10分钟快速入门EVS:云硬盘分区、格式化与挂载实战记录
前言
今天在华为云学堂做了一个“10分钟快速入门EVS”的免费云实验,目标是给一台云服务器挂一块新的云硬盘,并完成分区、格式化和挂载。实验由平台提供云端环境,全程按实验手册一步一步做,记录下来供同样刚接触 EVS 的朋友参考。
实验环境
- 实验:10分钟快速入门EVS(免费,有免费名额)
- 云服务器:实验预置了两台 ECS,分别是 ecs-linux 和 ecs-win,本次操作在 ecs-linux 上进行
- 云硬盘:华北-北京四、可用区 1,按需计费,通用型 SSD,10 GiB,创建时选择立即挂载到 ecs-linux,费用约 0.0097 元/小时
第一步:购买并挂载云硬盘
在实验控制台按手册购买云硬盘,容量 10 GiB,磁盘类型选择通用型 SSD,挂载点选择 ecs-linux。创建成功后,磁盘出现在控制台,状态正常。需要注意的是,刚挂载的新盘在系统里还是“裸盘”,没有分区、没有文件系统,不能直接往里面写数据。
第二步:查看磁盘,确认设备名
登录 ecs-linux 后,先执行 fdisk -l 看一下磁盘情况,确认新盘的设备名是 /dev/vdb,容量 10 GiB,且没有任何分区。这一步很关键:一定要确认设备名再动手,分错盘的后果很严重。
第三步:用 fdisk 创建分区
执行 fdisk /dev/vdb,按提示依次输入 n(新建分区)、p(主分区)、1(分区号)、回车(默认起始扇区)、回车(默认结束扇区,即用满整块盘),最后输入 p 查看分区表,确认出现 /dev/vdb1,起始 2048、结束 20971519、大小 10G、类型 83 Linux,确认无误后输入 w 保存退出。看到“The partition table has been altered…Syncing disks.”的提示,说明分区表已写入。
第四步:通知内核重读分区表
执行 partprobe,让内核重新读取分区表,命令无输出即表示成功。
第五步:格式化分区
执行 mkfs -t ext4 /dev/vdb1,把新分区格式化为 ext4 文件系统。格式化完成后会显示文件系统信息,这一步完成后分区才真正可用。
第六步:创建挂载点并挂载
mkdir /mnt/sdc
mount /dev/vdb1 /mnt/sdc
再用 df -TH 确认:/dev/vdb1,ext4,大小 11G,已用 25K,可用 10G,使用率 1%,挂载点 /mnt/sdc。看到这一行,就说明云硬盘已经可以正常使用了。
几点体会
- 一步一确认:实验有时间限制,但越是赶时间越要每做一步就确认结果再做下一步,比如分区表一定要先用 p 看一眼再用 w 保存,挂载后一定要用 df -TH 验证。
- 先确认设备名:fdisk -l 先看清哪块盘是新盘,不要凭感觉操作。
- 登录方式备选:实验提供的 CloudShell 登录当时认证失败,我改用 VNC 登录服务器后继续操作;遇到一种登录方式不通时可以换另一种,不要反复重试同一种失败的方法。
- 按手册结束实验:做完挂载验证后,回到实验控制台按手册第 4 步的指引打开扩容文档了解后续步骤,然后点击“结束实验”并确认,实验完成。
