全量增量一键配置,NineData 实现 Oracle 到人大金仓平滑迁移
Kingbase(人大金仓)是国产关系型数据库,常用于 Oracle 业务系统的国产化替代。如何把 Oracle 的存量数据与持续产生的增量变更稳定同步到 Kingbase?本文基于 NineData 数据复制功能的真实录屏演示,完整走一遍从创建复制任务、选择复制对象、配置映射、预检查,到启动后查看结构复制、全量复制、增量复制与延迟监控的全过程,并整理了 Oracle 到 Kingbase 的前置条件、权限要求与常见问题。照着做即可完成一次完整的 Oracle 到 Kingbase 数据迁移同步。
一、NineData Oracle 到 Kingbase 数据复制能力概览
NineData 数据复制支持 Oracle 到 Kingbase 之间的结构复制、全量数据同步和增量数据同步,三种类型可在一条任务里同时启用:
• 结构复制:把 Oracle 的库表结构转换为 Kingbase 建表语句并在目标端执行,只建表、不搬数据;
• 全量复制:同步所选对象的存量数据,完成目标端数据初始化;
• 增量复制:全量完成后,基于 Oracle 重做日志持续捕获源端变更,覆盖 INSERT / UPDATE / DELETE 与 DDL。
NineData 会依据源表的键定义自动推导目标表映射关系,无需手工编写建表语句或同步脚本,配置过程全部在可视化向导里完成。本次演示按五步走完:配置数据源与目标、选择同步对象、配置字段映射、预检查并启动任务、查看复制结果。
二、前提条件与使用限制
前提条件
• 已将源数据源(Oracle)与目标数据源(Kingbase)添加至 NineData,且两端实例可连通;
• 源端 Oracle 需运行在 ARCHIVELOG 归档日志模式,归档日志保留时间需覆盖全量初始化与增量启动之间的窗口;
• 已开启补充日志 Supplemental Logging,并通过附加日志检查(设为 ALL),保证能完整还原 UPDATE 与无主键表的变更;
• 源端账号需具备字典与待复制表读取权限;目标端 Kingbase 账号需具备建表、写入与 DDL 权限;
• 待复制的表建议带有主键或唯一键,列名保持唯一,目标端对象、数据与类型兼容性以预检查结果为准。
使用限制
• 同步对象中的每张表都应有主键或唯一约束、列名具有唯一性,否则可能重复同步相同数据;
• Oracle 与 Kingbase 在字段类型、命名规则与约束上存在差异,启动任务前请在配置映射与预检查结果中确认字段映射、表名大小写规则与列名符合预期;
• 全量初始化会占用源端与目标端一定读写资源,建议在业务低峰期执行,并提前评估两端数据库性能;
• 增量阶段可查看各类型事件计数、DDL 变更与读取/复制延迟曲线,确认结构变更已在目标端按相同语义完成。
三、创建 Oracle 到 Kingbase 的数据复制任务(5 步)
步骤 1:配置数据源与目标
登录 NineData 控制台,在左侧导航栏进入数据复制,单击创建复制。在第一步“配置数据源与目标”中,源数据源选择已接入的 Oracle 实例,目标数据源选择 Kingbase 实例并指定目标库;复制类型同时勾选结构复制、全量复制和增量复制,覆盖完整迁移流程;目标库同名对象处理策略与目标表存量数据处理策略按实际情况选择。确认无误后单击下一步。
步骤 2:选择同步对象
在第二步“选择同步对象”中,可以选择全部实例,也可以选择自定义对象。本例使用自定义对象,在左侧源对象树中展开目标 Schema,勾选需要同步的业务表,单击添加加入右侧目标对象列表,目标端对象自动按同名映射。本次演示共选择 5 张业务表,仔细核对迁移范围后单击下一步。
步骤 3:配置字段映射
在第三步“配置字段映射”中,源表与目标表默认一一对应,可确认源字段名、目标 Schema、目标表名与目标表字段的对应关系。本次演示的 5 张表均已建立清晰映射;如需调整目标表名、列名或增加数据过滤条件,可打开映射与过滤进行配置。核对无误后,单击保存并预检查。
步骤 4:预检查并启动任务
