什么时候该把 Agent 收敛成状态机:自由规划的边界,和硬套 Agent 的代价
前言
有个四步流程:读单据 → 校验字段 → 生成草稿 → 提交确认。用 Agent 实现,工具一共四个,每个工具一个函数,提示词里写清楚了顺序。
跑起来是通的。但它不稳:一百次里有几次会跳过校验直接生成草稿,还有几次在校验失败后不回头修,而是把错误字段原样带进草稿。我去翻日志,轨迹每次都不一样——有时模型先读了单据再调校验,有时它把两个工具的参数揉在一次调用里。
第一反应是改提示词。加了"必须严格按顺序执行,不得跳过第 2 步",确实好了两天。第三天又出现跳过。
后来我想明白一件事:这个流程总共就四个状态、五条边,我为什么让一个概率模型去重新发现一张我早就画好的图? 改成状态机之后,跳过校验这件事在结构上就不可能发生——不是"提示它别跳",而是"没有那条边"。
这篇想说的是那条分界线在哪。不是"Agent 不好",是 Agent 贵在能处理你事先列不出来的路径,而一旦路径能列出来,这份贵就是白付的。
一、先算清楚自由规划的代价
1.1 单步成功率不低,但它是乘起来的
假设每一步模型选对工具、填对参数的概率是 p。一个 n 步的流程,全程不出错的概率大致是 p^n(严格说各步不独立,但用来估量级够了)。
代几个数字:
| 单步正确率 p | 4 步全对 | 8 步全对 | 12 步全对 |
| 0.99 | 0.96 | 0.92 | 0.89 |
| 0.97 | 0.89 | 0.78 | 0.69 |
| 0.95 | 0.81 | 0.66 | 0.54 |
| 0.90 | 0.66 | 0.43 | 0.28 |
这里要老实说明:上表是按 p^n 推的,不是我在真实系统上跑出来的统计。 真实场景里单步正确率会随上下文变长而下降(步骤越多、历史越长),所以实际曲线通常比表里更陡。但即便按这个乐观的算法,一个 12 步流程在单步 95% 的情况下也有一半概率出问题。
这就是"能跑通但跑不稳"的数学解释。演示时你看到的是它跑通的那一次;生产里你面对的是那一半。
1.2 更麻烦的不是出错,是出错后不可复现
自由规划的第二个代价是不可复现。同一输入、同一提示词、同一模型,轨迹可能不同。这带来两个具体后果:
- 排查只能靠读轨迹猜,不能靠复现定位。加日志也只能看到"它这次选了 B",看不到"为什么不是 A"。
- 回归测试没法写。你没法断言"输入 X 应该走路径 P",因为 P 本身不固定。测试只能断言最终结果,而最终结果对中间环节的错误是不敏感的——跳过校验也可能碰巧生成对的草稿,于是测试是绿的,bug 还在。
这两条加起来,意味着这类系统没法进入正常工程的迭代节奏。每次改动都是"改提示词 → 抽样看看 → 感觉好点了"。
1.3 延迟和成本也是按步数线性叠的
每一步都是一次带完整历史的模型调用。一个 8 步流程至少 8 次调用,加上校验失败回退、工具重试,实际调用数经常是步数的 1.5~2 倍。
而状态机里,一个纯粹的状态转移是函数调用,微秒级。所以当一个流程的 8 个步骤里有 6 个是确定性转移时,把这些也交给模型,付的是几十倍的延迟换零收益。
二、可枚举性的三条判据
判断该不该收敛,我最后落到三个问题上。三个都是"是",就该收敛成状态机。
2.1 状态能不能列全
问自己:这个流程有多少个"进展位置"?如果答案是"四个:待读、待校验、待生成、待确认",能列全,那就是状态机的料。
如果答案是"取决于用户说什么,可能要先查订单也可能先查库存,还可能要退回去改地址",那状态空间是输入的函数,列不全——这才是 Agent 的场地。
这里有个容易被忽略的点:"列不全"经常不是真的列不全,是没想清楚。 很多流程在梳理之后会发现,所谓"动态"其实是有限分支的笛卡尔积。四步流程里每步两三个分支,总数也就几十个状态,画得出来。
2.2 路径能不能画成图
把状态和转移画出来。如果画完之后图的边数是有限的、每条边有明确的触发条件,那模型的自由规划就是重复劳动。
图还有个副产品:画的过程中你会发现自己之前根本没定义清楚"校验失败的下一步是什么"。这种模糊点在提示词方案里会被模型用它的先验填掉——填得对不对看运气。在状态机里它必须被显式定义,或者干脆没有这条边(直接抛错)。
2.3 出错后能不能干净回滚
这一条最实用。状态机之所以稳,是因为每个状态都能说清"进入它之前系统是什么样"。如果某步失败,你可以回到上一个稳定状态重来。
自由规划里,"上一步"是什么有时候说不清——模型可能在一个回合里连做了三件事,失败时环境已经被改了三次,回滚点在哪不明确。所以凡是有外部副作用(写库、发消息、扣款)的环节,路径能枚举就该枚举。
2.4 反过来:什么时候该留着 Agent
三条判据里只要有一条明显不成立,自由规划就有价值。典型场景:
- 意图空间开放:用户可以用无数种方式表达诉求,你要先理解他在说什么。这一步天然是模型的活。
