长文档解析里的表格与公式:版面还原、合并单元格和"转文本"必然丢的东西
前言
一次文档问答的对账:用户问某个指标在近三年的变化,系统答得头头是道,引用的却是相邻那一行。
去查解析结果,问题很朴素——原文档是张带合并单元格的表,第一列"分类"跨三行合并。解析器把合并区域摊平了,第一行有值,后两行留空。切片时按行切,后两行的数据就变成了"没有分类的孤立数字"。检索时匹配到了数字,生成时不知道这些数字属于谁,于是模型按上下文猜了一个分类。
这类问题最难受的地方在于:它不报错。 解析成功、索引成功、检索成功、生成成功,每一步都是绿的。只有答案是错的。
长文档解析这件事,正文段落的准确率早就够用了,真正决定 RAG 质量的是那些"结构密集"的地方:表格、公式、多栏排版、脚注。这篇专讲表格和公式,因为这两处是丢失最严重、也最容易被忽略的。
一、三层丢失:版面、结构、语义
把解析拆成三层,能看清错误是在哪一层发生的。
| 层 | 要还原什么 | 典型失败 | 下游后果 |
| 版面层 | 哪些字属于同一块、阅读顺序 | 双栏被串行读、页眉页脚混进正文 | 段落被切断,语义不完整 |
| 结构层 | 块之间的关系(表头、行列、层级) | 表头丢失、合并单元格摊平 | 数据失去归属,检索命中但答错 |
| 语义层 | 符号的含义(公式、上下标) | 公式线性化歧义、上下标丢失 | 数值关系被误解 |
三层的难度是递增的,而且后一层的错误无法靠后处理补救。版面层错了,你还能靠启发式重排;结构层错了,你手里只有一堆数字,没有任何线索能告诉你它们原本属于哪一行。
1.1 版面层:阅读顺序比字符准确率重要
很多人评估解析质量看字符准确率,这个指标在表格上几乎没有意义——一个表格的字符全对,但行列错位,字符准确率依然是 100%。
版面层真正要解决的是阅读顺序。双栏论文是最经典的坑:按坐标从上到下扫,会把左栏第一段和右栏第一段拼在一起。这类文档必须做栏检测,先分栏再按栏内顺序读。
页眉页脚是另一个高频问题。它们的特征是:位置固定、每页重复、字号偏小。简单的处理是按坐标裁掉上下边缘,但遇到页眉里有真实内容(比如章节名)的文档,裁掉会丢信息。更稳的做法是按"跨页重复率"识别——同一位置的文本在超过一半的页面上出现,判为页眉页脚。
1.2 结构层:表格才是真正的分水岭
表格解析有两种主流思路,代价不同:
- 基于线框/几何:检测横竖线,用线的交点切格子。对规整表格极准,但没有边框线的表格(很多排版软件导出的 PDF 就是无框表)会完全失效。
- 基于语义/序列:把表格区域当图像或文本序列,让模型直接输出结构化结果。对无框表有效,但会在大表上产生对齐漂移,且结果不可复现。
实际系统里通常是两者结合:有线框的用几何,无线框的或几何失败的回退到模型。这也是为什么表格解析的结果质量波动很大——同一份文档里,有的表解析得很准,有的表一塌糊涂,因为它们走的是不同分支。
二、合并单元格为什么是结构性问题
这是我认为最值得单独讲的一点,因为它看起来像个小细节,实际上是整条链路的隐性炸弹。
2.1 合并是"视觉"概念,不是"数据"概念
在 HTML 里合并单元格有明确表达:rowspan 和 colspan。但 PDF 是打印描述格式,它只知道"在坐标 (x, y) 画这段字",根本不存在"单元格"这个概念。所谓表格,是人从线的排布里看出来的。
所以解析器要从线框反推出 rowspan,本质上是在做猜测:如果某个格子的高度等于三行的高度,就认为它跨了三行。这个猜测在以下情况会失效:
- 行高不均(有的行因为内容多而变高)
- 合并区域内部有分割线但没画全
- 表格跨页,续表的表头省略
失效的方式通常是摊平:合并区域只填第一个格,其余留空。这不会报错,因为摊平后的表格在语法上完全合法。
2.2 摊平的代价:切片后数据失去归属
问题在下一步才爆发。表格要进 RAG 就得切片,切片的自然单位是行。摊平之后,一个跨三行的分类变成三行里只有第一行有分类、后两行是空的。
于是下游发生这些事:
- 检索:用户搜"XX 分类的指标",命中后两行的数字——它们的文本里没有分类词,但向量相似度可能因为同表其他内容而虚高。
- 生成:模型看到一堆没有归属的数字,要么拒答,要么按同表其他行猜一个分类。
- 评估:这类错误在自动评估里很难被发现,因为答案在格式上完全合理。
2.3 处理办法:向前填充 + 显式标注
最实用的修法是在切片前做列填充:对每一列,如果当前行为空且上一行有值,就把上一行的值填下来。这在语义上恰好对应"合并单元格继承"。
但这个启发式有副作用:真正的空值(这一格本来就没数据)会被错误填充。所以更稳的做法是让解析阶段就把合并信息带出来,标记成结构化字段:
def fill_merged_cells(rows, max_fill_cols=3):
