页面还显示着我的账号名,接口却返回 403:一次登录态失效的排查记录
yd_279210937 发表于 2026/11/19 09:47:20 2026/11/19
【摘要】 页面显示着账号昵称,积分却是 0,任务列表提示「数据开小差」。通过开发者工具定位到两个 403:token parse failed 与 no request_csrf found。文章记录了从现象拆解、区分错误码到逐步换票验证 SSO 的完整排查顺序,并说明为什么三步无效后就该停止重试。
今天早上在开发者成长中心做例行任务时,遇到一个看起来自相矛盾的状态:页面右上角明明显示着账号昵称,积分却是 0,任务列表位置只留下一句「数据开小差,请稍后再试」。这篇文章把当时的排查顺序和判断依据记录下来,遇到类似情况可以直接照着重走一遍。
一、现象拆解:页面「看起来登录了」不等于「数据能取到」
先说清楚当时的页面表现,因为它很容易误导人:
  1. 顶部导航里能正常看到账号昵称;
  2. 积分位显示 0,而十分钟前它还是正常数值;
  3. 任务中心与积分兑换两块区域都提示「数据开小差,请稍后再试」;
  4. 页面本身没有跳转到登录页,也没有弹出任何登录框。
第 1 条和第 2、3 条是冲突的。如果账号真的退出了,昵称通常会和登录、注册按钮一起出现;现在昵称还在,说明前端认为「当前有人登录」。但业务数据全部拿不到,说明问题不在前端渲染,而在拿数据这一步。
二、先确认问题边界:是渲染问题还是接口问题
第一步不是刷新,而是打开浏览器开发者工具,看页面实际发出的请求。
在 Network 面板里能看到两类请求:
  • 取个人信息(昵称、积分)的请求,返回 403,响应体是 {"error_msg":"token parse failed","error_code":"HD.92010004"};
  • 取任务列表的请求,返回 403,响应体是 no request_csrf found。
两个 403 说明这不是「页面没刷新」这类前端问题,也不是网络抖动——网络抖动通常表现为超时、502 或请求根本没发出去。403 是服务端明确拒绝了请求,而且给了具体原因。
到这里可以得出第一个结论:页面能打开、昵称能显示,但只要涉及用户数据的接口全部被拒,就应该直接按「登录态失效」处理,而不是反复刷新页面。
三、区分两类 403:令牌解析失败 vs 缺少 CSRF 头
两个错误码要分开看,它们指向的位置不一样。
HD.92010004 token parse failed 是令牌解析失败。服务端拿到了一个令牌,但解析不出来——要么令牌已经过期,要么令牌和当前会话对不上。这类错误最常见的原因是:SSO 会话还在,但业务侧拿到的那份令牌已经作废。
no request_csrf found 是缺少 CSRF 防护头。写入类接口(比如提交任务、签到)通常要求请求头里带一个和 cookie 中同源的令牌,用来防止跨站伪造请求。这个错误的出现往往说明前端拿不到 CSRF 值,本质还是登录态没建立好。
把两个错误放在一起看,指向的是同一个根因:SSO 这一层还活着,但业务域这一层的会话令牌是坏的。
四、逐步验证 SSO 是否还活着
判断 SSO 状态,最直接的办法是访问统一的登录入口,看它会不会把已经登录的用户直接放行:
  • 打开登录页,如果被直接重定向到控制台首页,说明 SSO 会话有效;
  • 如果停在登录表单,说明 SSO 会话已经过期,需要重新认证。
当时的情况是前者——访问登录页后被跳到控制台,SSO 确实还活着。这也解释了为什么页面顶部还能显示昵称:昵称来自 SSO 侧的信息,而积分、任务这些属于业务域,走的是另一套令牌。
接着做了一步「重新换票」:带 service 参数访问登录入口,让它针对目标业务重新签发一次票据,回到业务页时 URL 上会带上 ticket=ST-...。这一步能刷掉大部分因为令牌错位导致的 403。
五、这次没解决的部分,以及为什么不继续刷新
换票之后页面能正常加载,头部信息也正常,但业务接口仍然返回同样的 403。到这一步就不该继续刷新了,原因有两个:
第一,刷新解决不了服务端侧的令牌解析问题,只会把同一个错误重复请求很多次;
第二,反复请求容易被风控识别成异常流量,反而让排查更困难。
比较合理的处理顺序是:刷新一次 → 换一个新标签页重开 → 重新换取一次 SSO 票据 → 前三个都无效就当作平台侧问题,记录下来等恢复。每多做一步都应该有明确的信息增益,否则就是无效操作。
六、顺带记录一个时间窗口
今天成长中心顶部有一条公告:开发者成长中心新平台将于 11 月 23 日对外开放,届时域名变更;旧平台在 11 月 20 日 0 点至 11 月 23 日 0 点停服升级,期间任务与积分兑换都会下线。
这类迁移窗口前后,接口不稳定是可以预期的。可操作的建议只有两条:
  1. 重要操作尽量在窗口期之前完成,并把结果在本地留档,避免依赖平台侧还能查到;
  2. 迁移窗口内如果遇到 5xx、403 或者数据为空,先怀疑是迁移导致,别把它当成自己的配置问题去反复改。
小结
这次排查的可复用结论有三条:
  • 判断登录态看业务接口的状态码,不要看页面渲染出来的昵称;
  • 403 的错误码要原样记下来,token parse failed 和 no request_csrf found 虽然都是 403,指向的原因不同;
  • 修复动作要有顺序也有上限,刷新、换标签、换票三步走完仍然失败,就该判断为平台侧问题并停止重试。