- 工具集合会变:同一类任务的可选工具随配置、权限、数据源变化,写死的图会频繁改。
- 兜底需要解释:失败时你要给用户一段人话的解释和替代建议,这需要模型。
关键认知:这些价值都集中在"入口"和"兜底"两端,而不是中间的执行路径。 所以混合架构的形态很自然——两端给模型,中间写死。
2.5 一个常见误判:把"需要理解"当成"需要规划"
这条我一开始也搞混了。流程里有一步要"判断这份单据的类型,决定走哪条校验规则",看起来是个分叉,于是留给了 Agent 自由选择。
但拆开看,"判断类型"是理解任务,"走哪条规则"是映射任务。前者确实需要模型,后者是一张查表。把两者混在一起交给模型,等于每次都要模型重新做一遍映射,而映射关系其实是固定的——类型 → 规则集。
拆开之后结构清楚多了:节点内部调一次模型输出类型,节点外部用类型去查表拿到规则,然后走状态机固定的那条边。模型只负责它真正不可替代的那一小块,映射的确定性被保住。
所以判据可以再收紧一点:问"这一步的输出空间有多大"。如果输出是一个枚举值(类型、意图标签、是否通过),交给模型没问题;如果输出是"下一步做什么",那要非常小心,那往往意味着你在让模型替你做架构决策。
三、混合架构:状态机做骨架,Agent 做节点
3.1 形态
我不要"全 Agent"也不要"全状态机",而是:
- 外层是显式状态机,状态和边写死,负责流程正确性和回滚点。
- 少数状态节点内部调用一次 Agent(或一次结构化输出调用),负责这一步需要理解力的部分。
- 每个节点有明确的输入契约和输出契约,输出不合格就不许迁移到下一状态。
这样"跳过校验"不可能发生,因为图里没有 待读 → 待生成 这条边。而"校验哪些字段、错误怎么措辞"仍然交给模型。
3.2 契约比提示词可靠
节点契约要落成代码里的结构,而不是提示词里的一句话。比如校验节点必须返回一个带 ok 和 issues 的对象,issues 里每条要有字段名和原因。模型返回的东西解析不出来,就重试一次,再不行就停在当前状态报错——而不是"让模型自由发挥下一步"。
这一步带来的差别很大:失败被收敛在节点内部,表现为一个可捕获的异常;而不是扩散成一条奇怪的轨迹,最后变成一个说不清的结果。
3.3 最小实现
下面是一个不依赖框架的状态机骨架,示意用。关键点是:状态是显式枚举,转移表是数据,节点返回结构化结果。
type State = 'reading' | 'validating' | 'drafting' | 'confirming' | 'done' | 'failed';
interface NodeResult {
ok: boolean;
next?: State;
issues?: Array<{ field: string; reason: string }>;
payload?: unknown;
// 转移表:边是数据,不是模型的决定
const TRANSITIONS: Record<State, State[]> = {
reading: ['validating', 'failed'],
validating: ['drafting', 'reading', 'failed'], // 校验不过可回到读取补信息
drafting: ['confirming', 'failed'],
confirming: ['done', 'drafting', 'failed'], // 确认驳回可重出草稿
done: [], failed: [],
async function run(input: unknown, maxSteps = 12) {
let state: State = 'reading';
let ctx: Record<string, unknown> = { input };
let steps = 0;
while (state !== 'done' && state !== 'failed') {
if (++steps > maxSteps) {
// 步数上限是最后一道防线,不是第一道
return { state: 'failed' as State, reason: 'step_budget_exceeded', ctx };
const result: NodeResult = await NODES[state](ctx);
if (!result.ok) {
// 节点内失败:不进下一状态,直接落到 failed 或由节点指定回退目标
const back = result.next ?? 'failed';
if (!TRANSITIONS[state].includes(back)) {
return { state: 'failed' as State, reason: 'illegal_transition', ctx };
state = back;
