用 OBS + CDN 搭建个人静态网站:从对象存储到全球加速的完整实践
个人博客、作品集、产品文档站……很多个人与小团队网站的本质都是一组静态页面:HTML、CSS、JavaScript 与图片,不需要服务器端动态渲染。把这类网站部署到传统云服务器上,往往要操心系统补丁、Web 服务配置与弹性扩容;而对象存储加内容分发的组合,则把这件事简化为“上传文件、配置加速、绑定域名”三步。本文以华为云对象存储服务 OBS 与内容分发网络 CDN 为例,完整走通一次个人静态网站的上线过程,并总结其中的关键配置与排障经验。
一、为什么选择 OBS + CDN
对象存储 OBS 适合存放海量非结构化数据:图片、视频、备份文件、网页静态资源都可以用对象的方式存放,按量计费,不需要预先购买磁盘容量。开启静态网站托管后,OBS 桶可以直接对外提供网页访问能力,访问者请求 index.html 时就能看到页面。
内容分发网络 CDN 则解决“访问速度”问题:它把静态资源缓存到离用户最近的边缘节点,用户就近获取内容,源站只需要承担回源流量。两者配合,网站既不需要长期占用一台云服务器,又能获得不错的全球访问体验;流量较小时,整体成本也明显低于“服务器加带宽”的传统方案。
二、准备工作
开始之前,先准备好三样东西。第一,一个可以正常登录的华为云账号,控制台中能够访问 OBS 与 CDN 服务。第二,一份已经可以在本地浏览器打开的静态页面:至少包含 index.html 作为入口,样式、脚本与图片按目录组织,文件命名保持小写,避免中文与空格。第三,如果打算使用自己的域名,需要提前准备好域名;面向中国大陆用户提供服务时,域名需要完成备案。
三、实践步骤
1. 创建 OBS 桶并上传文件
进入 OBS 控制台创建一个桶:选择离目标用户较近的区域,存储类别选择标准存储。随后把本地的静态文件整体上传到桶内,保持原有目录结构。需要注意的是,上传并不意味着公开:桶默认不对外公开访问,是否公开、公开哪些对象,由桶策略与静态网站托管配置决定,不要直接把整个桶设为公开读。
2. 开启静态网站托管
在桶的设置中找到静态网站托管,配置默认首页为 index.html,错误页面为 error.html。保存后,OBS 会给出一个静态网站访问域名,用浏览器打开该域名,应当能直接看到首页。如果返回错误,先核对默认首页文件名与桶内对象键名是否完全一致,包括大小写。
3. 配置 CDN 加速
进入 CDN 控制台添加加速域名,业务类型选择网站加速,源站选择刚才的 OBS 桶。随后配置缓存规则:HTML 这类经常变化的页面,缓存时间宜短;图片、样式与脚本这类内容相对固定的文件,缓存时间可以放长,例如 7 天到 30 天。开启 HTTPS 访问并配置证书,让全站统一走加密连接;如有需要,还可以开启防盗链,限制其他站点直接引用本站图片等资源。
4. 绑定自定义域名并解析
如果使用自己的域名,在 CDN 中添加该域名作为加速域名,并在域名解析服务商处把域名以 CNAME 记录指向 CDN 分配的加速域名。解析生效后,访问自定义域名应当与访问 CDN 域名得到同样的页面。验证时可以用浏览器开发者工具查看响应头,确认资源是否命中边缘缓存。
5. 形成日常更新流程
网站上线后的日常更新应当固定为三步:本地修改并验证页面、重新上传发生变化的对象、按需刷新 CDN 缓存。刷新时可以选择 URL 刷新,精确到发生变化的页面;改动范围较大时再使用目录刷新。没有刷新缓存就反复检查“为什么页面还是旧的”,是这类方案最常见的时间浪费。
四、关键点与排障经验
第一,缓存策略要按文件类型区分。HTML 缓存时间过长,更新后用户迟迟看不到新内容;静态资源缓存时间过短,CDN 回源频繁,访问速度与费用都会受影响。更稳妥的做法是给脚本与样式文件名加上版本号,内容变化即换名,旧文件可以放心地长期缓存。
第二,权限配置要分清层次。桶 ACL、桶策略与静态网站托管是三套不同的控制方式:前者控制对象本身的访问,后者决定桶能否以网站方式对外提供服务。公开桶之前要逐一检查桶内是否混入了不该公开的文件,敏感数据绝不能放进公开桶。
第三,全站 HTTPS 与混合内容。页面中引用的图片、脚本与样式应当统一使用 HTTPS 地址,否则浏览器可能拦截部分资源,页面出现样式丢失或脚本失效。证书到期前要及时续期,避免访问中断。
第四,费用与用量要心里有数。OBS 主要按存储量、请求次数计费,CDN 主要按流量或带宽峰值计费,个人小流量站点的日常开销通常很低。即便如此,也建议在控制台设置用量告警,流量突增时能第一时间发现,避免出现意外的费用。
第五,常见故障可以按顺序排查。访问返回 403,先检查桶策略、防盗链与引用来源限制;返回 404,先核对默认首页与对象键名;内容没有更新,先刷新 CDN 缓存,再检查浏览器本地缓存;图片不显示,检查引用地址与跨域配置。
五、总结
OBS 负责可靠、低成本的存储,CDN 负责就近、高效的分发,两者组合让个人静态网站以接近企业级的可用性与访问速度运行,而日常运维工作几乎为零。对个人开发者来说,这套方案的真正价值在于把精力还给内容本身:页面写好、上传、加速、上线,不需要再为服务器操心。接下来还可以继续扩展:用无服务器函数为静态页面补一个轻量后端接口,用云监控对站点可用性做告警,把“本地修改、上传、刷新缓存”沉淀为脚本,实现一键发布。