"""合并单元格摊平后的列填充。
只在「上一行有值 + 本行为空」时填充,并记录填充来源,
便于后续区分「继承值」和「真实值」。
if not rows:
return rows
filled = [dict(r) for r in rows]
inherited = []
for col in range(min(max_fill_cols, len(filled[0]))):
last_val = None
last_row = None
for i, row in enumerate(filled):
cells = list(row.values())
cur = cells[col]
if cur not in (None, "", " "):
last_val, last_row = cur, i
elif last_val is not None:
key = list(row.keys())[col]
row[key] = last_val
inherited.append({"row": i, "col": key, "from_row": last_row})
return filled, inherited
返回 inherited 这个列表是关键:它让下游知道哪些值是填出来的。检索时可以选择不索引填充值(避免重复匹配),生成时可以把填充值渲染成"(同上)"而不是当成独立事实。
2.4 切片策略:表格不该被拆开
另一个必须改的地方是切片。把一张表按行切碎成多个 chunk,表头只出现在第一个 chunk 里,后面的 chunk 就全是无源之水。
我的做法是:表格整体作为一个 chunk,超过长度上限时按"带表头重复"的方式切,即每一片都重复表头行。这样每一片都是自解释的,代价是表头占了一些 token——这个代价完全值得付。
三、公式:线性化必然有歧义
3.1 为什么"转成文本"一定丢东西
数学公式是二维的。转成一维文本时,必须用括号和约定来重建层次关系,而这个重建过程有多个合法解。
举个最简的例子。分式 (a+b)/(c+d) 转文本时,如果丢掉了括号,就成了 a+b/c+d,含义完全变了。再比如上下标:x^2 和 x_2 在视觉上区分明显,在纯文本里都退化成 x2,而它们的意义(幂 vs 下标)完全不同。
更麻烦的是这几类:
| 结构 | 纯文本常见退化 | 后果 |
| 分式 | 括号丢失,运算优先级错 | 计算结果错 |
| 上下标 | 幂与下标混淆 | 变量含义错 |
| 求和/积分 | 上下限丢失或移位 | 范围错 |
| 矩阵 | 行列结构塌成一维 | 完全无法理解 |
| 多行公式 | 换行被吃掉 | 多个等式变一个 |
所以我的判断标准很简单:涉及其中的任何一类,就必须保留 LaTeX 或 MathML,不要转纯文本。 只有在公式是单变量简单表达式时才允许线性化。
3.2 保留 LaTeX 的代价与折中
保留 LaTeX 的代价是检索会失效——用户不会用 LaTeX 搜问题,向量模型对 \frac{a}{b} 这种字符串的语义理解也很弱。
折中的做法是双表示:每个公式存两份,一份 LaTeX(给生成用,保证精确),一份自然语言描述(给检索用,保证可召回)。比如 E = mc^2 存成:
"latex": "E = mc^{2}",
"desc": "能量等于质量乘以光速的平方",
"block": true,
"order": 17
生成时把 LaTeX 塞回去,检索时只索引 desc。这样做多了一次模型调用来生成描述,但换来了"既能召回又能精确引用"。
要注意 block 这个字段。行内公式和独立公式的处理策略不同:行内公式通常不该被单独切出来(它嵌在句子里,切出来句子就断了),独立公式则应该独立成块并保留编号——编号是引用它的锚点,丢了编号,正文里"由式 (3) 可得"就指不到任何东西。
3.3 公式密集文档的额外处理
教科书、论文这类公式密集的文档,还有一个容易忽略的问题:公式编号和正文引用的对应关系。解析时如果只提取公式不提取编号,正文的引用就全断了。
处理方式是把编号当成公式块的一个属性抓出来(通常是右对齐的 (3) 形式),然后在切片时保证"公式与其编号同块"。这个细节看着小,但对"这个结论出自哪个式子"这类问题是决定性的。
四、一套能跑的自检
解析质量没法靠肉眼看全,尤其文档量大时。下面这套检查跑在解析结果上,用来定位"坏在哪一层"。示意代码,检查项都是我在实际排查里用过的。
import re
from collections import Counter
def audit_table(table):
"""检查单张表的行列一致性。返回问题列表。"""
issues = []
