CVE-2026-99288:NoisyTCP 内核竞态漏洞,远程 TCP 流量可触发 Linux 崩溃
yd_54922183 发表于 2026/11/17 11:41:17 2026/11/17
【摘要】 2026 年 11 月,Linux 内核披露严重 TCP 网络安全漏洞 CVE-2026-99288,又称 NoisyTCP。漏洞源于 TCP Socket 无锁查找中的 ABA 竞态问题。未经认证的远程攻击者可以通过特制网络流量,诱导内核错误引用已经回收并重新分配的 Socket 对象,最终触发内核崩溃。研究人员已成功复现远程拒绝服务,另有潜在 UAF 风险。官方已发布修复版本。
摘要: 2026 年 11 月,Linux 内核披露严重 TCP 网络安全漏洞 CVE-2026-99288,又称 NoisyTCP。漏洞源于 TCP Socket 无锁查找中的 ABA 竞态问题。未经认证的远程攻击者可以通过特制网络流量,诱导内核错误引用已经回收并重新分配的 Socket 对象,最终触发内核崩溃。研究人员已成功复现远程拒绝服务,另有潜在 UAF 风险。官方已发布修复版本。
一、漏洞概述
Linux 的 TCP 网络协议栈是服务器操作系统的重要组成部分。
无论使用 Nginx、Apache、SSH、MySQL,还是在 Docker 中部署 Web 服务,这些应用都需要依赖 Linux 内核完成 TCP 连接的建立、查找和管理。
2026 年 11 月 10 日,Linux 内核 CVE 团队正式披露 CVE-2026-99288。
11 月 16 日,漏洞发现者 Hyunwoo Kim 在 oss-security 邮件列表发布了详细技术分析,并将其命名为 NoisyTCP。
项目 详细信息
CVE 编号 CVE-2026-99288
漏洞名称 NoisyTCP
影响软件 Linux Kernel
影响组件 TCP Socket 查找与内存管理
漏洞类型 ABA 竞态、内存错误引用
首次公开日期 2026 年 11 月 10 日
详细研究公开 2026 年 11 月 16 日
CVSS 3.1 7.5 / High(Red Hat)
Oracle 初步评分 8.1 / High(CVSS 3.1)
引入版本 Linux Kernel 4.4
修复版本 6.12.117、6.18.63、7.3.4、7.4-rc2
攻击权限 无需认证
已验证后果 远程拒绝服务、内核崩溃
其他潜在风险 Use-After-Free、进一步代码执行
不同厂商对漏洞影响的评估有所区别。Red Hat 和 Amazon Linux 给出 7.5 分,主要依据已经确认的远程拒绝服务能力;Oracle 的初步评分为 8.1 分,考虑了更广泛的内存破坏影响。
此次漏洞的一个重要特点是:攻击者只需要让目标 Linux 服务器处理 TCP 网络流量,就可能触发漏洞,无需事先获得服务器账户。
二、漏洞原理:TCP Socket 为什么会被错误引用?
1. Linux 如何查找 TCP 连接?
当 Linux 服务器收到 TCP 数据包时,需要确定该数据包属于哪个连接。
内核通过四元组识别 TCP 连接:
源 IP 地址
源端口
目标 IP 地址
目标端口
例如:
客户端:192.168.1.20:53241
服务器:192.168.1.10:443
Linux 会通过 TCP established hash table(ehash)查找相应的 Socket 对象。
由于服务器可能同时维护数十万个连接,Linux 使用无锁查找机制提高并发性能。
相关函数包括:
__inet_lookup_established()
__inet6_lookup_established()
这两个函数分别处理 IPv4 和 IPv6 环境中的连接查找。
2. 问题出在无锁查找和内存复用之间
Linux 使用 RCU(Read-Copy-Update)机制,允许多个 CPU 在较少锁竞争的情况下访问共享数据。
相关 Socket 缓存使用:
SLAB_TYPESAFE_BY_RCU
这种机制允许旧对象释放后,其内存地址被新对象重新使用,而此前的 RCU 读者可能仍然持有这个地址。
因此,程序必须确认自己找到的对象仍然有效。
正常查找过程大致如下:
CPU 1:查找 TCP 连接
           v
找到 Socket 内存地址
           v
检查连接四元组
           v
尝试增加引用计数
           v
重新检查四元组
           v
返回 Socket 对象
为了避免对象在查找过程中发生变化,内核会在取得引用后重新检查四元组。
但此次漏洞表明,这项检查仍存在缺陷。
3. 什么是 ABA 竞态问题?
