Ubuntu 22.04 云服务器安装 MySQL 8.0 并完成基础配置教程
MySQL 是使用最广泛的关系型数据库之一,个人项目和小团队业务都经常用到。本文介绍在 Ubuntu 22.04 云服务器上安装 MySQL 8.0、运行安全初始化、创建数据库和普通用户的完整步骤,适合新手跟着操作一遍,把数据库先稳稳跑起来。
一、准备工作
本文的实验环境如下:
- 云服务器:弹性云服务器 ECS
- 操作系统:Ubuntu 22.04 LTS 64 位
- 配置:2 vCPUs、2 GiB 内存即可完成本文全部步骤
- 使用软件:MySQL 8.0
开始之前,先通过 SSH 登录云服务器,并更新软件包列表:
sudo apt update
二、安装 MySQL
Ubuntu 22.04 的官方软件仓库里带有 MySQL 8.0,直接安装服务端:
sudo apt install -y mysql-server
安装过程会自动创建配置文件和数据目录,耐心等它跑完即可。安装结束后查看版本,验证是否成功:
mysql --version
返回结果类似 mysql Ver 8.0.x,即表示安装完成。
三、启动并设置开机自启
安装完成后,启动 MySQL 服务并设置开机自启:
sudo systemctl start mysql
sudo systemctl enable mysql
再执行 systemctl status mysql,看到 active (running) 说明服务已经正常运行。Ubuntu 上安装后服务一般会自动启动,这一步主要是确认状态,避免后面登录时才发现服务没起来。
四、运行安全初始化脚本
MySQL 自带一个安全初始化脚本,可以设置 root 密码强度策略、删除匿名用户、禁止 root 远程登录、删除测试库,新手建议完整跑一遍:
sudo mysql_secure_installation
执行后会依次出现几个询问,参考选择如下:是否启用密码强度校验组件,按需选择,一般选是;设置 root 密码时输入一个强度足够的密码并妥善保存;删除匿名用户,选是;禁止 root 远程登录,选是;删除测试数据库,选是;重新加载权限表,选是。全部完成后,数据库的基础安全配置就做好了。
五、登录并创建数据库和用户
用 root 登录 MySQL:
sudo mysql -u root -p
输入刚才设置的密码进入命令行。先创建一个业务用的数据库:
CREATE DATABASE appdb DEFAULT CHARACTER SET utf8mb4;
再创建一个普通用户并授权,日常使用不要直接用 root 操作业务库:
CREATE USER 'appuser'@'localhost' IDENTIFIED BY '请换成自己的密码';
GRANT ALL PRIVILEGES ON appdb.* TO 'appuser'@'localhost';
FLUSH PRIVILEGES;
最后输入 exit 退出。用新用户执行 mysql -u appuser -p 登录一次,能正常进入并看到 appdb,说明创建成功。
六、MySQL 常用命令
日常使用频率最高的命令整理如下:
- 登录数据库:
mysql -u 用户名 -p - 查看所有数据库:
SHOW DATABASES; - 切换数据库:
USE 数据库名; - 查看当前库的表:
SHOW TABLES; - 查看表结构:
DESC 数据库名.表名; - 备份数据库:
mysqldump -u root -p 数据库名 > backup.sql - 查看服务状态:
sudo systemctl status mysql - 重启服务:
sudo systemctl restart mysql
七、常见问题
- 登录时提示 Access denied。一般是密码输错,或者用普通用户登录时主机不匹配。本文创建的用户只允许本机(localhost)登录,从其他机器远程连接会被拒绝,需要单独创建带远程主机权限的用户,并同时在云服务器安全组里放行 3306 端口。没有远程需求时不要开放 3306 端口,更不要直接暴露在公网上。
- 服务启动失败。可以先执行
sudo systemctl status mysql看状态,再用sudo journalctl -u mysql查看最近日志,多数情况是配置文件改错或磁盘空间不足,按日志提示处理即可。
八、总结
至此,MySQL 8.0 已经在 Ubuntu 22.04 上安装完成,并完成了安全初始化、数据库和普通用户的创建。后续开发时连接这个数据库,基本就是填地址、端口、库名和账号密码这几项,配合上面的常用命令,就能完成大多数日常操作了。
