NAT 网关 SNAT 规则失效排查实战:从路由表到 SNAT 规则的五步流程
背景
一个私有子网里的 ECS 突然访问不了外网,yum 装包超时,调用外部接口也全部失败,但同 VPC 公有子网里的 ECS 上网正常,内网互访也不受影响。本文记录这次排查过程,从子网路由入手,五步定位到 SNAT 规则失效的问题。
一、确认故障范围与出网路径
先看是单台机器的问题,还是整个私有子网都出不去,再确认这台机器的出网路径本该怎么走。
ping -c 4 114.114.114.114
curl -m 5 -I https://example.com
ip route show default
本例中私有子网里的两台 ECS 都 ping 不通外网,公有子网的 ECS 上网正常,内网互访正常。结论:故障只影响私有子网,出网必经 NAT 网关,问题先从私有子网的路由查起,而不是查单台机器的网络配置。
二、检查私有子网的路由表
私有子网出网要靠默认路由指向 NAT 网关,路由缺失或指错都会导致出网失败。
默认路由应为:目的地址 0.0.0.0/0,下一跳 NAT 网关
ip route show
cat /etc/resolv.conf
本例中 ECS 本机默认路由指向网关地址没有问题,但子网关联的路由表里,0.0.0.0/0 的下一跳被改成了另一台已删除的 NAT 网关。结论:路由指向了一个不存在的下一跳,出网报文发出去就没了下文,先把路由指回在用的 NAT 网关。
三、检查 SNAT 规则与 EIP 绑定
路由对了,还要确认 NAT 网关上的 SNAT 规则是否覆盖这台 ECS,以及规则绑定的 EIP 是否正常。
在控制台确认:SNAT 规则的子网范围是否包含本 ECS 所在子网;规则状态是否为正常,绑定的 EIP 是否未被解绑或欠费冻结。
本例中路由修好后外网仍不通,进一步检查发现 SNAT 规则的子网范围只写了另一个子网,本 ECS 所在子网不在规则里。结论:报文到了 NAT 网关也没有匹配的 SNAT 规则可走,源地址没被转换就出不去,问题就在 SNAT 规则的覆盖范围上。
四、检查安全组出方向与 ACL
SNAT 规则修好后,如果安全组出方向或网络 ACL 把出网流量拦住,访问依然会失败。
在本机上确认出方向流量是否被放行
ss -tulnp | head -20
抓包确认报文是否离开本机
tcpdump -i eth0 -c 5 host 114.114.114.114
本例中 tcpdump 能看到报文离开本机,安全组出方向已放行全部流量,子网 ACL 也没有拒绝规则。结论:本机和子网的放行都没问题,出网链路上的最后一道关卡已经排除,问题就锁定在前面两步。
五、修正路由与 SNAT 规则并验证上线
把路由下一跳指回在用的 NAT 网关,把本子网加进 SNAT 规则的覆盖范围,再验证外网访问恢复。
修正后在 ECS 上验证
yum makecache
本例中两处修正后,ping 和 curl 都恢复正常,yum makecache 也能拉取元数据,外部接口调用恢复。结论:以后改动 NAT 网关或子网路由时,先在控制台核对路由下一跳和 SNAT 规则的覆盖子网,改完立即用 ping 加 curl 验证,别等到业务调用失败才发现。
小结
NAT 网关 SNAT 失效导致私有子网无法上网,先确认故障范围与出网路径,再查私有子网路由表的默认路由,然后核对 SNAT 规则的覆盖范围与 EIP 绑定,接着排除安全组出方向与 ACL 的拦截,最后修正路由与规则并验证上线。五步走完,本例的问题有两个:默认路由指向了已删除的 NAT 网关,SNAT 规则没覆盖本 ECS 所在子网。两处都修正后,私有子网的出网恢复正常。