ABA 问题是并发编程中常见的一类错误。
假设 CPU 1 正在访问内存地址 0x1000。
最初,这个地址保存对象 A。
与此同时,CPU 2 释放对象 A,并在相同地址创建对象 B。
如果对象 B 的关键字段恰好与对象 A 相同,CPU 1 可能误以为对象没有发生变化。
时间       CPU 1                  CPU 2
T1      找到 Socket A
        地址 0x1000
T2                              释放 Socket A
T3                              地址 0x1000
                                被重新分配给 B
T4      重新检查连接四元组
T5      四元组仍然匹配
T6      错误返回 Socket B
虽然内存地址没有改变,但对象的生命周期已经发生变化。
这就是 ABA 竞态问题。
4. CVE-2026-99288 的具体缺陷
在受影响版本中,__inet_lookup_established() 和 __inet6_lookup_established() 会重新检查 Socket 的四元组,却遗漏了一个关键条件:
重新取得引用的 Socket 对象是否仍然处于哈希表中。
Linux 使用 nulls 链表节点维护相关连接。
如果一个对象已经从 ehash 中移除,它的 nulls 节点会处于 unhashed 状态。
受影响代码没有充分检查这一状态,因此可能返回尚未进入哈希表的新对象。
漏洞研究人员发现,攻击者可以利用 SYN Cookie 相关流程,使旧的 request_sock 被释放,再在相同内存位置创建新的请求 Socket。
新对象可能具有相同的连接四元组,却尚未正确关联监听 Socket。
其内部字段:
rsk_listener
可能为空指针。
当 TCP 接收函数 tcp_v4_rcv() 继续使用这个对象时,便可能触发 NULL 指针解引用。
实际内核日志中出现:
BUG: kernel NULL pointer dereference
#PF: supervisor read access in kernel mode
RIP: tcp_v4_rcv
Kernel panic - not syncing:
Fatal exception in interrupt
这意味着攻击可能导致整个 Linux 内核崩溃。
三、攻击者如何远程触发漏洞?
此次漏洞需要两个网络数据包处理上下文并发执行。
研究人员利用 IPv4 分片数据包与普通 TCP 数据包的接收哈希差异,使它们进入不同的 RX 处理上下文。
攻击过程可以概括为:
远程攻击者
       v
向服务器发送特定 TCP 流量
       v
触发并发 TCP Socket 查找
       v
CPU 1 保留旧 Socket 地址
       v
CPU 2 释放并重新分配 Socket
       v
新对象复用原来的内存地址
       v
CPU 1 错误取得新对象引用
       v
访问空的 rsk_listener
       v
Linux 内核崩溃
成功触发通常要求服务器具备至少两个 RX 队列,或者启用了 RPS,使数据包能够在多个 CPU 上并发处理。
这在现代多核 Linux 服务器和虚拟机环境中十分常见。
研究人员还发现,虚拟机与物理机的竞态触发难度存在明显差异。
在其测试环境中:
测试环境 研究人员报告的触发时间
QEMU/KVM 虚拟机,默认 Nginx、Apache、SSH 约 5 秒至 2 分钟
安静的物理服务器,8 个 RX 队列 约 14 小时
以上时间来自漏洞发现者的实验,不能直接作为所有服务器的攻击耗时预测。
虚拟机存在 vCPU 调度和抢占,可能增加某些竞态窗口出现的机会。
四、影响范围:哪些 Linux 系统存在风险?
