BGP 边界网关协议路径属性解析、选路规则与路由反射器配置实践
yd_271011848 发表于 2026/11/17 20:54:31 2026/11/17
【摘要】 在大型企业广域网、数据中心互联以及运营商骨干网中,边界网关协议(BGP)作为事实上的自治系统间路由协议,承担着海量路由传递与精细化流量调度的核心职责。深入理解 BGP 的路径属性、选路规则以及路由反射器(RR)机制,是保障网络高可用与流向可控的关键。一、BGP 核心路径属性解析BGP 通过丰富的路径属性描述路由特征,通常可分为四大类:公认必遵、公认任意、可选过渡和可选非过渡。其中最常用于策略...
一、BGP 核心路径属性解析
BGP 通过丰富的路径属性描述路由特征,通常可分为四大类:公认必遵、公认任意、可选过渡和可选非过渡。其中最常用于策略控制的属性包括:
1. Origin(起源属性):标识路由的来源方式,优先级顺序为 IGP(i)> EGP(e)> Incomplete(?)。
2. AS_Path:记录路由经过的自治系统号列表,不仅用于防止环路,也是选路时比较路径长度的重要依据。
3. Next_Hop:指示到达目标网段的下一跳 IP 地址,在 IBGP 邻居间传递时默认不改变下一跳,常需配置 next-hop-local。
4. Local_Preference(本地优先级):仅在 AS 内部传递,数值越大越优(默认 100),用于控制流量离开本 AS 的出口。
5. MED(多出口鉴别器):用于向相邻 AS 建议进入本 AS 的优选入口,数值越小越优。
二、BGP 选路规则核心顺序
当到达同一目的网段存在多条有效且下一跳可达的路由时,BGP 严格按以下顺序逐条比较直至选出唯一最优路由:
1. 优选协议首选值(PrefVal,华为设备私有,默认 0,越大越优);
2. 优选 Local_Preference 最大的路由;
3. 优选本地生成的路由(手动聚合 > 自动聚合 > network > import);
4. 优选 AS_Path 最短的路由;
5. 依次优选 Origin 类型为 IGP、EGP、Incomplete 的路由;
6. 优选 MED 最小的路由(默认仅比较来自同一相邻 AS 的路由);
7. 优选从 EBGP 学到的路由(EBGP > IBGP);
8. 优选到 BGP 下一跳 IGP 度量值最小的路由;
9. 若以上均相同且配置了负载分担,可进行等价多路径分担,否则比较 Cluster_List 长度、Originator_ID 及最小对等体 IP 地址。
三、路由反射器(RR)防环与配置实践
在纯 IBGP 全互联架构中,N 台设备需要维护 N*(N-1)/2 条会话,扩展性受限。路由反射器允许将从客户端(Client)学到的路由反射给其他客户端和非客户端,从而打破 IBGP 水平分割限制。为防止反射环路,BGP 引入了两个可选非过渡属性:Originator_ID(由 RR 生成,标识路由发起者的 Router ID)和 Cluster_List(记录路由经过的反射簇 ID 列表)。当设备收到包含自身 Router ID 或自身 Cluster_ID 的路由时直接丢弃。
在华为设备上的典型配置思路如下:首先在核心路由器上进入 BGP 视图,通过 peer <IP> reflect-client 指定客户端,并建议显式配置 reflector cluster-id 以实现双 RR 冗余备份;同时,结合 route-policy 对进出口路由的 Local_Preference 与 MED 进行精细调整,确保主备链路按预期承担业务流量,提升全网稳定性与可维护性。
