Oracle 迁移同步到 OceanBase 实操教程:用 NineData 完成结构、全量、增量复制与实时同步
NineData 发表于 2026/11/18 14:30:20 2026/11/18
【摘要】 使用 NineData 完成了 Oracle 到 OceanBase 的结构、全量和增量复制配置,并验证了对增删改与 DDL 变更的实时同步能力。相比手工导出导入,NineData 把建表映射、模型转换、增量捕获与延迟监控整合在一条可视化链路中,大幅降低 Oracle 国产化迁移与分布式改造的门槛与风险。如果你正在规划 Oracle 到 OceanBase 的数据迁移,不妨按本文步骤实际操作一遍。
OceanBase 是国产分布式数据库,其 Oracle 兼容租户(OceanBase Oracle)常用于 Oracle 业务系统的国产化替代与分布式改造。如何把 Oracle 的存量数据与持续产生的增量变更稳定同步到 OceanBase?本文基于 NineData 数据复制功能的真实录屏演示,完整走一遍从创建复制任务、选择复制对象、配置映射、预检查,到启动后查看结构复制、全量复制、增量复制与延迟监控的全过程,并整理了 Oracle 到 OceanBase 的前置条件、权限要求、日志配置与常见问题。照着做即可完成一次完整的 Oracle 到 OceanBase 数据迁移同步。
一、NineData Oracle 到 OceanBase 数据复制能力概览
NineData 数据复制支持 Oracle 到 OceanBase 之间的结构复制、全量数据同步和增量数据同步,三种类型可按需组合,本次演示在一条任务里一次勾选:
• 结构复制:把 Oracle 的库表结构转换为 OceanBase 建表语句并在目标端执行,只建表、不搬数据;
• 全量复制:同步所选对象的存量数据,完成目标端数据初始化;
• 增量复制:全量完成后,基于 Oracle 重做日志持续捕获源端变更,覆盖 INSERT / UPDATE / DELETE 与 DDL。
NineData 会依据源表的主键、唯一键自动推导目标表的键定义与映射关系,无需手工编写建表语句或同步脚本,配置过程全部在可视化向导里完成。
二、前提条件与使用限制
前提条件
• 已将源数据源(Oracle)与目标数据源(OceanBase Oracle 租户)添加至 NineData;源端 Oracle 支持 23ai、21c、19c、18c、12c、11g 等版本,目标端 OceanBase MySQL 支持 V4.0,Oracle 租户以预检查结果为准;
• 源端 Oracle 需运行在 ARCHIVELOG 归档日志模式,归档日志保留时间需覆盖全量初始化与增量启动之间的窗口;
• 已开启补充日志 Supplemental Logging,并通过附加日志检查(需设为 ALL),保证能完整还原 UPDATE 与无主键表的变更;
• 源端账号需具备 SELECT、CONNECT、SELECT ANY DICTIONARY、SELECT ANY TABLE、SELECT_CATALOG_ROLE 等权限,增量复制还需日志挖掘相关授权;目标端 OceanBase 账号需具备库级全部权限(ALL Privileges on the database);
• 待复制的表建议带有主键或唯一键,列名保持唯一;目标端对象、数据与类型兼容性以预检查结果为准。
使用限制
• 同步对象中的每张表都应有主键或唯一约束、列名具有唯一性,否则可能重复同步相同数据;
• Oracle 与 OceanBase 在字段类型、命名规则与约束上存在差异(如 Oracle DATE 可能被映射为 TIMESTAMP),启动任务前请在配置映射与预检查结果中确认字段映射、表名大小写规则与列名符合预期;
• 全量初始化会占用源端与目标端一定读写资源,建议在业务低峰期执行,并提前评估两端数据库性能;
• 增量阶段可查看各类型事件计数、DDL 回放详情与读取/复制延迟曲线,确认结构变更已在目标端按相同语义完成。
三、创建 Oracle 到 OceanBase 的数据复制任务(5 步)
步骤 1:配置数据源与目标
登录 NineData 控制台,在左侧导航栏单击数据复制 > 数据复制,单击右上角创建复制。在数据源与目标页签填写便于识别的任务名称,源数据源选择已接入的 Oracle 实例(本例为 xhj9z_blob_ora86_src),目标数据源选择 OceanBase 的 Oracle 租户实例并指定目标库;目标对象命名规则选择「保持与源一致」;复制类型同时勾选结构复制、全量复制和增量复制,覆盖完整迁移流程;目标库同名对象处理策略与目标表存量数据处理策略按需选择。确认无误后单击下一步。
步骤 2:选择复制对象
在选择复制对象页签,可以选择全部实例复制源库所有内容,也可以选择自定义对象。本例使用自定义对象,在左侧源对象列表中展开目标 Schema,勾选需要同步的库、表和列,单击添加加入右侧目标对象列表,目标端对象自动按同名映射。仔细核对迁移范围后单击下一步,避免把无需迁移的对象带入链路。