漏洞于 2015 年 10 月 3 日引入,最早进入 Linux Kernel 4.4。
直到 2026 年 11 月才完成修复,存在时间约 11 年。
1. 上游 Linux 内核修复版本
内核分支 修复版本
6.12.x 6.12.117
6.18.x 6.18.63
7.3.x 7.3.4
7.4 开发分支 7.4-rc2
旧版 Linux 内核也可能存在漏洞,但需要结合具体发行版的补丁状态判断。
2. 各发行版的修复状态
截至 2026 年 11 月 17 日,公开安全公告已确认部分发行版完成修复。
例如:
发行版 已公开的修复信息
Debian 12 安全更新包含 6.1.192 内核补丁
Debian 13 6.12.117-1
Amazon Linux 2023 部分内核分支已发布安全更新
Oracle Linux 已发布多个 UEK 安全公告
RHEL 需按对应发行版本查询修复状态
Ubuntu 需按具体发行版本及内核包确认
Linux 发行版通常会把安全补丁回移到旧内核版本。
因此,运行 6.1.x、5.15.x 等旧版本的系统,也可能已经安装了厂商修复。
安全判断应优先依据发行版公告、内核软件包版本和补丁记录。
3. 哪些服务器最值得关注?
风险较高的典型环境包括:
  • 公网 Web 服务器:Nginx、Apache、反向代理。
  • 远程访问服务器:SSH、VPN 等 TCP 服务。
  • 云服务器:KVM、QEMU 等虚拟化环境。
  • 容器宿主机:Docker、Kubernetes 工作节点。
  • 高并发 TCP 服务:数据库、中间件、网关。
由于漏洞发生在 Linux 内核 TCP 协议栈中,如果攻击者通过容器内的 Web 服务成功触发内核崩溃,受影响的可能是整个宿主机及其运行的其他容器。
五、风险分析:PoC、远程代码执行与真实攻击
1. 远程拒绝服务已经得到验证
Linux 内核官方 CVE 公告记录了研究人员通过 PoC 触发的实际崩溃日志。
因此,远程内核崩溃具有明确的实验支持。
对业务服务器而言,这可能造成网络连接中断、服务不可用,以及内核重启或人工恢复需求。
2. 是否存在远程代码执行风险?
研究人员指出,漏洞还存在另一条利用路径:
Full child socket ABA Race
这条路径可能引发 Use-After-Free(UAF,释放后使用)。
UAF 属于内存安全漏洞,在特定条件下可能被进一步利用。
不过,研究人员明确表示,目前仅开发了针对特定虚拟机实验环境的有限利用程序,仍在研究通用利用方式。
因此,远程拒绝服务已经得到验证;通用远程代码执行能力尚缺乏充分的公开验证。
3. 是否已经公开 PoC?
研究人员已经通过 PoC 成功触发漏洞,并公开了详细技术分析。
其 GitHub 项目为:
https://github.com/V4bel/NoisyTCP
截至本次核验,公开仓库主要包含研究说明,未看到可直接下载运行的完整攻击程序。
因此,已有实验 PoC 证据,但公开利用代码的可获取程度仍然有限。
4. 是否存在真实攻击?
截至 2026 年 11 月 17 日,尚未找到能够确认该漏洞已被用于真实环境攻击的权威公开证据。
考虑到漏洞影响范围、远程触发能力以及已经公开的技术细节,公网 Linux 服务器仍应尽快修复。
六、如何检查自己的 Linux 服务器?
