FreeRTOS 学习笔记:中断优先级配置,configMAX_SYSCALL_INTERRUPT_PRIORITY 怎么设
学 FreeRTOS 的时候,中断优先级是最容易配错、也最难定位的一环:任务跑得好好的,一开中断就偶发死机;或者中断明明触发了,任务却收不到通知。很多时候问题不在业务逻辑,而在 configMAX_SYSCALL_INTERRUPT_PRIORITY 这条分界线没有设对。本文只讲通用的 FreeRTOS 知识,不涉及任何具体项目。
一、为什么要有这条分界线
FreeRTOS 内核在关键区会用 BASEPRI 这类机制暂时屏蔽一部分中断,保护队列、任务链表等共享数据。如果所有中断都可以在任何时候打断内核,一旦中断里又去操作内核对象,就可能破坏正在修改一半的数据结构。
configMAX_SYSCALL_INTERRUPT_PRIORITY 就是这条分界线:优先级高于这条线的中断,内核不会屏蔽它,但它也不能调用 FreeRTOS 的 API;优先级低于或等于这条线的中断,内核在关键区可以暂时屏蔽它,它在中断里调用以 FromISR 结尾的 API 就是安全的。
一句话:这条线划开的,是“快、但不能碰内核对象”和“稍慢、但可以安全调用内核 API”两类中断。
二、三个容易混淆的优先级
第一,任务优先级。由 configMAX_PRIORITIES 限定,是调度器层面的高低,数值越大优先级越高。任务优先级再高,也抢不过硬件中断。
第二,硬件中断优先级。由芯片的 NVIC 决定,在 Cortex-M 上数值越小优先级越高,这一点和任务优先级正好相反,是最常见的混淆点。
第三,内核中断优先级。SysTick 和 PendSV 是调度器工作的两个中断,一般要设为最低优先级,让它们最后执行,避免打断其他中断里的收尾工作。
把这三者分开想,再去看配置,思路会清楚很多。
三、怎么设:先定芯片,再定分界线
第一步,看芯片有多少位中断优先级。Cortex-M 芯片用 configPRIO_BITS 表示实现的中断优先级位数,常见为 3 位或 4 位。优先级数值在写进寄存器前要左移(8 - configPRIO_BITS)位对齐到高位,所以配置值通常写成移位后的形式,而不是直接写 0 到 15 这样的小数字。
第二步,把内核中断设为最低。configKERNEL_INTERRUPT_PRIORITY 一般对应最低优先级,例如在 4 位优先级的芯片上写成 15 左移后的值。SysTick 和 PendSV 都用这个优先级。
第三步,在内核优先级之上选一个分界值作为 configMAX_SYSCALL_INTERRUPT_PRIORITY。例如把分界定在优先级 5 左右,那么优先级 0 到 4 的中断属于“高优先级、不可调用 API”,优先级 5 到 15 的中断属于“可调用 FromISR API”。具体取 5 还是取其他值,要看芯片的中断数量和实时性要求,没有一个放之四海而皆准的数字,关键是全工程统一,并且写进注释。
第四步,按分界线给每个外设中断定级。需要用队列、信号量、事件组或任务通知唤醒任务的中断,例如串口接收、定时器、外部中断,优先级要放在分界线之下;对延迟极其敏感、只做最少工作、不碰内核对象的高实时中断,例如高速采样完成中断,可以放在分界线之上,但它的处理函数里只能做寄存器读写和标志置位,不能调用 FreeRTOS API。
四、两个最常见的错误
错误一:高优先级中断里调用了 FromISR API。中断优先级高于分界线,却在里面调用了 xQueueSendFromISR 或 xSemaphoreGiveFromISR。这类调用在有些情况下能跑,在中断嵌套或临界区重叠时就可能破坏内核数据,表现为偶发死机或数据错乱,是最难复现的一类问题。发现这类问题时,先核对中断优先级,而不是先怀疑队列长度。
错误二:把所有中断都设得很低。以为“都能调 API 就安全”,结果高实时中断也被 BASEPRI 屏蔽,延迟变大,甚至丢数据。正确的做法是按需分级:需要唤醒任务的中断放分界线之下,纯硬件快处理放分界线之上。
还有一个细节:中断里调用 FromISR API 后,如果它唤醒了更高优先级的任务,一般要调用 portYIELD_FROM_ISR 做一次任务切换请求,让被唤醒的任务尽快运行。只发通知、不请求切换,任务会等到下一个节拍或下一次调度点才运行,延迟会被放大。
五、改完配置后怎么自查
改完中断优先级配置,建议按这张清单逐项核对:
- configKERNEL_INTERRUPT_PRIORITY 是否为最低优先级,SysTick 和 PendSV 是否都用了它。
- configMAX_SYSCALL_INTERRUPT_PRIORITY 的数值方向是否正确:数值越小优先级越高,分界值要比内核优先级高。
- 每一个会调用 FromISR API 的中断,优先级是否都在分界线之下。
- 每一个高于分界线的中断里,是否确实没有调用任何 FreeRTOS API,包括间接调用。
- 是否打开了 configASSERT 等断言。FreeRTOS 在很多移植里会对“在中断里调用了不允许的 API”做检查,开发阶段打开断言能把配置错误提前暴露出来。
- 修改后是否重新检查了整个工程的 NVIC 配置,而不是只改了 FreeRTOSConfig.h。芯片启动文件或 HAL 里的默认中断优先级也可能覆盖预期。
六、小结
configMAX_SYSCALL_INTERRUPT_PRIORITY 不是一个“越大越好”或“越小越好”的参数,它是一条分工线:线上的中断追求实时性,但不能碰内核对象;线下的中断可以安全地调用 FromISR API 唤醒任务,但要接受在关键区被短暂屏蔽。
设置它的正确顺序是:先确认芯片的优先级位数,再把 SysTick 和 PendSV 定为最低,然后选定分界值,最后按“是否需要调用 API”给每个外设中断定级。配完之后对照上面的清单自查一遍,大多数中断优先级问题都能在写代码阶段拦住,而不是等到联调时再去猜。
小结
中断优先级配置的核心是分清三类优先级,定好 configMAX_SYSCALL_INTERRUPT_PRIORITY 这条分界线,让需要调用 FreeRTOS API 的中断在分界线之下,让纯硬件快处理的中断在分界线之上,并用断言和清单把配置错误提前暴露出来。