步骤 3:配置映射
在配置映射页签,源表与目标表默认一一对应,可确认字段级映射关系(如源端 ID 映射为 NUMBER、C_CHAR 映射为 CHAR)。如需调整目标表名、列名或增加数据过滤条件,可打开映射与过滤进行配置;对大量表和字段可用批量配置统一定义大小写转换、前后缀等规则。核对无误后,单击保存并预检查。
步骤 4:预检查
预检查会逐项核对连接、权限与日志配置等 10 项内容:源与目标数据源连接检查、目标库权限检查、源库权限检查、目标库数据存在性检查、目标库同名对象存在性检查、循环链路检查、源库日志归档模式检查(ARCHIVELOG)、源库附加日志检查(设为 ALL)、源库无主键表存在性校验等。预检查未通过时,单击失败项右侧操作列的详情排查原因,修复后单击重新检查;检查结果为警告的项可视情况修复或忽略。本次演示 10 项检查全部一次通过。
步骤 5:启动任务
预检查通过后单击启动任务,页面提示启动成功,五个向导步骤全部打勾。单击查看详情进入任务详情页,即可按顺序查看结构复制、全量复制、增量复制各阶段的执行情况。
四、查看同步结果:结构、全量与增量复制
结构复制
在结构复制页签查看目标对象的创建结果,列表展示源/目标库、源/目标对象、开始与结束时间及状态;结构复制把 Oracle 表结构转换为 OceanBase 建表语句并在目标端执行,本次演示的 5 张对象(T_BASIC、T_BULK、T_CONSTRAINT、T_LOB_TEST、T_PART_RANGE)状态依次变为已完成。需要确认建表结果时,可点开操作列的查看 DDL 核对字段类型与主键定义。
全量复制
切换到全量复制页签,检查表级状态、完成进度和数据量;全量复制把存量数据写入目标端,过程中可单击监控查看复制吞吐量、读取流量吞吐、复制 RPS、读取 RPS 四项指标,并通过限流设置限制每秒写入目标端的速率(行/秒)。全量完成后任务自动进入增量复制阶段。
增量复制:变更捕获与延迟监控
在增量复制页签,可查看操作计数与读取延迟、复制延迟两条监控曲线。源端产生业务写入后,链路自动将变更同步到 OceanBase 目标端,全程无需人工干预;本次演示累计 INSERT 6、DELETE 0、UPDATE 5、DDL 4,各类型变更按类别分别统计,便于核对同步范围。顶部延迟显示 3.0 秒,复制延迟曲线在冲高后已回落到低位,读取延迟与复制延迟两条曲线平稳,说明捕获端与写入端都在正常工作,链路保持运行中。
五、常见问题(FAQ)
Q1:Oracle 同步到 OceanBase 支持哪些复制类型?
支持结构复制、全量复制和增量复制三种类型,可单独或组合使用。生产迁移建议同时勾选三种:结构复制完成建表,全量复制完成存量初始化,增量复制基于 Oracle 日志持续同步变更,实现平滑迁移。目标端追平后还可执行数据对比,核对两端数据一致性。
Q2:源端 Oracle 需要做哪些配置?
需要开启 ARCHIVELOG 归档日志模式、补充日志并设为 ALL(附加日志检查通过),保证日志挖掘可用、归档日志保留时间足够。否则预检查的「源库日志归档模式检查」与「源库附加日志检查」会失败,增量同步无法建立复制通道。
Q3:源端与目标端账号需要哪些权限?
源端需具备 SELECT、CONNECT、SELECT ANY DICTIONARY、SELECT ANY TABLE、SELECT_CATALOG_ROLE 等权限,增量复制还需日志挖掘相关授权;目标端 OceanBase 账号需具备库级全部权限(ALL Privileges on the database),具体以任务预检查结果为准。
Q4:目标端存在同名表或存量数据怎么办?
在数据源与目标页签的处理策略中选择:预检查报错并停止任务、跳过并继续任务、删除对象并重建,或清空目标存量数据后重新写入。执行删除重建或清空前务必确认目标数据可以处理,避免误删。
Q5:预检查失败如何处理?
单击失败项右侧的详情查看具体原因,常见如未开启归档日志、附加日志未设为 ALL、日志挖掘不可用、权限不足、目标表缺少主键或字段类型不兼容等;手动修复后单击重新检查,直至全部通过。
Q6:复制延迟应该看哪条曲线?
增量复制页同时展示读取延迟与复制延迟:读取延迟反映从源端日志捕获变更的滞后,复制延迟反映变更写入目标端的滞后。两条都平稳且接近,才说明链路整体健康;若只有一条升高,可据此判断瓶颈在捕获端还是写入端。业务写入瞬间曲线出现尖峰属正常,重点看尖峰后是否回落到低位。
结语
通过以上步骤,我们使用 NineData 完成了 Oracle 到 OceanBase 的结构、全量和增量复制配置,并验证了对增删改与 DDL 变更的实时同步能力。相比手工导出导入,NineData 把建表映射、模型转换、增量捕获与延迟监控整合在一条可视化链路中,大幅降低 Oracle 国产化迁移与分布式改造的门槛与风险。如果你正在规划 Oracle 到 OceanBase 的数据迁移,不妨按本文步骤实际操作一遍。
