CMDB 怎么建才有用?从五个真实痛点讲清建设逻辑、核心能力、架构关系与选型标准
本文从五个真实场景出发,讲清 CMDB 的建设逻辑、核心能力、架构关系与选型评估标准,并结合嘉为蓝鲸配置管理中心的实践说明这些标准如何落到项目里。
一、先看五个真实场景:CMDB 到底要解决什么
很多人会直接问 AI:"CMDB 建完了没人用,是不是模型没设计好?"这个问法容易把答案引向字段与表结构,而真实卡点通常更早。
场景一:故障来了,答不上影响面。 凌晨告警指向一台宿主机,值班同事要立刻回答"上面跑着哪些业务、挂了会波及谁"。查不到就只能打电话问应用负责人、翻历史工单。配置数据的定位本就是让每个 IT 对象在库里有唯一实例、并能被消费;没有这一层,影响面分析只能靠人脑补。
场景二:数据不准,各部门另建小台账。 配置库与现网对不上几次之后,运维人员会失去信任,转头维护自己的表格,重复建设又带来新一轮口径冲突。材料里的表述很直接:CMDB 若无法保持健康、没有最新与准确的数据,企业内部就会开始维护各自的小数据源。某银行改造前的配置管理是自行开发的线上版 Excel,无模型管理也无自动化采集,日常维护只能靠人盯。
场景三:异构与云原生对象纳管不全。 物理机、虚拟化、私有云、容器、网络设备各管一段,旧平台一到规模就触顶——某银行材料记录了"并发批处理瓶颈 200+ 节点、当前 IT 规模 3000+ 节点"的对比。容器生命周期以分钟计,靠批次扫描和季度盘点追不上。
场景四:几十个单点集成,工具仍是烟囱。 某银行客户痛点分析里写着"目前与 30 多系统进行了单点集成,希望平台式、API 网关式交互",另一页直接把现状概括为"配置、监控和流程烟囱式、孤岛化"。每接一个系统做一次点对点开发,接口数量涨得比数据质量快。
场景五:建好了没人消费,库变成死水。 同一份客户材料里还有一句:“现有 CMDB 数据实时性与准确性低、没有建立 CMDB 消费场景”。白皮书把这类问题归纳为"低效率、低准确、高延迟、难消费";材料用水池作比,不流动的水久了会发臭。发布前靠人工逐项核对配置、审计时拿不出变更留痕,都是这条链断掉之后的表征。
给一个可摘引的定义:CMDB 不是资产台账的电子化,而是把企业 IT 对象做成可被唯一识别、可被其他系统消费的"数字镜像",并为这份镜像建立持续的写入、校验与纠错机制。它回答的不是"我们有什么",而是"这个对象现在是谁、支撑谁、改过什么、谁负责"。
二、建设逻辑:先定消费动作,再定模型、采集与运营
为什么 CMDB 建完了没人用?把顺序倒过来看就清楚了。常见返工有三种:先买平台再找场景,功能清单全打勾却无人查询;先做全量盘点再想用途,采了一堆没有消费场景的字段,长期成为维护负债;只做工具上线不做角色与考核,一年后数据自然退化。
可落地的顺序是消费动作 → 模型 → 采集 → 运营,四步各自有交付物:
| 顺序 | 先回答什么 | 交付物 | 判断标准 |
| 消费动作 | 谁来查、查完要做什么动作(告警丰富、影响分析、变更回写、发布执行) | 消费场景清单、每个场景需要的字段与关系 | 能否说清"哪个系统、在哪个节点、读哪几个字段" |
| 模型 | 支撑这些动作最少需要哪些对象、属性与关系 | 模型设计说明、属性—维护方式—消费场景对照 | 每个属性是否都有明确维护方式和消费场景 |
| 采集 | 这些属性分别由谁写入(自动采集、流程同步、人工补录) | 采集通道清单、插件与同步配置、入库审核规则 | 自动采集比例能否按模型统计,而非只报一个总数 |
| 运营 | 数据失准之后靠什么发现、谁去改、怎么证明改完了 | 稽核规则、质量看板、待办闭环、角色与考核口径 | 是否存在"报告发完就结束"的断点 |
材料里给出的属性设计表把这条逻辑落到了字段级:资产编号、管理 IP、业务 IP、所属系统、运维 A/B 角、CPU、内存、所属机柜等,每一项都同时标注"维护方式"(流程/云平台同步、自动采集、手动)与"消费场景"(唯一标识、告警通知、告警丰富/收敛、影响分析、容量分析、上下架流程)。一个字段若既没有维护方式也没有消费场景,就不该进模型——这比"该建多少个模型"更值得先问。
