SD-WAN如何实现链路冗余?企业网络故障切换原理与实践
在企业网络架构中,网络链路故障是影响业务连续性的常见问题之一。
例如,企业总部通过运营商宽带连接云端业务系统,分支机构通过互联网访问总部服务器。当主线路出现运营商故障、光纤中断、设备异常或网络拥塞时,企业可能出现业务访问中断、远程办公掉线、视频会议卡顿等问题。
传统网络通常通过部署备用线路、配置静态路由或动态路由协议实现一定程度的冗余,但在多运营商、多线路、多分支的网络环境中,单纯依靠线路备份并不能完全解决问题。
SD-WAN(Software Defined Wide Area Network,软件定义广域网)通过多链路接入、链路质量检测、集中策略控制和智能路径选择等机制,可以在主链路发生故障或性能下降时,将业务流量切换到其他可用链路,从而提升企业网络的可用性和业务连续性。
那么,SD-WAN是如何实现链路冗余的?故障发生后,系统又是如何检测、判断并完成流量切换的?
本文从技术原理和实际部署两个方面进行分析。
一、什么是SD-WAN链路冗余?
链路冗余是指企业在网络架构中部署两条或多条可用通信链路,当其中一条链路发生故障或无法满足业务要求时,网络能够通过其他链路继续传输业务流量。
例如,一家企业总部同时接入两条互联网线路:
主链路:运营商A宽带;
备用链路:运营商B宽带。
正常情况下,企业业务流量优先通过主链路传输。当主链路发生故障时,网络设备检测到链路不可用,将业务流量转移到备用链路。
传统链路冗余主要解决的是线路中断问题,而SD-WAN的链路冗余能力还可以进一步覆盖网络质量下降的情况。
例如:
主链路物理连接正常,但无法访问外部网络;
网络出现较高丢包率;
网络延迟明显增加;
视频会议或语音业务出现明显抖动;
某条线路拥塞,无法满足关键业务的传输要求。
因此,SD-WAN链路冗余不仅关注线路是否连通,还会关注链路当前的传输质量。
需要区分两个概念:
链路冗余解决的是“有没有备用路径”,智能选路解决的是“当前应该走哪条路径”。
两者结合,才能更好地保障企业网络的连续性。
二、SD-WAN链路冗余的基本架构
SD-WAN通常通过部署边缘设备,在总部、分支机构、数据中心或云端之间建立多个可用的网络传输路径。
一个典型的双链路冗余架构如下:
企业总部
SD-WAN边缘设备
主链路 备用链路
运营商A 运营商B
Internet
SD-WAN传输网络
分支机构
SD-WAN设备
企业局域网
在这个架构中,SD-WAN边缘设备负责连接不同网络链路,并对链路状态进行持续检测。
如果企业部署了两条或多条不同运营商的线路,设备可以同时维护多个传输路径,根据业务策略选择合适的路径。
从技术实现上看,主要涉及以下几个部分:
1. 多链路接入
企业可以接入不同运营商的互联网线路,也可以根据实际网络架构组合使用专线、宽带、蜂窝网络等传输方式。
2. 隧道建立
SD-WAN设备可以通过底层网络建立逻辑传输隧道,将企业不同站点连接起来。底层链路发生变化时,逻辑网络可以根据设备能力和策略调整传输路径。
3. 链路健康检测
设备通过主动探测或被动监测,持续获取各条链路的运行状态和质量指标。
4. 策略控制
根据业务类型、链路质量、优先级和预设规则,决定流量使用哪条链路。
5. 故障切换
当当前链路不满足业务要求时,设备将符合条件的业务流量调整到其他可用路径。
三、SD-WAN如何检测链路故障?
