页面点击全部失效?先查 innerHeight:一个容易被忽略的前端调试盲区
现象
在一个博客编辑器页面上,我遇到的怪事是:标题能填、摘要能填、正文能写入、点击「保存草稿」也能成功,但点击「发表」按钮完全没反应——页面不跳转、不发请求、控制台也没有任何报错。
更早一些,还有一个更奇怪的表现:给「标签」输入框打字,字符能进输入框,但候选项永远不弹出;手动把候选列表显示出来,那些选项却落在视口之外、坐标是负值。
错误方向:先怀疑了组件和网络
我的第一反应是标签组件太复杂。于是依次尝试:直接设置 input value 再触发 input 事件;构造完整的 keydown/keyup 序列;移除标签再重新添加;在 jQuery 上找它的事件绑定。每种都失败。
接着转向网络层:把 fetch 和 XMLHttpRequest 都 hook 一遍,点击「发表」后抓到的请求列表是空的。到这里得出一个错误结论:“应该是按钮的校验没通过”。可页面上没有任何「请填写…」之类的提示。
于是又去猜业务条件:专栏没填?标签不够?然后在这两个方向里越走越远。
转折:一行命令
真正破局的是很朴素的一行检查:
JSON.stringify({ iw: window.innerWidth, ih: window.innerHeight, vis: document.visibilityState })
结果是:
{"iw":0,"ih":0,"vis":"hidden"}
视口宽高都是 0,页面处于 hidden 状态。这就解释了一切:
- 所有元素虽然存在于 DOM 里,但布局计算后几何尺寸为 0,point 类点击永远落不到目标上;
- 坐标相关的一切都不可靠——候选项的 boundingRect 出现负值、列表无法滚动到目标位置;
- 依赖真实用户交互(pointer 事件)触发的提交回调不会被调用,所以既不发请求也不报错。
值得注意的是:直接调用 element.click() 这类程序化点击仍然有效,这就是为什么“保存草稿”能成功,而“发表”不行——两者一个绑在直接事件上,一个绑在委托的真实交互链路上。
为什么会出现 0×0
当浏览器标签页被挂起、窗口被最小化、或者自动化环境(无头/远程调试)里的页面处于后台时,渲染进程可能不再维护有效的视口尺寸。页面被判定为 hidden 后,某些浏览器版本会把 innerWidth/innerHeight 报成 0。
这类状态下,靠“怪异表现”去猜具体组件的问题是极低效的;只要先确认视口和可见性,就能立刻把范围从“某个组件的 bug”缩小到“整个渲染环境异常”。
可复用的三步自检
遇到“点击无效、输入无效、下拉不弹”这类集体异常,按顺序做三步,通常 1 分钟内能定位方向:
- 看环境:
innerWidth/innerHeight是否为 0、document.visibilityState是否为 hidden。任一异常,优先修环境(切到前台、恢复窗口、重置会话),不要继续调业务代码。 - 看几何:对目标元素取
getBoundingClientRect(),宽高为 0 或坐标超出视口,说明布局层已经不可用。 - 看请求:hook fetch/XHR 后触发一次动作。若完全没有请求发出,且元素也点得到,才轮到怀疑业务校验;此时再逐项验证必填条件(包括那些“看起来已勾选”的复选框)。
另一条经验:别让必填项藏在滚动区底部
修好视口后,发表仍然失败过一次。原因很朴素:页面底部有一句「声明」需要手动勾选同意,它在长长的表单末尾、需要滚动才能看到,我一直在上半部分找原因。
所以第二个可操作的习惯是:当提交按钮处于“灰态/禁用态”时,直接把整页滚到底部,逐一确认所有必填勾选项,而不是先怀疑复杂组件。
小结
这次排查花的时间远超预期,根因却是一行 JSON 就能看出来的环境问题。值得记住的不是某个组件的用法,而是两条顺序:
先确认运行环境是否正常,再怀疑业务代码;先确认表单是否填全,再怀疑组件行为。
把这两条变成肌肉记忆,能省掉大量在错误方向上反复试错的时间。