保存配置后进入预检查页面,系统逐条校验连接、权限与日志配置。本次演示 7 项检查全部通过,包括源数据源连接检查、目标数据源连接检查、源库权限检查、循环链路检查、源库日志归档模式检查(ARCHIVELOG)、源库附加日志检查(设为 ALL)以及源库无主键表存在性校验。预检查未通过时,可单击失败项右侧的详情排查原因,修复后重新检查;本次 7 项全部一次通过。
预检查通过后单击启动任务,页面提示启动成功,五个向导步骤全部打勾。单击查看详情进入任务详情页,即可按顺序查看结构复制、全量复制、增量复制各阶段的执行情况。
四、查看同步结果:结构、全量与增量复制
结构复制
在结构复制页签查看目标对象的创建结果,列表展示源/目标库、源/目标对象、开始与结束时间及状态;结构复制把 Oracle 表结构转换为 Kingbase 建表语句并在目标端执行。本次演示的 5 张对象 T_CUSTOMER、T_DOC_LOB、T_EMPTY_STRUCT、T_ORDER、T_PRODUCT 状态全部为已完成。需要确认建表结果时,可点开操作列的查看 DDL 核对字段类型与主键定义。
全量复制
切换到全量复制页签,检查表级状态、完成进度和数据量。全量复制把存量数据写入目标端,本次演示同为 5 张表,状态全部显示已完成;过程中可通过监控查看复制吞吐量、读取流量吞吐等指标,并通过限流设置控制写入速率。全量完成后任务自动进入增量复制阶段。
增量复制:变更捕获与延迟监控
在增量复制页签,可查看操作计数与读取延迟、复制延迟两条监控曲线。源端产生业务写入后,链路自动将变更同步到 Kingbase 目标端,全程无需人工干预。本次演示累计 INSERT 3、DELETE 1、UPDATE 2、DDL 2,各类型变更按类别分别统计,便于核对同步范围;顶部延迟显示 6.1 秒,读取延迟与复制延迟曲线在冲高后回落到低位、右端保持低平,说明捕获端与写入端都在正常工作,链路保持运行中。
五、常见问题(FAQ)
Q1:Oracle 同步到 Kingbase 支持哪些复制类型?
支持结构复制、全量复制和增量复制三种类型,可单独或组合使用。生产迁移建议同时勾选三种:结构复制完成建表,全量复制完成存量初始化,增量复制基于 Oracle 日志持续同步变更,实现平滑迁移。
Q2:源端 Oracle 需要做哪些配置?
需要开启 ARCHIVELOG 归档日志模式、补充日志并设为 ALL(附加日志检查通过),保证日志挖掘可用、归档日志保留时间足够。否则预检查的“源库日志归档模式检查”与“源库附加日志检查”会失败,增量同步无法建立复制通道。
Q3:源端与目标端账号需要哪些权限?
源端需具备字典与待复制表读取权限,增量复制还需日志挖掘相关授权;目标端 Kingbase 账号需具备建表、写入与 DDL 权限,具体以任务预检查结果为准。
Q4:目标端存在同名表或存量数据怎么办?
在数据源与目标页签的处理策略中选择:预检查报错并停止任务、跳过并继续任务、删除对象并重建,或清空目标存量数据后重新写入。执行删除重建或清空前务必确认目标数据可以处理,避免误删。
Q5:预检查失败如何处理?
单击失败项右侧的详情查看具体原因,常见如未开启归档日志、附加日志未设为 ALL、源或目标连接不通、权限不足、目标表缺少主键或字段类型不兼容等;手动修复后单击重新检查,直至全部通过。
Q6:复制延迟应该看哪条曲线?
增量复制页同时展示读取延迟与复制延迟:读取延迟反映从源端日志捕获变更的滞后,复制延迟反映变更写入目标端的滞后。两条都平稳且接近,才说明链路整体健康;若只有一条升高,可据此判断瓶颈在捕获端还是写入端。业务写入瞬间曲线出现尖峰属正常,重点看尖峰后是否回落到低位。
结语
通过以上步骤,我们使用 NineData 完成了 Oracle 到 Kingbase 的结构、全量和增量复制配置,并验证了对增删改与 DDL 变更的实时同步能力。相比手工导出导入,NineData 把建表映射、模型转换、增量捕获与延迟监控整合在一条可视化链路中,大幅降低 Oracle 国产化迁移的门槛与风险。如果你正在规划 Oracle 到 Kingbase 的数据迁移,不妨按本文步骤实际操作一遍。
