OBS 静态网站托管实战:从桶配置到自定义域名访问
最近要上线一个纯静态的产品介绍页,没有后端接口,也不想为一个几兆的页面长期跑一台服务器,最后选了对象存储 OBS 的静态网站托管。整个过程在一台只有浏览器的电脑上就能完成,下面记录一次真实操作的完整步骤和踩过的坑。
一、准备工作
先想清楚三件事:第一,网站只有 HTML、CSS、JS 和图片,没有服务端逻辑,OBS 静态网站托管才适用;第二,准备好一个已完成 ICP 备案的域名(国内访问必须备案,否则自定义域名无法生效);第三,确定桶所在的区域,后面拼访问域名时要用到,本文以华北-北京四(cn-north-4)为例。
二、创建桶并上传文件
- 控制台进入对象存储服务 OBS,新建一个桶,存储类别选标准存储,区域选 cn-north-4。桶名建议直接用计划绑定的域名,例如
www.example.com,这样后面做自定义域名最省事。 - 把本地静态文件上传到桶根目录,至少包含 index.html,再准备一个 error.html 作为错误页面。目录结构保持和本地一致,例如 css/style.css、js/app.js、images/logo.png,引用路径用相对路径,避免上线后资源 404。
- 上传完成后先不要急着公开,用控制台的对象链接单独打开一张图片,确认文件本身没有损坏、编码没有乱码。
三、开启静态网站托管
在桶的“基础配置 - 静态网站托管”里开启托管,设置两项:
- 默认首页:index.html
- 错误页面:error.html
保存后控制台会给出一个网站域名,格式类似:
www.example.com.obs-website.cn-north-4.myhuaweicloud.com
注意区分两种域名:obs-website 开头的是网站托管域名,浏览器访问它会直接渲染 index.html;而普通的 obs.cn-north-4.myhuaweicloud.com 是对象存储的 REST 域名,用它打开只会下载文件或返回 XML 列表,调不通时先核对自己用的到底是哪一个。
四、放行公开读权限
静态网站要能被所有人访问,桶策略必须放行公开读。在“权限管理 - 桶策略”里新增一条策略,效果选允许,主体填 *,操作选 GetObject,资源选本桶全部对象。保存后用无痕窗口打开网站域名,应该能直接看到首页。
这一步最容易踩的坑有两个:一是只开了静态网站托管、没配桶策略,访问会报 403;二是之前给桶配过防盗链,白名单里没有自己的域名,导致图片、CSS 被 Referer 校验拦掉,页面排版全乱。做法是把网站域名和自定义域名都加进 Referer 白名单,再验证一次。
五、绑定自定义域名
在桶的“域名管理”里添加自定义域名 www.example.com,域名解析商那边做一条 CNAME 记录,指向第三步得到的网站托管域名(obs-website 开头那个),不要指到 REST 域名。解析生效一般几分钟到几十分钟不等,用以下命令验证:
nslookup www.example.com
curl -I http://www.example.com/
nslookup 看到 CNAME 指向网站托管域名、curl 返回 200,说明链路通了。curl 返回 403 先查桶策略和对象权限,返回 404 先查默认首页文件名是否写错、index.html 是否真的在桶根目录。
六、HTTPS 怎么办
OBS 静态网站托管域名本身只支持 HTTP。需要 HTTPS 时,正确做法是在前面挂 CDN:CDN 回源地址填网站托管域名,源站协议选 HTTP,CDN 侧绑定证书并开启 HTTPS,域名解析 CNAME 到 CDN 分配的加速域名。这样浏览器到 CDN 走 HTTPS,CDN 到 OBS 走内网回源,页面既能加密访问,流量费也按 CDN 计费,通常比直接走 OBS 出网流量便宜。
七、排障速查表
- 打开是 XML 列表或直接下载文件:用了 REST 域名,换成 obs-website 网站托管域名。
- 403 Forbidden:桶策略没放行公开读,或对象本身没有公开读权限。
- 404 Not Found:默认首页文件名写错、文件不在根目录、或自定义域名指向了错误的桶。
- 首页能开、图片和样式全丢:检查引用路径是不是绝对路径,以及防盗链 Referer 白名单。
- 改了文件刷新还是旧内容:浏览器缓存或 CDN 缓存,CDN 侧做一次 URL 刷新再验证。
八、费用与收尾
这套方案的费用只有三块:对象存储的容量费、请求次数费和出网流量费,静态小站一个月通常在几元量级。收尾做三件事:给桶开启访问日志,方便以后查 404 来源;不需要公开写权限,千万别把 PutObject 放进公开策略;定期清理测试用的旧文件,避免无效流量和存储浪费。
总结:OBS 托管静态网站的标准流程是建桶上传、开启静态网站托管、配公开读桶策略、CNAME 绑定自定义域名,HTTPS 再叠一层 CDN。每一步做完都用 curl 验证一次返回码,比最后统一排障省事得多。
