Linux 环境变量入门:export、PATH 与 shell 启动文件的实用指南
yd_212935556 发表于 2026/11/18 07:35:09 2026/11/18
【摘要】 ~~刚接触 Linux 的人迟早会遇到环境变量:装好的命令提示 command not found,自己写的脚本在终端里跑得好好的,换个窗口就找不到,改了配置重启终端又失效。这篇文章把环境变量的查看、设置、生效范围和 PATH 的排查思路一次讲清,照着做就能少踩一半的坑。 第一步:先看清当前的环境环境变量就是一组「名字=值」的键值对,shell 和程序启动时都会读它们。最常用的查看命令有三个...
第一步:先看清当前的环境
环境变量就是一组「名字=值」的键值对,shell 和程序启动时都会读它们。最常用的查看命令有三个:
env
printenv PATH
echo $HOME
env 列出全部变量,printenv PATH 只看某一个,echo $变量名 是最随手的查法。几个几乎天天打交道的变量值得先认熟:PATH 决定 shell 去哪些目录找可执行文件;HOME 是当前用户的家目录;SHELL 是正在用的 shell;LANG 影响命令输出的语言和编码;PWD 是当前工作目录。
判断一个变量是不是真的存在,不要只凭感觉,用 printenv 变量名 看一眼最稳妥:有输出就是存在,没输出就是不存在,而不是空值。
第二步:临时设置与永久设置要分清
在终端里直接赋值只对当前 shell 会话生效,关掉窗口就没了:
MY_APP_HOME=/opt/myapp
export MY_APP_HOME=/opt/myapp
只写第一行时,变量只存在于当前 shell 自己,子进程看不到;加上 export 之后,这个变量才会被传递给从该 shell 启动的子进程。这是新手最容易混淆的一点:脚本里读不到变量,先检查是不是忘了 export。
想让设置每次打开终端都生效,就要写进 shell 的启动文件。bash 用户一般写 ~/.bashrc,zsh 用户写 ~/.zshrc:
export PATH=$MY_APP_HOME/bin:$PATH
写完之后要让它立即生效,不用关掉终端重开,执行 source ~/.bashrc 重新加载一次就行。改启动文件之前先备份一份,改错了还能马上恢复:
cp ~/.bashrc ~/.bashrc.bak
第三步:读懂 PATH,定位 command not found
PATH 是用冒号隔开的目录列表,shell 找命令时按从左到右的顺序逐个目录去翻。看一眼自己的 PATH:
echo $PATH
常见的报错 command not found 有三种根因,排查顺序也固定:第一,程序根本没装好,先用 which 命令名 或 ls 确认文件在不在;第二,程序装在 PATH 之外的目录里,这时要么用绝对路径调用,要么把它的 bin 目录追加到 PATH;第三,PATH 被改坏了,比如赋值时漏了原来的 $PATH,导致系统目录全丢,连 ls 都找不到了。
给 PATH 追加目录的正确写法是保留原值、把新目录放在前面或后面:
export PATH=/opt/myapp/bin:$PATH
export PATH=$PATH:/opt/myapp/bin
放在前面会优先使用这个目录里的同名程序,放在后面则系统自带的优先。一般建议放后面,除非你明确想覆盖系统版本。千万不要写成 export PATH=/opt/myapp/bin 这种丢掉原值的形式,写完之后当前终端基本就废了,只能用绝对路径抢救,比如 /usr/bin/vim ~/.bashrc 把那行改回来。
如果想确认某个命令到底是从哪个目录解析出来的,用 which -a 命令名 能看到全部候选;type 命令名 还能告诉你它是外部程序、别名还是 shell 内置命令。
第四步:启动文件那么多,到底谁先生效
bash 启动时读的文件不止一个,常见的有 /etc/profile、用户目录下的 ~/.bash_profile、~/.bash_login、~/.profile 和 ~/.bashrc,登录 shell 和非登录 shell 走的路线还不一样。日常记住两条就够用:交互式终端里改个人配置写 ~/.bashrc;需要在登录时就生效、且对图形界面程序也可见的设置,写 ~/.profile 更稳妥。
一个实用的自查习惯是:改完启动文件后新开一个终端,执行 echo $MY_APP_HOME 和 which myapp 验证;如果新终端里没有,说明写错了文件,或者忘了 source。不要在旧终端里反复验证,旧终端的环境是改动之前的状态,会误导判断。
常见报错速查
第一,export: not a valid identifier:变量名里混进了横线或空格,变量名只能用字母、数字和下划线,且不能以数字开头。
第二,Permission denied 但文件明明存在:先看 ls -l 的执行位,再看 PATH 解析出来的到底是哪个同名文件,which -a 能帮你发现被别处同名程序截胡的情况。
第三,变量在脚本里是空的:检查脚本是不是用 sh 而不是 bash 执行的,两者读的启动文件不同;再检查变量有没有 export,没导出的变量子进程继承不到。
第四,sudo 之后变量丢了:sudo 默认会清理环境变量,需要保留时用 sudo -E,或者在 /etc/sudoers 里配置 env_keep。生产环境上改 sudoers 要格外谨慎,改错会导致 sudo 本身不可用,改前务必用 visudo 校验。
小结
环境变量的排查就三条线:先用 printenv 确认变量存不存在,再用 echo $PATH 和 which 确认命令从哪来,最后确认改动写进了正确的启动文件并且新开终端验证过。把临时设置和永久设置分开,把 PATH 的追加写成保留原值的形式,大部分「找不到命令」「配置重启就丢」的问题都能在几分钟内定位。~~
