AI 越来越会回答,我们为什么更需要会提问?
yd_268100643 发表于 2026/11/17 15:33:31 2026/11/17
【摘要】 AI 能快速生成答案,但结果是否有用,仍取决于任务是否清楚。本文结合写作与编程场景,介绍如何从目标、材料和验收标准三个方面组织提问,并通过追问与核验提高答案的可靠性,让 AI 更有效地参与日常工作。
假设你打开 AI,输入一句:
帮我写一份项目介绍。
几秒钟后,一篇结构完整、语言流畅的文章就出现了:项目背景、核心功能、技术优势、应用前景,一项不少。
但读完之后,你可能仍然不知道该怎么用。放进简历,显得空泛;发到技术社区,缺少细节;拿给客户看,又没有说清楚能解决什么问题。
于是你继续输入:“具体一点。”“自然一点。”“少一点 AI 味。”
来回修改几次,文章越来越长,距离你想要的结果却未必更近。
这个过程值得停下来想一想:在让 AI 开始写之前,我们有没有把任务说清楚?
一、回答很快,容易掩盖问题还没想清楚
“写一份项目介绍”看起来是一个明确的要求,实际上留下了许多空白。
谁会阅读?对方已经知道什么?我们希望读者看完之后采取什么行动?哪些内容可以省略,哪些信息必须准确?
这些问题没有答案,AI 仍然可以继续生成。它给出的内容可能足够通顺,却需要我们花更多时间调整方向。
人的协作也有同样的情况。让同事“做一个好看的页面”,和告诉他“这个页面面向第一次使用产品的用户,首屏要让人看懂用途并找到试用入口”,会产生很不一样的讨论。
提问的价值,在于把脑海里模糊的期待变成可以讨论、可以检查的要求。
即使暂时不用 AI,这一步也能减少返工。
二、一个有用的问题,需要几块具体的信息
不必为每次对话编写很长的提示词。先把三个部分补齐,往往就能让任务更容易推进。
目标:这次输出要用在哪里?
“介绍这个项目”可以进一步写成:
为技术社区读者写一份项目介绍,帮助他们判断是否值得安装试用,控制在 600 字以内。
读者、用途和篇幅确定之后,内容就有了取舍依据。
材料:哪些事情有证据支持?
接着提供项目的真实情况:
项目支持本地比较两份 PPTX,输出 HTML 差异报告。目前没有在线上传入口,也没有团队协作功能。请根据这些已实现的能力介绍,不补写未来功能。
这一段给出了事实边界。它也方便我们检查成稿:文章中的每项能力,都应该能对应到提供的材料。
标准:怎样才算完成?
最后补上验收要求:
开头用一个实际使用场景说明价值;正文包含安装方式和最小使用示例;不要使用“行业领先”等缺少依据的评价。
这样一来,“写得好不好”就有了一部分可检查的标准。
同样的思路也适用于写代码、整理会议记录和准备学习计划。任务不同,需要提供的信息会变化,但目标、材料和完成标准始终值得先想清楚。
三、拿到答案之后,再问一句“怎么验证”
提出清晰的问题,可以减少理解偏差。答案是否正确,还需要另外检查。
例如,我们让 AI 分析一个程序报错,它给出了原因和修改方案。此时可以继续追问:
这个判断依据哪段代码?还有哪些可能的原因?用什么最小操作可以区分它们?
这几个问题能帮助我们找到下一步行动:查看日志、确认输入、运行一个小样例,或者核对某个函数的实际行为。
写文章也一样。出现具体数字,要检查来源;提到产品能力,要查对应文档;引用某个人的话,要确认原文。
流畅的表达让答案容易阅读,证据让答案值得采用。
把这两件事分别检查,是使用 AI 时很实用的习惯。
四、不知道怎么问,可以从描述困难开始
看到这里,可能会产生另一个疑问:如果要先想清楚这么多事情,AI 还能帮上什么忙?
其实,问题也可以在对话中逐渐明确。
你完全可以这样开始:
我想做一个个人网站,但还没有想清楚主要用途。请先帮我梳理需要决定的问题,每次只问一个,暂时不用写代码。
或者:
我觉得这篇文章不好读,但说不清原因。请找出三处最影响理解的地方,并解释你的判断。
这些提问都没有给出完整方案,却交代了当前的困难,以及希望怎样获得帮助。
遇到陌生领域时,也可以请 AI 解释概念、列出需要确认的信息,再逐步缩小范围。无需为了得到帮助,先把自己变成专家。
当然,如果某个问题会影响最终决定,仍然需要找到可以核实的依据。对话可以帮助我们发现问题,核验则帮助我们作出判断。
结语:把任务说清楚,也是在整理自己的思路
使用 AI 时,我们很容易关注它回答了多少、生成了多快。另一个值得观察的变化是:经过这次对话,我们是否更清楚自己要解决什么问题?
一份更好的提问,通常意味着我们已经开始区分目标与手段、事实与猜测、必要条件与个人偏好。
下一次准备输入“帮我做一个……”时,可以先补上三句话:
这个结果准备给谁用?
我能提供哪些可靠材料?
我会怎样判断它是否完成?
然后再让 AI 开始工作。
这样得到的答案,更容易接近我们需要的结果,也更方便检查和修改。
说明:本文未引用实时行业数据,文中示例均为假设场景;具体任务中的事实与结果仍需核验。
