用 journalctl 看服务日志:五分钟定位服务起不来的原因
服务起不来,先别急着改配置、重启机器,更别凭感觉猜。先看日志:systemd 管理的服务,日志都在 journal 里,journalctl 就是那把钥匙。五分钟,足够把“起不来”定位到具体原因。
一、服务起不来,先别猜,先看日志
服务启动失败时,systemctl status 只会告诉你它挂了,至于为什么挂,得看日志。journalctl 是 systemd 的日志查看工具,默认从旧到新显示,最新日志在最后;加 -r 可以倒序,先看最新的。
二、四个最常用的 journalctl 用法
只看某一个服务的日志,-u 后面是单元名,.service 可以省略:
journalctl -u nginx.service
实时跟日志,相当于 tail -f。服务反复重启、报错一闪而过时,用 -f 盯着它:
journalctl -u nginx.service -f
只看某个时间段,避免被旧日志淹没,也可以写 --since “10 minutes ago”:
journalctl -u nginx.service --since "2026-11-18 00:00" --until "2026-11-18 01:00"
只看错误级别,快速过滤噪音。-p 是优先级,err 只显示错误及以上:
journalctl -u nginx.service -p err
日志量大时先用 -p err 缩小范围,再放宽到 -p warning 看上下文。-n 100 只看最后 100 行,–no-pager 直接输出不进翻页器,配合 grep 很方便。
三、三类常见线索,日志里长什么样
1. 端口被占用
nginx: [emerg] bind() to 0.0.0.0:80 failed (98: Address already in use)
看到 Address already in use,说明端口已被别的进程占了。用 ss -tlnp | grep :80 找出占端口的进程,确认是重复启动的旧进程还是别的服务,再决定停掉它还是改端口,不要直接 kill -9 了事。
2. 配置写错
nginx: [emerg] unknown directive "servre" in /etc/nginx/nginx.conf:12
unknown directive 加行号、配置文件路径都给出来了,按行号打开文件改。改完先 nginx -t 测配置,通过了再 systemctl reload,别直接重启赌一把。
3. 依赖服务没起
myapp.service: Failed to connect to database: Connection refused
Connection refused 往往不是本服务的问题,而是它依赖的数据库、缓存还没起来。顺着依赖链查 systemctl status postgresql、redis,先把依赖拉起来,再重启本服务;也可以给单元加上 After= / Requires=,让启动顺序有保障。
四、一个排查示例走一遍
假设 myapp 起不来:
# 1. 看状态,确认失败
systemctl status myapp.service
# 2. 看最近的错误日志
journalctl -u myapp.service -p err -n 50 --no-pager
# 3. 假设看到端口冲突,确认是谁占了端口
ss -tlnp | grep 8080
# 4. 处理后重启,并实时跟日志确认
systemctl restart myapp.service
journalctl -u myapp.service -f
四步下来,原因和验证都在日志里,不用猜。
五、结论
服务起不来的排查就一个习惯:先看日志再动手。journalctl -u 服务名定位服务,-f 跟实时输出,–since 圈时间范围,-p err 过滤噪音。端口占用、配置写错、依赖没起这三类问题,在日志里都有固定“长相”,认出关键字,处理方向就清楚了。把这套流程跑熟,下次服务起不来,五分钟就能定位。