ctx = { ...ctx, lastError: result.issues };
continue;
const next = result.next!;
if (!TRANSITIONS[state].includes(next)) {
ctx = { ...ctx, [state]: result.payload };
state = next;
return { state, ctx };
illegal_transition 这个分支是这套结构的价值所在:它把"模型想做一件流程不允许的事"变成了一个明确的错误,而不是一个悄悄跑通的错误结果。
3.4 节点内部仍然用模型,但要收敛它的输出
以校验节点为例,我只让它做"判断字段是否符合规则并给出原因",不让它决定下一步:
async function validating(ctx: any): Promise<NodeResult> {
const schema = {
type: 'object',
required: ['ok', 'issues'],
properties: {
ok: { type: 'boolean' },
issues: {
type: 'array',
items: {
type: 'object',
required: ['field', 'reason'],
properties: { field: { type: 'string' }, reason: { type: 'string' } },
for (let attempt = 0; attempt < 2; attempt++) {
const raw = await callModel({ prompt: buildValidatePrompt(ctx), schema });
const parsed = tryParse(raw); // 解析失败返回 null
if (!parsed || typeof parsed.ok !== 'boolean' || !Array.isArray(parsed.issues)) continue;
return parsed.ok
? { ok: true, next: 'drafting', payload: parsed }
: { ok: false, next: 'reading', issues: parsed.issues };
// 两次都没拿到合格结构:停住报错,不猜
return { ok: false, next: 'failed', issues: [{ field: '*', reason: 'invalid_model_output' }] };
注意最后那个分支。很多实现会在这里加一句"让模型自己判断该怎么办",听起来智能,实际上是把刚建立起来的确定性又交回去了。
四、迁移时的顺序建议
真要把一个跑不稳的 Agent 收敛成状态机,别一次重写。我的顺序是:
- 先读轨迹,把实际走过的路径抽出来。 不要在纸上画理想流程图,要看日志里真实发生过什么。通常会发现 80% 的流量集中在少数几条路径上。
- 把高频路径先写死。 这几条覆盖了绝大多数请求,收益最大、风险最低。低频路径暂时继续走 Agent 兜底。
- 补上非法转移检测。 这一步会让你发现之前没定义清楚的地方——那些地方就是之前不稳定的来源。
- 最后才动提示词。 收敛之后提示词可以大幅变短,因为流程约束不在提示词里了。这时候改提示词的风险也小得多,因为它只影响节点内部的表述,不影响流程走向。
反过来,如果一上来就重写提示词,很容易陷入"改一句好一天"的循环。
做了什么
这篇文章里的判断标准、转移表结构和两段代码,是我在梳理一个四步流程时实际用过的写法,代码是按当时的骨架简化并补全的,可以直接读通,但去掉了业务字段。
需要说明的是:文中的 p^n 表格是按公式算的推导值,不是线上实测统计。我没有跨几十个流程统计过单步成功率,也不建议把这个表当基准——它只用来支持一个定性结论:步数一多,乘法效应会很显著,而且真实曲线通常比表里更陡,因为上下文变长本身会降低单步正确率。
一些体会
- "能不能跑通"和"跑得稳"是两件完全不同的事,而 Agent 的 demo 天然只展示前一件。 上生产之前,先问自己这个流程的路径能不能画出来;画得出来,就说明你在用一个概率系统做确定性的事。
- 失败要收敛在节点里,不要扩散成轨迹。 一个抛出来的异常可以被监控、被重试、被人工接手;一条"看起来跑完了但结果不对"的轨迹只能靠人读。
- 状态机不是不智能,是分工。 把理解力用在真正需要理解的地方(入口意图、兜底解释),把路径交给代码,两边各得其所。
maxSteps是最后一道防线。 它只该在结构出错时兜住,如果它经常触发,说明转移表本身有问题,该去修表,而不是把上限调大。- 别把"让模型自己决定下一步"当作灵活。 在能枚举的流程里,那不是灵活,那是把确定性换成了运气。