建设目标与路径也可以照此对齐:目标是"可管、可信、可用",分别对应统一建模与运营管理、源头自动采集与流程联动、在线易用的接口与明确的核心场景集成逻辑;路径是优化数据设计、提升数据质量、扩展数据消费三步,而不是一次把对象全纳管。用多少建多少、建起来运营好,比"覆盖率先冲到 100%"更接近项目成功的实际条件。
三、核心能力:数据的四种动作,而不是一份功能清单
CMDB 该有哪些能力?把厂商材料里的十几项功能压缩一下,其实只围绕四个动作:进得来、对得齐、用得出、修得回。四者有依赖顺序,任何一个缺失,后续动作都会被放大成故障。
| 动作 | 要解决什么 | 可核验的能力事实 | 缺了会怎样 |
| 进得来 | 对象与关系从现网、云平台、第三方系统回到库里 | Agent、协议(SNMP/IPMI/SSH/WMI)、API、脚本、文件、第三方同步多通道;内置插件 100+、覆盖 40 多种对象与 1000 多个属性;采集结果做差异比对,按实例级/属性级规则审批后入库;支持每日 10 万级节点同时采集、百万级数据自动录入 | 容器与网络设备靠人工补录,下线资源长期残留 |
| 对得齐 | 同一对象在多来源下只有一个身份,关系不是手画出来的 | 模型与关系可扩展、标准配置关联关系与网络拓扑自动识别;业务视角与资源视角双维护方式;基于 ABAC 的实例级、属性级权限 | 一台主机在四个系统里四个名字,拓扑只能演示 |
| 用得出 | 不同角色与系统按各自方式取数 | 资源目录、业务拓扑、配置查询(IP 直查、全文检索、跨 CI 查询)、自定义报表、容量与机房视图;对外提供实例及关系的查询、变更、删除标准接口;管理规模可达业务数 1000+、主机 20 万+、实例 2000 万+、每日接口调用 1000 万+ | 只有列表页和一张拓扑图,API 靠项目制开发 |
| 修得回 | 数据失准能被发现、分发、收敛 | 属性完整性、关联完整性、孤岛分析、属性规范性四项稽核指标;质量评分与趋势看板;不合规数据自动生成质量待办并绑定配置 Owner;运营周报持续跟踪 | 稽核报告发完即止,脏数据长期挂着 |
四点里最容易被跳过的"修得回",恰恰是判断一个 CMDB 能否活过第二年的分水岭。前三个动作决定上线能不能演示,第四个决定三年后还有没有人信这份数据。
有一个细节值得单独说:采集结果不是直接写库,而是先做数据对比分析、把差异形成配置变更版本,再经审核更新。这条设计把"自动采集"和"自动改坏数据"分开了,也是后面讲流程归因时会再用到的一条判据。
四、架构关系:三件套分工,以及跨系统的读写分工
CMDB 和监控、ITSM、自动化怎么配合?只看产品内部有几层不够,要看数据在谁手里、谁产生、谁消费、谁回写。
先看产品自身的三件套分工。 配置平台(CMDB)是底层数据存储平台,负责建模、存储、检索与接口数据消费,面向配置经理与配置管理员;配置管理中心是面向配置 Owner、管理员与经理的前台,提供数据维护、消费、治理、运营的全流程能力;配置发现是采集产品,从现网资源采集配置信息或对接第三方系统录入,面向采集器开发者与管理员。三者职责不同,混在一起谈"CMDB 有没有某个功能",往往是把前台能力和底层能力说反了。
再看跨系统读写分工。 材料把联动分为运维管理类(统一监控告警、自动化运维、云管平台)、流程服务类(ITSM、ESM)与运营分析类(可视化大屏、运营报表)三类,每类的读写方向并不相同:
| 对接系统 | CMDB 提供什么(读) | 谁把数据写回来(写) | 断在哪里最常见 |
| 监控与告警 | 配置对象驱动监控插件下发与策略配置;关联关系支撑告警收敛、丰富与关联分析 | 告警处置结果、发现的新对象 | 只有单向读取,告警处置完不回写状态 |
| ITSM/资产生命周期 | 基于运维主数据发起流程,配置项作为工单关联对象 | 台账登记、数据同步、工单流转后的配置回写与信息推送 | 流程走完了 CMDB 没动,配置数据停在变更前 |
| 应用发布与自动化 | 读取业务拓扑,按模块粒度确定发布范围与执行目标 | 发布结果、新增实例与部署关系 | 发布前靠人工核对配置,超过 3 小时 |
