华为云 ELB 实战:监听器、健康检查与高可用的五个关键选择
yd_220626730 发表于 2026/11/18 09:27:52 2026/11/18
【摘要】 本文以两台 ECS 加 ELB 的示例场景,讲清共享型与独享型的选型、监听器协议与加密边界、健康检查参数权衡、会话保持与负载均衡算法,并给出上线前的安全组、跨可用区、证书、监控与压测检查清单。
一、为什么需要负载均衡
一台服务器能承载的连接数、CPU 和带宽都是有限的。当访问量增长时,单机部署会出现两个问题:第一,单点故障,一台机器宕机,整个服务就不可用;第二,扩容困难,加机器容易,但流量怎么分到新机器上,需要一个统一的入口。
弹性负载均衡(ELB)就是这个统一入口。它对外提供一个虚拟 IP(VIP),把客户端请求按规则分发到多台后端服务器上。后端某台机器出问题时,ELB 通过健康检查把它暂时剔除,恢复后再自动加回来。这样,扩容就变成了“加后端服务器”,而不是“改域名、改客户端”。
本文以一个常见的示例场景展开:两台部署了 Web 应用的弹性云服务器(ECS),前面挂一个华为云 ELB,对外提供 HTTP 服务。目标不是把所有参数都讲一遍,而是把五个最容易选错的地方讲清楚。
二、先选对类型:共享型还是独享型
华为云 ELB 主要有共享型和独享型两种。共享型是多租户共享集群资源,成本较低,适合访问量不大、对性能隔离要求不高的测试环境、小型网站和内部系统。独享型是独占的负载均衡实例,性能和规格可以按需选择,支持更精细的转发策略和更高的并发,适合生产环境、流量波动大、对延迟和稳定性要求高的业务。
选型的判断标准可以简化为三条:如果业务只是验证想法或内部使用,共享型通常够用;如果已经是线上业务,且出现过高峰期请求排队、连接数打满的情况,就应优先考虑独享型;如果业务涉及多个域名、多种转发规则,也建议用独享型,避免后续迁移时改动监听器和转发策略。
需要注意的是,负载均衡实例本身也有规格上限,例如最大连接数、每秒新建连接数和带宽。选型时不要只看当前流量,要按峰值流量的 1.5 倍左右预留。
三、监听器:协议与端口是第一道关口
监听器决定了 ELB 监听哪个端口、用什么协议接收请求,再把请求转发给后端服务器组。常见的配置如下:
  • HTTP(80 端口):适合不需要加密的内部服务或测试环境,配置简单,ELB 可以读取请求头、路径等信息做七层转发。
  • HTTPS(443 端口):对外服务的主流选择。需要在 ELB 上配置服务器证书,客户端到 ELB 之间加密,ELB 到后端之间可以根据需要选择是否继续加密。
  • TCP(例如 3306、6379 等):适合数据库、缓存等非 HTTP 协议,按四层转发,不解析应用层内容。
  • UDP:适合 DNS、游戏、实时音视频等对延迟敏感的 UDP 业务。
一个容易踩的坑是:前端用 HTTPS,后端也强制要求 HTTPS,但后端服务器上没有正确配置证书,导致健康检查一直失败。正确的做法是先理清“哪一段加密”:如果只需要客户端到 ELB 加密,后端用 HTTP 即可;如果合规要求全链路加密,后端也要部署证书,并且健康检查的协议要与后端实际协议一致。
另外,监听器支持按域名和 URL 路径做转发。例如把 api.example.com 转发到 API 服务器组,把 /static/ 转发到静态资源服务器组。这样一个 ELB 可以同时服务多个后端应用,减少了为每个应用单独建负载均衡的成本。
四、健康检查:参数不是越严格越好
健康检查是 ELB 判断后端服务器是否可用的机制。它定期向后端发送探测请求,例如对 HTTP 服务请求 /health,如果连续多次返回预期状态码,就认为健康;反之则认为不健康,停止向它分发新请求。
关键参数包括检查间隔、超时时间、健康阈值和不健康阈值。举例来说,检查间隔 5 秒、超时 3 秒、健康阈值 3 次、不健康阈值 3 次,意味着一台刚恢复的服务器需要约 15 秒才会被重新接纳,一台出故障的服务器也需要约 15 秒才会被剔除。
这里存在一个权衡:检查太频繁、阈值太低,偶发的网络抖动或一次慢响应就可能把正常服务器误判为不健康,造成流量在后端之间来回切换;检查太稀疏、阈值太高,故障服务器又会被继续分发请求,用户会持续遇到 502 或超时。
比较稳妥的起点是:检查间隔 5 秒,超时时间 3 秒,健康阈值和不健康阈值都设为 3 次;同时给应用提供一个轻量的健康检查接口,只做最基本的存活判断,例如返回 200 状态码,不要在健康检查接口里调用数据库、缓存等重依赖,否则下游一慢,健康检查也会跟着失败。
健康检查接口示例:GET /health
预期返回:HTTP 200,响应体为 {"status": "ok"}
不建议在该接口中执行:数据库查询、缓存读写、外部接口调用
五、会话保持与负载均衡算法
负载均衡算法决定了请求如何分配。常见的有三种:
  • 加权轮询:按后端服务器的权重依次分配,权重大的分得多。适合后端配置相同或相近的场景。
  • 加权最少连接:优先分给当前连接数最少的服务器。适合请求耗时差异大、长连接多的场景。
  • 源 IP 哈希:同一个客户端 IP 的请求总是分到同一台后端。适合对会话有粘性要求的场景,但后端扩容缩容时,部分客户端会被重新分配。
如果应用本身是无状态的,优先用加权轮询或加权最少连接,配合共享会话存储(例如 Redis)来保存登录状态。这样任何一台后端下线,用户也不会被迫重新登录。
如果应用暂时无法做到无状态,才考虑开启会话保持。ELB 支持基于 Cookie 的会话保持:它在响应中插入一个 Cookie,后续请求携带该 Cookie 就会被转发到同一台后端。需要注意,会话保持时间不要设得过长,否则某台后端下线后,它的会话用户要等 Cookie 过期才能被重新分配;同时不要把会话保持当作高可用的替代品,它只解决“粘性”,不解决“单台故障时会话丢失”的问题。
六、上线前的检查清单
在把 ELB 投入生产之前,可以按下面这份清单逐项核对:
  1. 安全组:后端服务器的安全组放通了 ELB 所在的网段和健康检查端口;ELB 的安全组只放通业务需要的端口,不要放通全部端口。
  2. 跨可用区:后端服务器分布在至少两个可用区,避免单个可用区故障导致服务整体不可用。
  3. 证书:HTTPS 监听器的证书未过期,域名与证书匹配,测试环境和生产环境不要共用同一张证书。
  4. 日志与监控:开启 ELB 的访问日志和云监控告警,重点关注 5xx 比例、后端不健康台数、连接数和带宽这四项指标。
  5. 压测:上线前用接近峰值的流量做一次压测,验证健康检查、会话保持和后端扩容是否按预期工作,而不是等到真实高峰才发现问题。
七、总结
负载均衡本身并不复杂,复杂的是它与后端应用、安全组、证书和监控之间的配合。选型时先看业务规模和隔离要求;配置监听器时先理清协议和加密边界;调健康检查时在误判和漏判之间取平衡;做会话保持之前,先问一句“应用能不能做到无状态”。把这五个选择做对,ELB 就能真正成为高可用架构的入口,而不是一个新的单点故障。
