Shell 脚本编程
Shell 脚本编程
以 Bash 为主,讲清解释器、引号展开、退出码、重定向和文本处理这几处最容易出错的地方,并给出可复用的写法与验证手段。
1. 脚本是怎么被执行的
Shebang 只在「直接执行」时生效,内核读第一行决定用哪个解释器:
#!/usr/bin/env bash
echo "$BASH_VERSION"
chmod +x s.sh && ./s.sh 走 shebang;bash s.sh 则由命令行指定的解释器接管,第一行只当注释。执行方式还决定了副作用会不会留在当前 shell:
| 方式 | 进程 | 变量 / cd / exit 的影响 |
./s.sh、bash s.sh |
子进程 | 不影响父 shell |
source s.sh、. s.sh |
当前 shell | 变量、cd、exit 全部生效 |
所以加载配置用 source,跑独立任务用子进程。被 source 的脚本里写 exit 会直接关掉调用者的终端,这点要格外小心。
2. 引号与展开的顺序
一次命令行处理大致是:花括号 / 波浪号展开 → 参数展开 → 命令替换 → 单词拆分 → 路径名展开 → 去引号。
name="a b"
echo $name # 拆成两个参数:a、b
echo "$name" # 一个参数:a b
echo '$name' # 字面量 $name
规则很简单:变量引用一律加双引号。不加引号时,空变量会直接消失,带空格的值会被拆开,含 * 的值还会被当成通配展开。
"$@" 与 $* 的区别也来自这里:"$@" 保留每个参数的边界,转发参数时只用它。
run() { printf '<%s>\n' "$@"; }
run "a b" c # 输出 <a b> 和 <c> 两行
3. 变量、作用域与默认值
local x=1 # 只能在函数内使用
export PATH="$PATH:/opt/bin" # 传给子进程
readonly PI=3.14
常用参数展开,配合 set -u 尤其有用:
| 写法 | 含义 |
${v:-fallback} |
v 未设置或为空时取默认值 |
${v:=fallback} |
同上,并给 v 赋值 |
${v:?msg} |
未设置则报错退出 |
${v#prefix} / ${v%suffix} |
去掉最短前缀 / 后缀 |
${v//old/new} |
全局替换 |
数组下标从 0 开始,"${arr[@]}" 才是安全的整体展开:
arr=("a b" c)
for item in "${arr[@]}"; do printf '%s\n' "$item"; done
4. 退出码与 set -euo pipefail
每条命令都有 0–255 的退出码,0 表示成功。三个开关的分工:
| 开关 | 作用 |
-e |
命令失败即退出(有例外) |
-u |
引用未定义变量即报错 |
pipefail |
管道以任一环节失败为准 |
pipefail 最容易被忽略:没有它,cmd_that_fails | tee log 的退出码来自 tee,失败会被吞掉。-e 也不能当成全局 try/catch:
set -euo pipefail
grep -q pattern file || true # 明确允许失败
if grep -q pattern file; then ... fi # if 条件里不触发 -e
count=$((count + 1)) # 别写成 ((count++))
最后一行是个经典坑:((count++)) 在 count 为 0 时表达式结果是 0,算术命令返回 1,会被 -e 当成失败直接退出。
清理逻辑交给 trap,避免中途失败留下半成品:
tmp=$(mktemp -d)
trap 'rm -rf "$tmp"' EXIT
5. 重定向、管道与进程替换
cmd > out.log 2>&1 # 先重定向 stdout,再把 stderr 指过去
cmd 2>&1 | tee -a log # 同时看屏幕和写文件
cmd <<'EOF' # here-doc,定界符加引号则不做展开
原样内容 $HOME
EOF
2>&1 的顺序不能颠倒:cmd 2>&1 > out.log 会让 stderr 仍留在终端。exec > >(tee -a "$log") 2>&1 能把脚本后续所有输出接到日志,进程替换 >(...) 把命令当成一个可写文件用。
需要让循环里的变量留在当前 shell 时,别用管道(右侧是子 shell):
while read -r line; do count=$((count + 1)); done < file # count 有效
cat file | while read -r line; do count=$((count + 1)); done # count 丢失
6. 文本处理的取舍
| 需求 | 建议 |
| 按行筛 | grep -F 固定串、grep -E 正则 |
| 按列 / 统计 | awk '{s+=$2} END{print s}' |
| 简单替换 | sed -E 's/old/new/g' |
| 遍历文件 | find ... -print0 | xargs -0,或 find ... -exec ... + |
find 一定配 -print0 + xargs -0:文件名含空格或换行时,默认按空白拆分会出错。-exec ... + 比 \; 少起很多进程。
7. 调试与验证
bash -n s.sh # 只做语法检查,不执行
bash -x s.sh # 打印每条展开后的命令
shellcheck s.sh # 静态检查引号、未定义变量等常见坑
PS4='+ $LINENO: ' 能让 -x 输出带行号。写脚本时优先保证幂等:重复执行结果一致,先检查目标状态再动手;对共享资源用 flock -n 防止并发跑重。
一个最小骨架:
#!/usr/bin/env bash
set -euo pipefail
log() { printf '[%s] %s\n' "$(date +%FT%T)" "$*" >&2; }
main() { log "start"; }
main "$@"
