一台服务器跑多个站点:Docker Compose + Caddy 的四个细节
一、端口规划比容器编排更早决定成败
三个服务如果都习惯性监听 8080,合并到一台机器上必然冲突。我的做法是:容器内部端口保持项目默认值不动,只在外层 Compose 里统一映射到从 18080 起的连续区间,并在 docker-compose.yml 顶部用注释写明“18080-18089 已被占用”。端口规划写进文件,比记在脑子里可靠得多。
二、反代要显式声明上游地址与超时
Caddy 的自动 HTTPS 很省事,但默认反代的读超时对长连接接口不友好。给每个站点单独写 reverse_proxy 块,显式设置传输超时和响应头超时,并把上游地址写成 127.0.0.1:18xxx,避免用容器名解析时在重启窗口期拿到过期 IP。另外注意 X-Forwarded-For 要透传,否则后端日志里的客户端 IP 全是 127.0.0.1,排查问题时会很难受。
三、健康检查要区分存活与就绪
最初只配了一个探针,结果数据库迁移还没跑完,容器就被判定为健康、开始接流量,首页直接 500。后来拆成两个:存活探针打一个不依赖外部资源的 /healthz,就绪探针打 /readyz,后者会实际 ping 一次数据库。Compose 的 depends_on 加上 condition: service_healthy 之后,启动顺序才真正稳定下来。
四、日志要设上限,否则迟早撑爆磁盘
Docker 默认的 json-file 驱动不做轮转。三个站点各写一份访问日志,一周就能吃掉十几个 G。解决办法很简单:在 daemon.json 或服务级别设置 max-size 与 max-file,同时在 Caddy 配置里开启 roll_keep。上线前就设置好,比事后清理省事得多。
小结
多站点共存的核心其实是“显式”:端口显式、超时显式、依赖显式、日志上限显式。把这些写进配置文件并加上注释,换人接手时也不需要重新推演一遍。以上配置已在线上稳定运行一个月,日均请求量不大但对稳定性要求较高,供参考。