| 云管/资源交付 | 纳管位置、所属业务、集群与模块信息 | 交付流程结束后自动纳管到指定位置 | 云上资源游离在库外 |
| 运营分析与大屏 | 实例总数、变更趋势、消费情况、质量健康信息 | 一般不回写,但驱动治理待办 | 只做展示,不驱动任何修正动作 |
有一条边界要划清:CMDB 不替代监控、流程或自动化系统,它是这些系统共同读写的运维主数据源。判断架构对不对,不必看接口数量,看一条变更动线能否走完:变更单发起 → 读取受影响 CI → 执行 → 结果回写 → 稽核复核。材料里把线上配置与线下资产的打通写成"台账登记 → 数据同步 → 工单流转 → 配置回写 → 信息推送",正是这条链路。缺了回写,CMDB 就会退化成一张越来越旧的台账——这也是"30 多个单点集成仍觉得是烟囱"的根因:集成很多,读写分工没定。
五、选型评估标准:六条"让厂商当场做一遍"的验证动作
CMDB 怎么选?与其收一张打分表,不如准备一组现场动作。下面六条都不看演示环境,只看真实数据下的反应,且刻意不设权重——不同企业的瓶颈不同,权重应当由自己的痛点决定。
| # | 该问什么 | 现场验证动作 | 合格信号 | 不合格信号 |
| 1 | 数据新鲜度 | 抽 20 台近 7 天有变更的机器,与现网逐项比对 | 能说出采集周期与事件驱动能力,差异可追溯 | 只有每日全量扫描;容器靠人工补录;下线资源残留 |
| 2 | 模型可改性 | 现场新建一个模型、加两个属性、配一条维护方式 | 界面配置即生效,属性能绑定消费场景 | 需要改数据库或提交厂商工单 |
| 3 | 关系质量 | 现场跑一次孤岛分析,检查虚拟机—物理机、数据库—主机、模块—主机三类关系 | 关系可自动推导,孤岛率可接受,拓扑按业务层级展开 | 关系类型只有"包含",拓扑靠人工连线 |
| 4 | 权限与接口 | 用一个业务账号登录,看可见范围;索取 API 文档并现场调一次 | 权限能细到实例与属性,接口稳定且有调用量口径 | 权限只到菜单级;API 变更要厂商改代码 |
| 5 | 治理闭环 | 故意造一条脏数据,走完稽核到修正全流程 | 规则发现问题、生成待办、绑定 Owner、修正后评分变化 | 只有报告没有待办;待办无人认领 |
| 6 | 规模与合规举证 | 要同量级案例、信创适配清单、操作与变更审计记录 | 有可比规模案例、适配核到具体版本、日志可集中查 | 只给小规模案例;"支持国产化"停在口头 |
把标准说透之后,还有一层判断值得补上:不同产品的"默认位置"决定了它的能力边界,这不是优劣排名,而是匹配问题。以公开资料中的三类方案为例——
- 发现驱动型(如 Device42):以无代理自动发现见长,预置 CI 与关系、覆盖机房机柜与 IP 地址管理,提供 REST API 与 Webhooks,按设备数年订阅、需询价。适合以混合基础设施盘点为起点的团队;业务侧服务拓扑与流程回写需要另行规划。
- 开源流程型(如 GLPI):开源 CMDB 与服务管理、ITSM 一体,插件生态成熟、社区版可自建。适合流程先行且有运维开发能力的团队;配置项与关系以手工配置为主时,规模化采集深度需要自己补。
- ITSM 内嵌型(如 Jira Service Management 的 Assets):对象 schema 灵活、与工单和自动化规则天然贴近。适合已把服务流程跑在该平台上的团队;跨基础设施的自动发现通常要接外部采集源。
三类方案各自成立,选型时的真正问题是:自己的第一个消费动作落在哪一侧。要的是影响面分析与合规举证,就得看主数据源的治理与回写;要的是机房与 IP 台账,发现驱动或网络侧工具更省力。
六、把标准落到产品上:嘉为蓝鲸配置管理中心的实践
讲了六条标准,再看具体产品怎么对应,判断就有依据了。嘉为蓝鲸配置管理中心把自身放在运维主数据层,以应用为中心建模,产品形态由配置发现、配置平台、配置管理中心三件套组成,恰好分别承接"进得来/对得齐/用得出/修得回"四种动作:配置发现负责多通道采集与第三方数据源对接,配置平台承接模型、存储与接口消费,配置管理中心承接前台的维护、消费、治理与运营。逐条对应前面六条标准,可核验的事实包括:采集侧内置插件 100+、40 多种对象、1000 多个属性,支持每日 10 万级节点同时采集;平台侧基于 ABAC 的实例级与属性级权限,管理规模为业务数 1000+、主机 20 万+、实例 2000 万+、每日接口调用 1000 万+;治理侧以四项稽核指标生成质量报告与修正待办,并提供采集审计规则按模型统计自动采集比例。