链路故障检测是实现自动切换的基础。
如果设备只能检测网线是否连接,而不能判断实际网络质量,就可能出现一种情况:物理线路显示正常,但业务已经无法正常访问。
因此,SD-WAN通常会结合多种检测方式,判断链路是否可用。
1. 物理接口状态检测
这是最基础的检测方式。
SD-WAN设备会监测WAN接口的运行状态,例如:
网线是否连接;
接口是否处于Up状态;
光模块是否正常;
接口是否发生物理层异常。
当网线断开、光模块故障或接口Down时,设备可以快速识别物理链路故障。
但物理接口正常并不代表互联网一定可用,因此还需要进一步进行端到端检测。
2. 主动探测机制
主动探测是SD-WAN常见的链路健康检测方式。
设备会定期向指定目标发送探测报文,通过是否收到响应以及响应时间,判断链路的连通状态和网络质量。
常见检测方式包括:
ICMP Ping:检测目标是否可达,并测量往返时延;
TCP探测:通过建立TCP连接,判断目标服务是否能够正常访问;
HTTP/HTTPS探测:通过请求指定服务,检查应用层连通性;
UDP探测:通过UDP报文及响应机制检测链路状态;
BFD:通过双向转发检测机制,快速发现转发路径上的故障。
其中,BFD(Bidirectional Forwarding Detection,双向转发检测)是一种用于快速检测转发路径故障的协议。
根据RFC 5880,BFD异步模式下,通信双方周期性发送控制报文,如果连续多个报文未被接收,就会根据协商的检测时间将会话判定为Down。
需要注意,BFD主要用于检测其所监控的转发路径或邻接关系,并不意味着部署BFD就能自动判断所有互联网应用是否正常。实际部署还需要结合端到端探测和业务健康检查。
3. 链路质量检测
对于企业应用而言,网络能否连通只是基础条件,链路质量同样重要。
SD-WAN通常重点监测以下三个指标:
| 指标 | 英文名称 | 作用 |
| 延迟 | Latency | 衡量数据包传输所需时间 |
| 丢包率 | Packet Loss | 衡量数据包在传输过程中丢失的比例 |
| 抖动 | Jitter | 衡量数据包时延变化情况 |
例如,企业有两条网络链路:
| 检测指标 | 主链路 | 备用链路 |
| 平均延迟 | 180ms | 65ms |
| 丢包率 | 5% | 0.5% |
| 抖动 | 45ms | 12ms |
假设企业为某个关键应用设置了延迟、丢包率和抖动阈值,那么即使主链路仍然能够连通,只要检测结果不再满足策略要求,SD-WAN也可以将该应用的流量切换到备用链路。
这就是SD-WAN与简单线路备份的一个重要区别:它不仅能识别链路中断,也能根据链路质量变化调整传输路径。
4. 主动检测与被动检测结合
除了主动发送探测报文,一些SD-WAN方案还会通过实际业务流量、会话状态和设备统计信息分析链路质量。
两种方式各有特点:
主动检测:可以持续检测链路,即使当前没有业务流量也能获取状态;
被动检测:通过真实业务流量观察网络表现,更贴近实际应用体验。
在实际部署中,可以根据业务重要性、线路带宽和设备能力组合使用。
四、SD-WAN故障切换的具体工作原理
当SD-WAN设备发现主链路异常后,并不是简单地将所有流量立即转移到另一条线路,而是需要经过故障判定、路径选择和转发策略更新等过程。
一般可以分为以下五个步骤。
第一步:持续监测链路状态
SD-WAN设备按照设定的检测周期,持续对主链路和备用链路进行健康检查。
例如:
主链路:运营商A;
备用链路:运营商B;
检测方式:ICMP或其他探测协议;
检测周期:按照设备配置执行;
质量指标:延迟、丢包率、抖动。
系统持续更新每条链路的健康状态。
第二步:判断链路是否发生故障
当主链路出现连续探测失败,或者质量指标超过预设阈值时,设备会根据故障判定规则,将该链路标记为不可用或不满足当前业务的SLA要求。
这里需要区分两种情况:
硬故障(Hard Failure):
例如线路中断、设备掉线、接口Down等,链路无法正常传输数据。
软故障(Soft Failure / Brownout):
例如线路仍然连通,但出现高延迟、高丢包或严重抖动,导致业务体验下降。
对于软故障,传统的单纯链路状态检测可能无法及时识别,而SD-WAN可以结合质量探测进行判断。
第三步:选择可用备用路径
确认当前路径不满足业务要求后,SD-WAN会根据策略选择其他可用链路。
常见选择逻辑包括:
主备优先级:优先使用主链路,异常后切换到备用链路;
SLA选路:优先选择满足业务质量阈值的链路;
负载均衡:在多条链路之间分配不同业务流量;
应用级选路:根据业务类型选择不同路径。
例如:
| 业务类型 | 链路选择策略 |
| 视频会议 | 优先选择低延迟、低抖动链路 |
| ERP系统 | 优先选择稳定性较高的链路 |
| 普通网页浏览 | 可使用满足基础质量要求的链路 |
| 文件下载 | 可根据带宽和链路负载选择路径 |
如果备用链路也不满足某项业务的SLA要求,系统可能按照策略选择其他路径,或者继续使用当前可用路径并产生告警。具体行为取决于产品实现和策略配置。
第四步:更新转发路径并切换流量
确定备用路径后,设备需要更新相应的转发决策,使符合条件的业务流量通过备用链路传输。
在逻辑上可以理解为:
正常状态:
业务流量
SD-WAN设备
主链路A
目标网络
主链路异常:
业务流量
SD-WAN设备
检测主链路A异常
选择备用链路B
目标网络
对于基于隧道的SD-WAN架构,切换时还需要确认备用隧道、路由、策略和对端连接状态是否正常。
如果备用路径已经建立并保持可用,切换过程通常可以更快完成。
第五步:持续监测并恢复主链路
主链路故障修复后,SD-WAN设备会继续检测其健康状态。
当主链路重新满足恢复条件后,系统可以根据配置选择:
自动切回主链路;
保持当前备用链路,避免频繁切换;
等待一定稳定时间后再恢复;
根据业务策略重新选择最优路径。
这里通常需要设置恢复阈值或延迟恢复机制,避免链路在临界状态下反复切换,也就是常说的链路振荡(Flapping)。
五、SD-WAN链路冗余有哪些常见实现方式?
