华为云实践手记:基于 ELB 与 AS 的高可用负载均衡及弹性扩容实战
【摘要】 当单一云主机(ECS)面临访问流量剧烈波动或硬件单点故障风险时,依赖人工手动扩容或切换 IP 往往无法及时响应业务诉求。结合在华为云 Web 集群中的生产落地经验,借助 弹性负载均衡(ELB)+ 弹性伸缩(AS) 的原生高可用组合,能够实现流量的智能分发、健康节点的自动摘除,以及业务波峰波谷时的算力全自动闭环。一、流量调度与健康检查:ELB 消除单点故障将多台后端无状态应用节点挂载至同一台华...
将多台后端无状态应用节点挂载至同一台华为云 ELB 下,是构建高可用对外入口的基础。
精确配置业务级健康检查:
切勿仅依赖基础的 TCP 端口连通性探测(因为进程可能假死但端口仍处于监听状态)。
建议在 ELB 后端服务器组中配置 HTTP/HTTPS 健康检查,探测应用暴露的轻量化
/healthz接口(要求返回状态码200),将检查间隔设为5 秒、连续失败阈值设为3 次。一旦某台节点发生内存溢出或死锁,ELB 会在 15 秒内自动切断向该节点的流量转发。
会话保持与加权轮询:
若业务已实现无状态化(Session 集中存放于 Redis),采用默认的加权轮询算法即可实现均匀分摊;若遗留系统依赖本地内存状态,可在监听器开启基于源 IP 或 HTTP Cookie 的会话保持。
二、业务镜像固化:私有镜像(IMS)实现秒级交付
自动扩容的前提是新拉起的云主机必须具备与线上完全一致的运行环境与代码基线。
制作标准业务基准镜像:
准备一台配置完毕的模板 ECS,安装好运行时环境、监控代理与拉取代码脚本,清理掉临时日志与历史 SSH 密钥后,通过华为云镜像服务(IMS)将其打包为私有整机或系统盘镜像。
在应用程序启动逻辑中,通过系统环境变量或读取本地配置文件动态获取数据库连接串,确保镜像本身完全剥离环境差异。
三、算力潮汐调度:AS 伸缩组策略精细化设定
在华为云弹性伸缩(AS)控制台创建伸缩配置(绑定上述私有镜像)与伸缩组,并关联到前端 ELB 后端服务器组,实现全自动算力随动。
多维度告警策略驱动扩缩容:
扩容规则(激进响应):当组内实例平均 CPU 利用率持续
3 分钟 > 70%时,触发增加2台实例,冷却时间设为180 秒,快速扛住突发流量冲刷。 -
缩容规则(温和回收):当平均 CPU 利用率持续
15 分钟 < 30%时,触发减少1台实例,避免指标在临界值上下频繁抖动引发的“震荡扩缩”。
自定义实例移出策略与生命周期挂钩:
缩容时优先选择“移出最早创建的实例”,便于结合新镜像实现平滑版本迭代。
配合配置生命周期挂钩(Lifecycle Hook),在实例被销毁前预留
60 秒缓冲期,执行优雅停机脚本排空存量长连接,确保用户在无感知状态下完成缩容。
云端架构的弹性优势在于让基础设施随业务呼吸。通过 ELB 精准探活隔离异常节点、IMS 标准化环境基线,以及 AS 按水位自动伸缩算力,团队彻底告别深夜手动加机器的运维窘境,以最优的成本曲线平稳承接每一次流量考验。
cloudbbs@huaweicloud.com
