星海国际机场导航元服务:HarmonyOS 室内导航的 ArkTS 实现要点
yd_224028679 发表于 2026/11/19 01:11:04 2026/11/19
【摘要】 一、案例背景星海国际机场导航元服务是鸿蒙开发实践中心的一个进阶案例:以一座虚构机场为教学场景,从空项目出发,用 ArkTS / ArkUI 构建一个六页原生元服务,完成“选目的地—选起点—看路线—分步抵达”的完整导览流程。案例的工程目标与兼容版本为 HarmonyOS 6.1.0(API 23),数据全部随包下发,不依赖账号、后端与网络定位,适合作为室内导航类应用的入门实现参考。案例公仓:...
一、案例背景
案例公仓:https://gitcode.com/harmony-practice-center/HarmonyOS-AtomSer-airport-guide
二、整体架构:六页共享一份行程状态
元服务由六页组成:首页、目的地选择、起点选择、路线预览、地铁方向与楼层地图。六页并不各自维护状态,而是共享同一个行程状态对象 PlannerState,由 Navigation 宿主以 @Provide 提供,子页消费。
PlannerState 集中管理五类信息:
  • 选择草稿与已确认的起终点;
  • 路线偏好;
  • 当前阶段(预览 / 指引 / 完成);
  • 步骤序号 stepIndex;
  • 最近使用的目的地。
“草稿与确认分离”是这个设计最值得借鉴的一点:用户在起点页或偏好页的编辑先改草稿,取消编辑时保留原路线与进度;只有确认后才重新规划、回到预览并把步骤归零。交换起终点、修改偏好同样触发重新规划。状态更新时替换整个对象,保证各页看到一致的行程。
三、地图建模:本地 JSON 生成的六层图
机场地图是一份本地 JSON(data/XHA_xinghai_t1.map.json),覆盖 4F、3F、2F、1F、B1、B2 六层,共 119 个节点、145 条边。工程启动时由生成脚本把 JSON 转成 ArkTS 地图模型,供地点搜索与寻路使用,原始 JSON 始终保留。
节点分为三类:可搜索的目的地与设施、普通中转节点、换层设施(电梯 / 扶梯)。搜索列表只混入目的地与设施,不混入普通中转节点;每个节点带中英文名、所属楼层与坐标,便于按分类筛选与按关键字搜索。
四、寻路:带安检约束的 Dijkstra 与四种偏好
寻路在双向图上跑 Dijkstra,核心约束是“中央安检”:当起终点位于安检两侧时,路线必须经过中央安检;同侧两点之间则直接寻路,不绕行安检。
路线规划提供四种偏好:推荐路线、优先电梯、优先扶梯、尽量少换层。偏好只影响换层设施的选择与换层边的代价,不改变安检约束本身。规划结果拆成 RouteStep 序列,区分步行、安检、换层与到达四种步骤;步行距离只统计步行边,换层单独列出,避免把垂直移动算进米数。
五、地图与指引联动:Canvas 楼层地图 + 手动确认
楼层地图用 ArkUI Canvas 绘制,支持平移、缩放、切层与点选。RouteStep 通过 legIndex 与地图联动:当前段、安检段与换层设施在地图上高亮,查看其他楼层或全程步骤不会推进指引进度。
指引采用“手动确认”模式:用户按提示一步步确认,直到确认到达目的地;也可以回退到上一步。地图上设置起点后会给出反馈并引导用户先选目的地;起终点相同、不可达等异常都有明确提示与重选入口。
六、双语与本地保存
中英文双语覆盖全部文案与地点名,语言与最近六个目的地用 Preferences 保存在设备本地;指引进度只保留在会话内,新行程的起终点为空。也就是说,重启后语言与最近地点还在,但每一次新行程都从“你想去哪里?”重新开始。
七、开发流程:先跑通现成工程,再从空项目重建
案例推荐两条实践路径:
  1. 快速体验:拉取现成工程,让 AI 检查 SDK、依赖与构建工具并编译 HAP,再推送到云手机或模拟器安装运行,走一遍“A101—西出发门—中央安检预览—开始指引”的流程。
  2. 完整实践:从空项目开始,按八个阶段依次让 AI 创建工程、接入地图、做首页与搜索、完成起点与规划、联动地图与指引、补齐双语与异常处理,最后运行并逐项检查。
无论哪条路径,验收标准都一样:构建成功并给出 HAP 路径;选定设备上首页可打开;地点可搜索,路线预览与指引可完成;错误输入有恢复入口。
八、可迁移的要点
这个案例的方法可以迁移到展馆、商场、校园等室内导览场景:
  • 用本地节点—边数据描述空间,地点、通道与受限通行点分开建模;
  • 受限路径用“必经点 + 偏好代价”的方式表达,而不是写死路线;
  • 多页流程共享一份行程状态,编辑先改草稿、确认再提交;
  • 地图只做呈现与点选,进度推进交给显式的手动确认。
掌握这四点,再换一份地图数据,就能做出属于自己的导览元服务。