if not table or len(table) < 2:
return [{"type": "too_small"}]
widths = [len(r) for r in table]
if len(set(widths)) > 1:
# 列数不一致:多半是合并单元格摊平或跨页续表
issues.append({"type": "ragged_rows", "widths": Counter(widths).most_common(3)})
# 首列大面积为空 → 高度疑似合并单元格被摊平
first_col = [str(r[0]).strip() if r else "" for r in table]
empty_ratio = sum(1 for c in first_col if not c) / max(len(first_col), 1)
if empty_ratio > 0.3:
issues.append({"type": "merged_first_col_suspect", "empty_ratio": round(empty_ratio, 2)})
# 整行几乎全空 → 可能是装饰线或分页残留
for i, r in enumerate(table):
if sum(1 for c in r if str(c).strip()) <= 1:
issues.append({"type": "empty_row", "row": i})
return issues
def audit_formula_density(text, latex_ratio_warn=0.02):
"""粗略检测公式是否被转成了纯文本。
特征:出现大量 ^ _ \\frac 之外的裸符号组合,或 latex 占比过低但文档
里明显有数学内容。这是一个启发式信号,不是精确判定。
latex_blocks = re.findall(r"\$\$.+?\$\$|\$[^$]+\$", text, re.S)
chars = max(len(text), 1)
ratio = sum(len(b) for b in latex_blocks) / chars
# 裸文本里出现上下标残迹的迹象
raw_scripts = re.findall(r"[A-Za-z]\d(?![.\d])", text)
return {
"latex_ratio": round(ratio, 4),
"latex_blocks": len(latex_blocks),
"raw_script_hits": len(raw_scripts),
"verdict": "suspect_lost_latex"
if ratio < latex_ratio_warn and len(raw_scripts) > 20
else "ok",
merged_first_col_suspect 这个检查项是最有性价比的一条:首列空值比例超过 30% 的表,几乎必然是合并单元格被摊平了。 它在真实文档里误报率不高,但漏掉一次就会污染整张表。
要注意这些检查都是启发式的,只能用来"发现可疑",不能用来"判定正确"。我把它当筛选器用:把可疑的文档挑出来,人工看几张,再决定要不要改解析策略。
做了什么
表格填充和三个检查函数是我在排查"答案引用了相邻行"这个问题时写的,逻辑按当时的实现整理过,可以直接跑在解析结果上。公式双表示的策略也实际用过——LaTeX 给生成、自然语言描述给检索,确实解决了"召回不到公式"和"公式被说错"两个相反的问题。
必须说明的:文中 p^n 之外的表格(各层失败对照、公式退化类型)是分类整理,不是统计结果;公式密度检查里的 0.02 和 20 两个阈值是经验值,在不同文档类型上表现不一样,我没有做过跨语料的阈值标定,直接拿去用之前建议先在自己的一批文档上看看误报率。
一些体会
- 解析质量要分层看,字符准确率是最没用的那个指标。 一个表格字符全对但行列错位,对下游来说等于完全没用;而 95% 的字符准确率配上正确的结构,反而能用。
- 合并单元格是 PDF 格式的原生缺陷,不是解析器的 bug。 知道这一点能省下很多调试时间——不是去找"更好的解析器",而是在自己的管道里加一层合并还原。
- 表格切片必须带表头。 重复表头多花的 token,比"chunk 里出现无名数字导致答错"的代价小得多。这条我踩过,第二次才改过来。
- 公式别急着转文本。 只有在"简单单变量表达式"这个范围内线性化是安全的,出了这个范围就该老实保留 LaTeX,再单独生成一份描述给检索用。
- 自检脚本的价值在筛选,不在判定。 启发式检查永远会有误报,把它当成"帮我把 5% 的可疑文档挑出来"的工具,比指望它给出准确率数字现实得多。
