对象存储预算为什么不能只算容量:用 Decimal 分开计算存储和下载
某酱 发表于 2026/11/17 14:28:04 2026/11/17
【摘要】 在免费体验环境中用 Python Decimal 区分对象存储容量费与公网下载费,以假设单价运行三组成本和非法输入验证,并说明模型与实际云账单的边界。
准备把备份放进对象存储时,很容易只看每 GB 每月的存储单价,再用预算除一下,得出“能存多少”。但文件存进去后还可能下载、同步、恢复,流量和请求都会影响实际开销。容量相同,访问方式不同,费用也可能不同。
今天在 AI 开发者空间免费体验容器中写并运行了一个 Python 算术练习,把存储费和公网下载费分开。练习不连接 OBS,不创建桶,也不购买资源。文中的单价全是假设值:存储 0.10 元/GB月,公网下载 0.50 元/GB,请求费暂按零处理。它们用来解释计算方法,不代表华为云当前报价。
一、先明确一个简单模型
为了便于手算,假设文件容量在整月内保持不变:
存储费 = 容量GB × 月数 × 存储单价
下载费 = 公网下载GB × 下载单价
示例合计 = 存储费 + 下载费
因此,10GB 保存一个月且没有下载,示例费用是 1.00 元;如果同一个月又发生 20GB 公网下载,则增加 10.00 元,总计 11.00 元。文件容量没有增加,但访问成本已经超过保存成本。
这个模型没有模拟按小时变化的存储量、最低存储时长、请求、取回和跨区域复制等项目。实际估算时应按地域、存储类别、访问路径和产品计费规则逐项补充,不能直接把模型结果当成账单。
二、金额从十进制字符串进入
Python 的 float 使用二进制浮点表示,一些常见十进制小数不能精确表示。这个练习用 Decimal(“0.10”) 这样的字符串构造值,避免先生成 float 再转换。函数只接收十进制字符串,并拒绝负数、NaN 和 Infinity。
下面是可独立运行的简化版本:
from decimal import Decimal, InvalidOperation, ROUND_HALF_UP
def amount(text):
    if not isinstance(text, str):
        raise ValueError("use decimal strings")
    try:
        value = Decimal(text)
    except InvalidOperation as exc:
        raise ValueError("invalid decimal") from exc
    if not value.is_finite() or value < 0:
        raise ValueError("must be finite and non-negative")
    return value
def estimate(gb, months, download_gb,
             storage_price="0.10", download_price="0.50"):
    stored = amount(gb) * amount(months) * amount(storage_price)
    downloaded = amount(download_gb) * amount(download_price)
    return (stored + downloaded).quantize(
        Decimal("0.01"), rounding=ROUND_HALF_UP)
for args in [("10", "1", "0"),
             ("10", "1", "20"),
             ("50", "2", "2")]:
    print(estimate(*args))
for invalid in ["-1", "NaN", "Infinity"]:
    try:
        estimate(invalid, "1", "0")
    except ValueError:
        print("REJECT", invalid)
三组输出应依次为 1.00、11.00、11.00,后三种非法值应全部被拒绝。免费体验环境中的完整版本已经运行了这些场景,输出符合预期。
三、舍入规则也属于模型
示例先计算两项费用,最后用 ROUND_HALF_UP 保留两位小数。这是本练习选择的展示规则,不是对云厂商结算方式的断言。如果实际账单按不同周期、不同计费项分别处理,应照实际规则实现,不能一律“最后四舍五入”。
Decimal 也受运算上下文精度约束。上面的普通小数样例在默认精度内足够;若要变成公开接口,还应限制输入长度、指数和数值范围,处理超大数值的异常,防止把任意字符串直接交给计算过程。
四、下载路径需要单独核对
华为云 OBS 官方流量计费说明将上传流入、内网流出和公网流出区分开。它列明内外网上传流量免费,同区域华为云云资源通过正确配置的内网路径下载属于免费内网流出,公网下载则是另一个计费项目。不能因为下载目标也是云服务器,就默认走了免费内网。
做备份预算时,可以先列四个量:平均保存多少GB、保存多久、每月预计公网下载多少GB、请求与恢复频率。再查对应地域和存储类别的实时价格。若使用代金券,还要核对适用范围、有效期和账户扣费规则;券到期不会自动替你停止存储或清理对象。
这个小脚本的价值在于把“容量成本”和“使用成本”分开讨论。把访问路径和数据量写清楚以后,再比较存储方案,预算才有可验证的依据。
参考:Python decimal 文档
https://docs.python.org/3/library/decimal.html
华为云 OBS 流量费用说明
https://support.huaweicloud.cn/price-obs/obs_42_0005.html
