Java4Shell 越界写:两套 CVSS 分数与三个处置动作
2026 年 11 月 17 日,OpenJDK 发布安全公告修复 CVE-2026-114938(外界称 Java4Shell)。多家报道引用 CVSS 9.2,而 OpenJDK 官方风险矩阵给的是 CVSS v3.1 8.1。两组数字都是真的,只是评分版本不同。漏洞位于 AVX-512 Base64 解码的长度计算:尾部填充字符数量异常时长度下溢为负,导致堆越界写。本文只写成因、只读检测和三个处置动作,不提供任何触发载荷。结论先行:先确认硬件是否走到 AVX-512 执行路径,再决定补丁或 JVM 参数;WAF 不能覆盖所有调用路径。
一、两套 CVSS 分数怎么读
同一 CVE 出现两个分数,分母是评分体系版本。
| 来源 | 分数 | 版本 | 组件标注 |
| OpenJDK 官方公告 2026/11/17 | 8.1 | CVSS v3.1 | hotspot / compiler |
| Wiz 技术文章(引述披露方) | 9.2 | CVSS v4.0 | Base64 解码 intrinsic |
【官方】OpenJDK 公告;【交叉】Wiz 技术文章
CVSS v3.1 与 v4.0 的计算方式不同,8.1 与 9.2 之间不能直接换算,也不能说其中一个"更准确"。引用时应带上版本号。OpenJDK 公告的风险矩阵同时列出该批次另外八个 CVE,从 7.4 到 3.7 不等,CVE-2026-114938 是其中最高分。
Wiz 文中写明漏洞由安全公司 Calif 发现并披露,OpenJDK 公告的致谢名单包含多位报告者,未在 CVE 行内逐一对应。
二、成因链:从填充字符到堆越界写
漏洞位于 JVM 的 Base64 解码 intrinsic。OpenJDK 在支持的 x86-64 处理器上用 AVX-512 VBMI 指令实现优化解码,问题出在处理尾部填充字符(=)数量异常时的输出数组边界计算。【官方 / 交叉】
链路可拆为四步:
| 步骤 | 发生了什么 |
| 1 | 输入含特定尾部填充序列,例如 64 个 A 后跟 1 个 = |
| 2 | 解码器的长度计算下溢为负值 |
| 3 | 计算与实际分配不一致,写出已分配堆缓冲区边界 |
| 4 | 相邻对象元数据被覆盖,可能导致代码执行 |
【交叉】Wiz 技术文章对成因的描述
第二、三步是内存安全问题的核心:不是做了一个越界读,而是越界写。写的位置取决于堆布局,这也是同一个漏洞在不同构建上可利用性不同的原因。
Wiz 称已证实对 Jenkins、Confluence、Apache Tomcat 等标准 Java 应用可远程利用;其 AI 辅助研究工具在完整细节披露前两小时内构造出概念验证。同一篇文章同时给出限制条件:“generalizing the exploit for an arbitrary target is difficult”,即面向任意目标的通用利用很难。本文不复述其利用细节。
三、影响范围的两个维度
影响面由硬件与软件两条件共同决定,缺一不构成可执行路径。
| 维度 | 受影响 | 不受影响 |
| 硬件 | x86-64 且支持 AVX-512 VBMI:Intel Ice Lake / Sapphire Rapids / Emerald Rapids / Granite Rapids,AMD Zen 4 及更新 | ARM64 |
| OpenJDK | 17.0.6 及之后的多个发行版 | 未启用该 intrinsic 的构建 |
| 下游发行版 | Corretto、Temurin、Microsoft Build of OpenJDK、Azul Zulu、Liberica、SapMachine、Red Hat OpenJDK、Oracle Java SE | 已打补丁版本 |
| 应用 | Jira、Confluence、Keycloak、Artifactory、Jenkins,以及基于 Spring Boot、Struts、Kafka、Solr、Elasticsearch、Tomcat 等的定制框架 | — |
【交叉】Wiz 技术文章;【官方】OpenJDK 公告列明修复版本
OpenJDK 公告给出的受影响版本为 27.0.1.0.3、25.0.5.0.3、21.0.13.0.3、17.0.21.0.3、11.0.33、8u512 及更早,并建议尽快升级。Wiz 给出的 17.0.6 起点是"该 intrinsic 引入版本",与公告的"受影响版本号"不是同一种口径:前者回答什么时候引入这条代码路径,后者回答哪些构建需要打补丁。两者不矛盾,但引用时要分清。
Oracle Java SE 侧列出的具体版本号为 8u511b33-perf、17.0.21.0.3、21.0.13.0.3、25.0.5.0.3、27.0.1.0.3。【交叉】
四、只读检测:先确认硬件路径
Wiz 给出的 Linux 检查命令只读取 CPU 标志,不修改系统状态。收录如下:
grep -m1 '^flags' /proc/cpuinfo | tr ' ' '\n' | grep -E '^(avx512f|avx512bw|avx512vbmi|bmi2)$'