企业可以根据网络规模、业务重要程度和预算,选择不同的链路冗余方案。
1. 主备链路模式
主备模式是比较容易理解和部署的一种方式。
正常情况下,业务流量通过主链路传输,备用链路处于待命状态。当主链路出现故障后,自动切换至备用链路。
SD-WAN设备
主链路A 备用链路B
正常使用 故障时启用
优点:
架构简单;
策略容易理解;
备用链路可以作为主链路的故障保障;
适合对网络连续性有要求、但不需要长期使用全部带宽的企业。
不足:
备用链路在主链路正常时可能没有充分利用;
故障切换期间可能出现短暂业务中断;
备用线路需要持续维护和测试。
2. 双链路负载均衡模式
双链路负载均衡模式下,两条或多条线路可以同时承载业务流量。
例如:
线路A承担ERP和企业办公应用;
线路B承担文件下载和普通互联网访问。
也可以根据流量、会话或策略,将不同业务分配到不同链路。
优点:
可以同时利用多条线路的带宽;
提高整体资源利用率;
可以根据业务类型进行流量分配;
单条链路出现故障时,可以将符合条件的流量调整到其他线路。
不足:
需要合理规划业务策略;
不同链路的带宽和质量可能存在差异;
会话保持、NAT和回程路径需要综合考虑。
需要注意,负载均衡不等于将单个TCP连接的数据包随意拆分到多条线路。常见实现会根据会话或流进行路径选择,以避免乱序等问题。
3. 多运营商链路冗余
对于业务连续性要求较高的企业,可以选择不同运营商提供的线路。
例如:
运营商A:主链路;
运营商B:备用链路;
运营商C:第三备用链路。
当某一家运营商出现区域性故障时,企业仍然有其他线路可以使用。
这种方式能够降低单一运营商故障带来的影响。
但需要注意:如果不同运营商实际共享同一段物理光缆、机房、管道或上游网络,那么线路之间仍可能存在共同故障风险。
因此,真正有效的冗余不仅要考虑运营商是否不同,还要关注物理路由、接入设备、供电和上游网络是否具备独立性。
4. 多链路与应用级智能选路
在更复杂的企业网络环境中,可以将链路冗余与应用识别、SLA策略结合。
例如,企业同时部署三条网络路径:
| 链路 | 延迟 | 丢包率 | 适用业务 |
| 链路A | 30ms | 0.2% | 语音、视频会议 |
| 链路B | 55ms | 0.5% | ERP、SaaS应用 |
| 链路C | 90ms | 1.0% | 普通办公、非实时业务 |
系统可以根据不同业务的质量要求选择合适路径。
当链路A质量下降时,语音和视频业务可以切换到满足其SLA要求的其他路径,而其他业务不一定需要同时切换。
这种方式比简单的全局主备切换更加精细。
六、链路切换时,业务会不会中断?
