阶段宁可少报、不要乱报——告警的价值在“响了就值得立刻看”,不在“响得多”。
第三个坑是日志桶和网站桶混在一起、又不设清理规则。日志文件越攒越多,几个月后才发现 OBS 账单里多了一笔。日志桶要单独建、保留期要先定好、生命周期规则要配上,练手阶段 30 天足够,查问题一般不会翻三个月前的日志。
第四个坑是通知通道从来没测试过。SMN 主题建好了、手机号订阅了,但没发过一条测试通知,等真出问题才发现订阅没确认、短信被拦截。告警配完的第一件事就是发一条测试通知,收到才算配完——通知通道本身也要验证,和健康检查一样。
六、从“看得见”到“敢上生产”,还差什么
今天这套做法跑通之后,只能算“出问题能第一时间知道、事后有据可查”,离生产可用还差最后一件:给域名再加一层防护,比如 Web 应用防火墙,挡掉常见的注入和扫描——监控只能发现“有人在扫你”,防火墙才能把恶意请求挡在门外。HTTPS 管传输加密、弹性伸缩管机器数量、监控告警管发现问题,防火墙管的是“坏请求进不来”,四件合起来才完整。
这件事留到下一轮再做。我的做法和前五天一样:先保证“日志能查、指标能看、告警能响、服务不断、私网不受影响”这条主链路稳定,再一次只补一个点,每补一个点就完整验证一次。
七、给同样在练手的开发者的一点建议
如果你也在按 VPC、NAT、ELB、HTTPS、弹性伸缩这五篇搭自己的练手项目,监控告警是顺理成章的下一步:先有公私分离的子网,再给私网开一条单向出网的路,再给入口加一道可扩展的门、给这道门上锁、让门后的机器跟着流量走,最后给整套系统装上眼睛和耳朵。顺序别反过来——先想清楚“日志存哪、盯哪几个指标、告警发给谁”,再去开日志、看指标、配告警;先发一条测试通知确认通道是通的,再靠告警去发现真问题。
今天这篇就是这样来的:工具是华为云弹性负载均衡 ELB 的访问日志、对象存储 OBS 加云监控服务,场景是前五篇那套 VPC 里的 Web + 数据库架构,结论是我自己从开日志、读日志、看指标、配告警规则到触发测试一步步走下来之后写下来的。VPC 那篇负责“把网划清楚”,NAT 那篇负责“让私网安全地连上外面的世界”,ELB 那篇负责“让用户可靠地进来”,HTTPS 那篇负责“让用户进来时走的路是加密的”,弹性伸缩那篇负责“让门后的机器跟着流量走”,今天这篇负责“让整套系统出问题时第一时间知道、事后有据可查”,六篇合起来,才是一套能用、能扛、看得见的最小网络模型。