输出若同时包含四个标志,说明该主机具备执行易受攻击代码路径的硬件条件。【交叉】
这条命令的边界要说清:它只判定硬件能力,不判定 JVM 版本,也不判定是否实际调用了有问题的解码路径。硬件命中不等于已受影响,硬件不命中(如 ARM64)则可直接排除该路径。
需要排除的写操作端点:本检测不执行补丁安装、不修改 JVM 启动参数、不重启服务、不清理或导入任何数据。批量巡检时应把探测限制在读 /proc/cpuinfo 与读取 Java 版本字符串,任何 systemctl restart、包管理器安装或配置写入都应留在人工确认之后。
五、三个处置动作与各自代价
按处置顺序排列,优先级从根本修复到临时缓解:
| 动作 | 做法 | 代价 / 边界 |
| 升级 | 更新到含修复的 OpenJDK 版本或下游厂商构建 | 根本解法;公告发布于 11-17,需核对所用发行版是否已提供对应构建 |
| 关闭 Base64 intrinsic | JVM 启动参数 -XX:-UseBASE64Intrinsics |
Wiz 标为推荐临时方案;可能影响应用性能 |
| 限制 AVX-512 执行 | JVM 启动参数 -XX:UseAVX=2(仅 x86-64) |
关闭 AVX-512 档,性能影响更大 |
【交叉】Wiz 给出的两个 JVM 参数
两个 JVM 参数都需要重启应用才能生效,因此属于变更操作,不是只读检测。选择顺序上,能升级就升级;无法立即升级时先关闭 Base64 intrinsic;只有在前者不可行时才降到 UseAVX=2。
网络侧还有一条补充:对外暴露的管理端口(Jira、Jenkins、Keycloak 等)在补丁或缓解部署前应限制公网访问。WAF 只能缓解部分在野利用,且作者明确指出,由于根因在 OpenJDK 内部、可进入该代码路径的输入路径很多,WAF 规则不可能覆盖全部路径,对用户自建应用尤其无效。【交叉】
六、可复用的一套判定顺序
把这篇拆成可迁移的排查顺序,可以压成五步:
- 看硬件:读
/proc/cpuinfo的四个标志,确认是否走 AVX-512 路径。 - 看版本:确认 OpenJDK / 下游发行版构建号,对照公告的修复版本。
- 看暴露面:确认相关服务是否对外可达,是否属于已证实可远程利用的应用类型。
- 定处置:能升级先升级;不能升级按
-XX:-UseBASE64Intrinsics→-XX:UseAVX=2顺序降级。 - 留边界:JVM 参数需重启生效;WAF 不作完整防线;ARM64 可排除该路径。
这套顺序的价值在于把"要不要紧急处理"从一个笼统判断拆成两个可核条件:硬件路径和构建版本。两者同时成立才进入处置流程,避免在没有 AVX-512 的机器上做无效重启。
七、信息分级与未披露项
| 项 | 状态 |
| CVE 编号、公告日期、CVSS v3.1 8.1、修复版本列表 | 【官方】OpenJDK 公告 |
| CVSS v4.0 9.2、成因描述、影响应用清单、检测命令、JVM 参数 | 【交叉】Wiz 技术文章 |
| 具体利用载荷与触发细节 | 未收录,本文不提供 |
| 各下游发行版对应补丁包的发布时间 | 【未披露】需逐个发行版核对 |
| 性能影响的具体幅度 | 【未披露】原文只称"may have performance impact" |
| 中文命名"Java4Shell"的官方性 | 别名来自披露方与安全媒体,非 OpenJDK 公告用词 |
引用时的最低要求是分数带版本、版本带构建号、硬件带指令集条件。缺任一项,影响判断都会失真。
八、关键要点
两个 CVSS 分数都是真的:8.1 是 CVSS v3.1(OpenJDK 官方矩阵),9.2 是 CVSS v4.0(披露方口径),不能换算,引用必须带版本号。
根因是越界写而非越界读:尾部填充数量异常使长度计算下溢为负,写出已分配堆缓冲区,可能覆盖相邻对象元数据。
影响需要两个条件同时成立:x86-64 且支持 AVX-512 VBMI 的硬件,加上未修复的 OpenJDK 构建;ARM64 不在该路径上。
17.0.6 与公告版本号不是同一口径:前者是 intrinsic 引入起点,后者是需要打补丁的构建号,描述的是两件事。
只读检测只判硬件:四个 CPU 标志命中说明具备执行路径,不代表版本受影响,也不代表实际调用了相关代码。
巡检脚本必须严格只读:限定读
/proc/cpuinfo与版本字符串,补丁安装、参数写入与服务重启全部排除在探测之外。 -
三个处置动作分优先级:升级为根本方案,其次
-XX:-UseBASE64Intrinsics,最后-XX:UseAVX=2;后两者需重启生效且可能有性能代价。 -
WAF 不是完整防线:根因在 JDK 内部,可进入该代码路径的输入很多,自建应用无法靠规则全覆盖。
性能影响幅度未披露:原文只写"可能有性能影响",没有给出基准数字,不能写成分数化的性能损失。
可迁移的判定顺序:看硬件 → 看版本 → 看暴露面 → 定处置 → 留边界,用两个可核条件替代笼统的紧急程度判断。
分数、版本、指令集三项缺一不可:任何一项在引用时缺失,影响判断都会失真。