这是企业部署SD-WAN时经常关注的问题。
需要明确:链路自动切换不等于所有业务都能做到完全无感切换。
切换是否影响业务,取决于多个因素。
1. 故障检测时间
设备需要通过探测机制判断链路是否发生异常。
检测周期、连续失败次数和超时时间都会影响故障发现速度。
例如,探测周期设置较长,故障可能需要更长时间才能被确认;探测周期过短,则可能因为偶发丢包而产生误判。
因此,需要结合线路质量和业务要求设置合理的检测参数。
2. 备用链路是否提前建立
如果备用路径已经建立隧道并保持健康状态,故障发生后通常只需要调整转发路径。
如果备用链路需要重新拨号、重新建立隧道或重新完成路由收敛,切换时间可能更长。
3. IP地址和NAT状态是否发生变化
这是很多企业容易忽略的问题。
例如,主链路和备用链路分别使用不同的公网出口IP地址。当业务从主链路切换到备用链路时,公网源地址可能发生变化。
对于依赖原有公网IP、NAT映射或长连接状态的业务,可能出现:
TCP连接重置;
登录状态失效;
应用重新连接;
部分会话需要重新建立。
因此,SD-WAN可以实现路径切换,但不能保证所有已有会话都能无损迁移。
4. 应用本身是否支持重连
对于普通网页访问,切换后重新发起请求通常可以恢复。
对于远程桌面、数据库连接、视频会议和实时语音等业务,则需要结合应用协议、会话保持能力和网络架构进行评估。
所以,企业在评估SD-WAN链路冗余时,不应只关注切换时间,还应测试关键业务在切换过程中的实际表现。
七、企业部署SD-WAN链路冗余,需要注意哪些问题?
链路冗余并不是简单地增加一条宽带就能完成。要让冗余机制真正发挥作用,还需要关注以下几个方面。
1. 尽量选择不同运营商和独立物理路径
如果主链路和备用链路来自同一家运营商,并且共享同一段物理线路,那么运营商区域故障可能同时影响两条线路。
企业应尽可能选择不同运营商、不同接入路径,并确认线路是否存在共同故障点。
2. 备用链路要具备实际承载能力
备用链路的带宽不能只满足设备能够连接,还要考虑故障时需要承载多少业务流量。
例如,企业主链路带宽为500Mbps,备用链路只有50Mbps。当主链路故障时,虽然流量能够切换,但备用链路可能无法承载全部业务。
因此,应根据关键业务的带宽需求和并发量规划备用线路容量。
3. 合理设置SLA阈值
延迟、丢包率和抖动阈值不能随意设置。
如果阈值过于严格,正常网络波动也可能触发切换;如果阈值过于宽松,则可能无法及时发现链路质量下降。
建议结合实际业务进行测试:
视频会议重点关注延迟、抖动和丢包;
ERP、CRM等办公系统重点关注稳定性和响应时间;
文件传输重点关注可用带宽和持续传输能力。
4. 设置故障恢复与防抖策略
当主链路恢复后,不建议不加判断地立即切回。
可以设置恢复检测次数、稳定时间和回切策略,避免链路在不稳定状态下频繁切换。
5. 定期开展故障切换测试
链路冗余配置完成后,还需要进行实际故障演练。
建议至少测试:
主链路物理断开;
主链路无法访问探测目标;
主链路高丢包;
主链路高延迟;
主链路恢复;
备用链路自身故障。
同时记录故障发现时间、路径切换时间、业务恢复时间和会话影响情况。
只有经过实际测试,才能确认冗余方案是否符合企业业务要求。
八、总结
SD-WAN链路冗余的核心,并不只是部署多条网络线路,而是通过多链路接入、持续健康检测、SLA质量评估和智能路径选择,实现网络故障时的自动流量调整。
其基本流程可以概括为:
多链路接入 → 链路状态检测 → 故障识别 → 备用路径选择 → 流量切换 → 链路恢复与回切。
对于企业而言,部署SD-WAN链路冗余可以降低单条线路故障对业务的影响,同时通过应用级策略提升多链路资源的利用效率。
在实际选型时,建议重点关注链路检测机制、故障切换策略、备用链路容量、会话保持能力和运维监控能力,而不是单纯比较接入线路数量。
例如,企业在部署SD-WAN时,可以通过CPE设备或SASE软件接入方式,根据总部、分支和员工终端的网络环境制定不同的应用访问策略。对于需要稳定访问海外办公SaaS、协同办公和研发系统的企业,还可以结合定向加速策略,优化相关应用的访问路径。
网络冗余的最终目标不是让企业拥有更多线路,而是在某条线路出现问题时,让关键业务尽可能保持连续、稳定运行。
