代金券与资源到期的自动盯守:快照、幂等与只读边界
yd_254065487 发表于 2026/11/18 05:21:59 2026/11/18
【摘要】 券的余额和有效期是两个独立维度,只盯余额往往到过期当天才发现券没花完。本文给出一套每日只读快照、一次性开关与幂等记录的盯守方案,并说明监控脚本为什么不能带写权限。
问题现场:余额还有 8000,券先过期了
季度对账时发现一张 10000 元面额的代金券只核销了 2000,剩下 8000 在 3 月 31 日 23:59 静默作废。翻监控看板,那条“券余额”曲线从头到尾平滑下降,一次告警都没有——因为脚本只取了剩余金额,从来没读失效时间。同一个账号下还有两台包年包月 ECS 两周后到期,也没人收到提醒,因为到期提醒是另一个同事在控制台手工配的,人一交接就断了。
这类漏报的根因不是监控不够密,而是看错了维度。
一、库存和有效期是两个独立维度
优惠券查询结果里至少要同时读三个字段:剩余可用金额、失效时间、状态。status 上“已用完”和“已过期”是两个不同的终态,但对业务来说结果一样——都不能再用了。只对余额做阈值告警会在两个方向同时失效:余额充足的券静默过期;余额已经很低但有效期还有半年的券天天误报。
  • 库存维度:面额、已使用金额、剩余可用、适用产品与区域、是否可与折扣叠加。它决定“这张券现在能不能被某张订单用掉”。
  • 时间维度:生效时间、失效时间、当前状态。它决定“还有多久可活”。
  • 交叉维度:剩余可用 > 0 且 距失效天数 <= 30。这才是应该触发告警的条件,任何单项都不够。
资源侧同理。包年包月资源的到期时间、按需资源包(流量包、请求包)的剩余量与失效时间,同样是两个维度:资源包用得快但到期还早,和用得慢但三天后过期,处置动作完全不同。
二、每日只读快照,而不是实时轮询
券的状态一天最多变一次,资源到期更是天级事件。用 5 分钟一次的轮询去抓一个日变频率的量,调用量放大 288 倍,换来的信息增量是 0。
  • 限流是真实约束。费用中心类接口有调用频率限制,账号下几个系统各自轮询时很容易撞上 429,把真正需要准点的账单任务一起拖下水。
  • 复杂度不划算。轮询脚本必须处理 token 刷新、超时、部分失败、结果乱序,逻辑量随运行时间线性增长;一天一次的批任务失败,重跑一次就收敛。
  • 没有历史就没有判断。快照按日期落盘后能回答“这张券是哪天开始临期的”“上周剩余多少”,轮询只留一个最新值,出问题时无法回溯。
只读的理由更硬:IAM 可以把只读策略单独授给一个服务账号,这个账号被误用、脚本写出死循环,也改不动任何资源;换成一个带写权限的账号,脚本的每个 bug 都是生产事件。
落地建议:每天固定在账单结算之后跑一次,结果按 snapshot/YYYY-MM-DD/coupons.json 与 resources.json 落对象存储,保留 90 天。告警由“今天快照与昨天快照的差异”算出来,而不是由单点阈值算出来——差异法天然去重,同一张券不会连着三十天每天报一遍。
三、兑换动作:一次性开关、幂等记录、失败不自动重试
如果方案里包含“自动把临期券兑换成资源包”这类动作,它和监控必须当成两个系统对待。
  • 一次性开关。配置里写 redeem_enabled: false 作为默认值,需要执行时人工改成 true 并附一个批次号,执行完立刻改回 false。不这么做,任何一次 cron 重入、补跑、容器重启都可能再触发一轮兑换。
  • 幂等记录。以“券 ID + 兑换目标规格”作为幂等键,先写“进行中”再更新为“成功/失败”,用记录本身做锁。脚本重跑时命中已有记录直接跳过,绝不依赖接口帮你去重。
  • 失败不自动重试。超时和 5xx 意味着“结果未知”,不是“失败”。对一个会改变资金状态的写接口,未知状态下的自动重试就是重复核销。正确做法是失败即停、发出告警、由人确认后再决定是否重放。
四、监控脚本里不要顺手写任何东西
最常见的越界是“反正都读到临期清单了,顺手调一下兑换接口吧”。这一行代码会把监控从最稳定的组件变成最危险的组件:
  • 权限边界被打穿。监控账号本来只需只读策略,为这一行必须升级成可写,之后所有读逻辑都跑在一个高权限身份下。
  • 故障半径变大。监控脚本通常部署在最宽松的环境里(定时任务、CI runner、跳板机),读出错最多是漏报,写出错是资产损失。
  • 排障变难。读写混在一起后,看到告警时无法判断是“资源真的临期”还是“上一次写操作把状态改了”。
把“发现”和“执行”拆成两个进程、两个身份、两套凭据。监控只产出清单并告警,执行侧读清单、带人工开关、写幂等表。
五、可以直接抄的骨架
鉴权走 IAM token,坑在于 token 在响应头 X-Subject-Token 里而不是响应体里,后续请求要放进 X-Auth-Token 头。每日任务每次重新取即可,不要做长缓存:
  • POST https://iam.<region>.myhuaweicloud.com/v3/auth/tokens
  • {"auth":{"identity":{"methods":["password"],"password":{"user":{"name":"<user>","password":"<pwd>","domain":{"name":"<domain>"}}}},"scope":{"project":{"name":"<region>"}}}}
  • TOKEN=$(curl -si -X POST ... | grep -i '^x-subject-token:' | awk '{print $2}' | tr -d '\r')
拿到 token 后调用费用中心的优惠券只读查询接口(路径与参数以 API Explorer 当前版本为准,别照抄博客里的旧路径),对返回的每条只保留四个字段落盘:券 ID、剩余可用金额、失效时间、状态。资源侧同理,只取资源 ID、规格、到期时间或剩余量。
然后是一段纯函数的判定,不碰网络:
  • if remaining > 0 and days_left <= 30: emit(alert)
  • if days_left <= 0 and remaining > 0: emit(wasted)
  • if alert_key in yesterday_alerts: skip
最后,告警按 T-30 / T-14 / T-7 / T-3 / T-1 分档,每档每天只汇总一条,把清单塞进正文。日更五条的告警很快会被静音,而被静音的告警等于没有。