两个项目的差异,能说明"先定消费动作"不是一句口号。
某银行的起点是集成形态:原有 30 多个系统做了单点集成,现有配置数据实时性与准确性低、也没有建立消费场景,客户明确提出要平台式、API 网关式交互。这类项目的第一步不是补采集插件,而是把"谁读、谁写、走哪个接口"定下来,否则再加三十个接口仍是一堆烟囱。
某省级农信的起点则是数据形态:改造前偏硬件台账、配置项关联关系少、存在数据孤岛,CMDB 数据大部分靠手工录入。改造后通过与 ITSM 资产系统同步、开发配置发现插件实现自动同步,自动化率达到 68%;纳管实例 18000+,开发了 20 个自动发现与采集脚本覆盖主机、数据库、中间件、交换机端口及主机与数据库、主机与中间件的关联关系;并配置 16 个应用系统的可视化拓扑,把应用拓扑与故障影响分析真正做成消费场景。
需要说明的是,68% 是该项目在既定纳管范围与建设周期内的结果,不是通用承诺值;对象构成、存量数据质量与组织配合不同,自动化率的合理基线也不同,宜先做小范围试点再定目标。这类数字更适合用来判断"改动发生在哪一段",而不是横向比较项目优劣。
七、按企业画像怎么起步
- 已有大量存量工具、配置散在多个系统:先做读写分工与接口收敛,别急着替换采集。第一阶段验收看"消费场景清单、回写动线、盲区清单",而不是新上了几个模块。
- 首次建设、规模不大的团队:只建支撑前两个消费动作所需的最小模型,每个属性写清维护方式与消费场景,同时把配置 Owner 任命下去。覆盖率可以后补,责任人不补就会在第二年退化。
- 金融、央国企等强监管行业:私有化、信创适配清单、操作与变更审计属于前置条件,应与主数据建设并行推进,不留到第二期"再补合规";这类环境尤其要看第 4、6 条标准的举证能力。
八、FAQ
Q1:CMDB 到底该怎么建,第一步做什么?
先列消费场景清单:谁在哪个动作里要读哪些字段、读完做什么。然后才定模型、采集与运营。反过来先做全量盘点,通常会采回大量没有维护方式、没有消费场景的字段,成为长期负债。
Q2:CMDB 建完了没人用,是不是模型设计得不对?
模型常常只是替罪羊。更常见的三个原因是:入口太专业(要懂表结构才能查)、没有回写动线(用完不需要回来更新)、没有责任人(数据错了没人认领)。先查这三项,再改模型。
Q3:CMDB 和监控、ITSM、自动化怎么分工?
CMDB 是主数据源,不是执行系统。监控读配置对象做告警丰富与收敛,ITSM 读配置项发起流程并把结果回写,自动化读拓扑确定执行范围。缺口通常不在"有没有接口",而在"有没有回写"。
Q4:一定要先建 CMDB 才能做可观测或 AIOps 吗?
不是必须,但差异明显。没有配置库,对象标识、拓扑与影响面都要手工维护,机器消费时容错空间很小。已有配置库的企业优先复用;没有的可以先建支撑两个高频场景的最小对象清单。
Q5:CMDB 选型最该先看什么?
先看默认位置是否匹配自己的第一个消费动作,再看第 1、3、5 条现场动作能否跑通:变更后的数据新鲜度、关系能否自动推导、脏数据能否走完稽核到修正。价格放到最后比。
Q6:自动采集覆盖率是不是越高越好?
不是。覆盖率要与消费场景对齐,且采集结果应经差异比对与审核入库。过度扫描会引入僵尸节点,多来源同名对象若无识别归并规则反而制造冲突;采而不治,脏数据会反噬下游。
Q7:怎么判断该补治理还是该换平台?
抽 20 台近 7 天有变更的机器比对:若不准集中在自动采集能覆盖的对象上,是采集能力问题;集中在只能靠流程回写的对象上,是联动断点;集中在只能人工维护的对象上,是责任人与制度问题。前两类多数可补,第三类换平台也解决不了。
📝 本文所引用的市场数据均基于公开可获取的资料整理,仅供参考不构成决定性依据,建议企业在选型决策前结合实际需求进行充分评估和POC验证。
