Shell 脚本入门:把排查命令串成一键体检脚本
yd_222834761 发表于 2026/11/18 06:04:23 2026/11/18
【摘要】 上篇讲了用 systemctl、journalctl、grep、tail 手动排查 Linux 服务故障。手动敲一遍能定位问题,但每天、每台机器都敲一遍就太累了。解决办法是把这套排查顺序写成一个 Shell 脚本,变成每天自动跑的「一键体检」。 先写一个最小的脚本新建文件 health-check.sh,第一行是固定的:#!/bin/bashecho "开始体检:$(date)"system...
先写一个最小的脚本
#!/bin/bash
echo "开始体检:$(date)"
systemctl is-active nginx
#!/bin/bash 叫 shebang,告诉系统用 bash 来执行这个文件。写好后给它执行权限才能运行:
chmod +x health-check.sh
./health-check.sh
这里有两个新手常踩的坑:一是忘了 chmod +x,直接运行时会报 Permission denied;二是直接写 health-check.sh 而不加 ./,系统会在 PATH 里找,当前目录默认不在 PATH 中,所以要用 ./health-check.sh 明确指当前目录。
变量与退出码
脚本的灵魂是判断,而判断靠退出码。几乎所有命令执行完都会留下一个退出码,成功是 0,失败是非 0,存在特殊变量 $? 里:
echo $?   # 0 表示在运行,非 0 表示有问题
把结果存进变量,后面反复用:
NGINX_STATUS=$(systemctl is-active nginx)
echo "Nginx 状态:$NGINX_STATUS"
$(...) 是命令替换,把命令的输出抓进变量。变量名习惯用大写,引用时前面加 $,赋值时等号两边不能有空格——STATUS = active 这样写是错的。
用 if 做判断
光打印状态还不够,要让脚本自己下结论:
if systemctl is-active --quiet nginx; then
    echo "[OK] Nginx 运行中"
else
    echo "[FAIL] Nginx 未运行"
fi
--quiet 让命令不输出,只留退出码给 if 判断。if 后面直接跟命令,退出码为 0 就走 then 分支。注意 if、then、fi 的配对,漏掉 fi 脚本会报语法错误,写完先用 bash -n health-check.sh 检查语法再运行。
用函数与循环检查多个服务
一台机器上要查的服务不止一个,把判断包成函数,再用 for 循环批量检查:
check_service() {
    if systemctl is-active --quiet "$1"; then
        echo "[OK] $1 运行中"
    else
        echo "[FAIL] $1 未运行"
    fi
for svc in nginx mysql redis; do
    check_service "$svc"
done
$1 是传给函数的第一个参数,"$1" 加引号是好习惯,服务名里万一有空格也不会被拆散。循环的服务名按自己机器上的实际情况改,不存在的服务名会一直报 FAIL,先拿 systemctl list-units --type=service 对照一下。
磁盘与内存也加进来
服务状态之外,磁盘满和内存耗尽是最常见的连锁故障源,顺手一起查:
DISK_USED=$(df / | awk 'NR==2 {print $5}' | tr -d '%')
if [ "$DISK_USED" -gt 80 ]; then
    echo "[WARN] 根分区已用 ${DISK_USED}%,超过 80%"
else
    echo "[OK] 磁盘已用 ${DISK_USED}%"
fi
MEM_FREE=$(free -m | awk '/^Mem:/ {print $7}')
echo "可用内存:${MEM_FREE} MB"
[ "$DISK_USED" -gt 80 ] 是整数比较,-gt 表示大于。awk 'NR==2 {print $5}' 取 df 输出第二行的第五列,也就是使用率。把这些数字每天记下来,比凭感觉判断「最近机器是不是变慢了」可靠得多。
让它每天自动跑
脚本写好、手动跑通之后,交给 cron 每天定时执行:
0 8 * * * /root/health-check.sh >> /var/log/health-check.log 2>&1
每天 8 点跑一次,结果追加进日志文件。2>&1 把报错也写进同一个日志,不然出错信息会丢。想快速看有没有问题,不用翻整个日志:
grep FAIL /var/log/health-check.log
小结
写体检脚本的顺序,和手动排查的顺序是一样的:先确认服务状态,再看磁盘内存,最后把结果记下来。区别只是从「人每天敲命令」变成了「脚本每天自动跑,人只看结论」。几个习惯值得一直保持:改完脚本先 bash -n 检查语法;输出里只写结论和数字,别把调试用的 echo 留在里面;定时任务跑起来后,第一周每天看一眼日志,确认它真的在跑。
下一篇计划写 Docker 入门:把这套体检脚本装进容器里跑。
