STM32 CAN 总线收发异常:波特率配错一位与过滤器漏配的工程排查
CAN 总线在工业控制和汽车电子里很常见,但第一次调 CAN 的工程师常常卡在同一个地方:两块板子接上 CAN 收发器,示波器上能看到波形,程序里却一个字节都收不到,或者收到的全是错误帧。本文把 CAN 调试中最常见的两个坑——波特率配错与过滤器漏配——按排查顺序讲清楚。
一、波特率不是随便填一个数字
CAN 的标称位速率由三个参数决定:时钟源频率、时间量子分频系数(BRP)和每位的时间量子数(TSEG1 + TSEG2 + 1)。公式是:
位速率 = CAN 时钟 / (BRP × (1 + TSEG1 + TSEG2))
新手最容易犯的错误,是只改 BRP,不核对 CAN 时钟到底是多少。STM32 的 CAN 外设挂在 APB1 总线上,CAN 时钟就是 APB1 的时钟;一旦在 CubeMX 里改了系统时钟树,APB1 分频变了,CAN 时钟跟着变,之前算好的 BRP 立刻失效。排查第一步永远是先确认当前 APB1 实际频率,再反推 BRP 和时间段。
第二个常见错误是采样点位置。采样点一般建议放在一位时间的 75% 到 87.5% 之间。TSEG1 决定采样点之前的时间,TSEG2 决定之后的时间,同步跳转宽度 SJW 则决定了容忍的相位误差上限。两个节点采样点差得太多,高速率下就会出现位错误;低速率下可能侥幸能通,换到 500k 甚至 1M 就全是错误帧。工程做法是:先用 125k 低速率把链路跑通,确认收发逻辑没问题,再逐步提高速率,每档都实测误码情况,而不是一上来就按最高速率硬调。
二、过滤器漏配:报文到了门口被挡住
STM32 的 CAN 接收过滤器默认状态是关闭的,很多人初始化时只配了波特率和工作模式,忘了配过滤器,结果是:所有报文都被硬件过滤掉,接收中断一次也不进。更隐蔽的一种情况是过滤器配了,但掩码模式理解反了——掩码位为 1 表示“必须匹配”,为 0 表示“不关心”。把掩码全填 1,等于要求报文 ID 每一位都和过滤器 ID 完全一致,稍有不同就被丢掉。
调试时最省事的办法,是先把过滤器设成全通模式验证链路:
CAN_FilterTypeDef filter;
filter.FilterBank = 0;
filter.FilterMode = CAN_FILTERMODE_IDMASK;
filter.FilterScale = CAN_FILTERSCALE_32BIT;
filter.FilterIdHigh = 0x0000;
filter.FilterIdLow = 0x0000;
filter.FilterMaskIdHigh = 0x0000;
filter.FilterMaskIdLow = 0x0000;
filter.FilterFIFOAssignment = CAN_RX_FIFO0;
filter.FilterActivation = ENABLE;
HAL_CAN_ConfigFilter(&hcan, &filter);
掩码全 0 表示所有位都不关心,等于接收所有标准帧和扩展帧。链路通了之后,再按实际需要的 ID 范围收紧掩码,而不是一开始就配精确过滤。
三、一个最小可用的排查顺序
第一步,确认硬件:收发器供电、CAN_H 与 CAN_L 没有接反、120 欧终端电阻在总线两端各接一个(只接一个或接三个都会让波形畸变)。第二步,确认时钟:打印 APB1 频率,核对 BRP、TSEG1、TSEG2 算出的位速率与对端一致,采样点落在 75% 到 87.5%。第三步,过滤器先全通,确认能收到报文,再收紧。第四步,看错误计数器:发送错误计数 TEC 与接收错误计数 REC 持续增长说明物理层或位定时有问题;只在某一方向增长,重点查该方向的节点。第五步,用逻辑分析仪或示波器抓一帧完整波形,对照标准帧格式逐段核对,比盯着寄存器猜要快得多。
CAN 调试的经验可以总结成一句话:先让链路在最宽松的配置下跑通,再一层一层收紧约束。反过来做——先配精确过滤器、再上高速率——只会让两个错误互相掩盖,越调越乱。