1. 查看运行中的内核版本
执行:
uname -r
例如:
6.12.110-amd64
再查看发行版:
cat /etc/os-release
将内核版本与所属发行版的安全公告进行比较。
注意,内核版本号可能包含发行版补丁和构建编号,应结合软件包信息判断是否修复。
2. 查看 SYN Cookie 配置
执行:
sysctl net.ipv4.tcp_syncookies
常见输出:
net.ipv4.tcp_syncookies = 1
1 表示 SYN Cookie 功能已启用。
该功能与漏洞的一条已确认触发路径有关。
3. 检查网卡 RX 队列
首先查看网卡名称:
ip -br link
假设外部网卡为 eth0:
ethtool -l eth0
查看当前 RX 队列配置。
还可以检查 RPS:
grep . /sys/class/net/eth0/queues/rx-*/rps_cpus
如果存在多个 RX 队列,或者 RPS 配置允许多个 CPU 处理接收流量,则具备研究人员描述的并发处理条件。
4. 检查内核异常日志
执行:
sudo journalctl -k \
  | grep -Ei \
  'tcp_v4_rcv|NULL pointer|kernel panic|Oops'
也可以查看本次启动以来的内核信息:
sudo dmesg -T \
  | grep -Ei \
  'tcp_v4_rcv|NULL pointer|Oops'
这些关键词可用于发现相关异常,但并非 NoisyTCP 专属入侵指标。
如果系统曾发生内核崩溃,应结合完整堆栈、崩溃转储和补丁状态调查。
七、修复方案
1. 优先安装发行版官方内核更新
对于 Debian、Ubuntu:
sudo apt update
sudo apt upgrade
对于 RHEL 系发行版:
sudo dnf upgrade kernel
更新完成后,按维护计划重启服务器:
sudo reboot
重新登录并确认:
uname -r
注意,内核软件包安装成功后,系统通常仍会继续运行旧内核,直到重启。
对于生产服务器,应安排维护窗口,并确认业务高可用和恢复方案。
2. 官方补丁修复了什么?
Linux 内核的主要修复思路是:
在 Socket 查找取得引用后,进一步检查该对象是否仍然处于哈希表中。
如果发现对象已经 unhashed,或者四元组发生变化,就释放当前引用并重新查找。
此外,补丁还调整了 SYN Cookie、TCP Fast Open 和请求迁移相关路径中的引用释放逻辑,避免在仍可能存在引用时直接释放对象。
对应的主线修复提交为:
4e2b3ef19e0e04adca38442f07dd6bc93c712bf1
实际生产环境建议安装包含完整修复的稳定内核或发行版安全包,避免直接向旧内核孤立移植单个提交。
3. 临时缓解措施
如果无法立即升级,研究人员提出了两类临时措施。
第一种:禁用 SYN Cookie。
sudo sysctl -w net.ipv4.tcp_syncookies=0
该方法可以阻断已验证的 SYN Cookie request socket 重用路径。
但它会削弱服务器抵御 SYN Flood 攻击的能力,并且无法保证覆盖所有潜在竞态路径。
此外,该配置按网络命名空间管理。使用独立网络命名空间的容器,需要分别检查对应设置。
第二种:限制接收流量的并发处理。
研究人员建议,将外部流量入口网卡的 RX 队列减少到一个,并关闭 RPS、RFS 等并行接收机制。
不过,这种操作可能明显降低网卡吞吐量和多核处理效率。
对于高负载生产服务器,应先进行性能测试,并评估驱动、虚拟网卡及网络架构的实际限制。
这两种方法均适用于特定条件下的临时风险缓解,最终仍应安装内核安全更新。
八、总结
CVE-2026-99288 的核心问题是 Linux TCP Socket 无锁查找中的 ABA 竞态。
当旧 Socket 被释放,而新 Socket 恰好复用同一内存地址和连接四元组时,内核可能错误引用尚未完成初始化或已经脱离哈希表的对象。
研究人员已经证明,未经认证的远程攻击者可以利用这一问题触发内核崩溃。
此次漏洞有三个值得关注的特点:
  1. 影响时间长。 漏洞从 Linux Kernel 4.4 开始存在,已有约 11 年历史。
  2. 攻击入口广泛。 常见的 Nginx、Apache 和 SSH 服务都可能成为触发网络流量的入口。
  3. 影响层级较深。 漏洞位于内核 TCP 协议栈,一旦触发严重崩溃,可能影响整个宿主机及其容器。
对于 Linux 服务器管理员,建议优先检查内核版本和发行版安全更新,重点处理公网服务器、虚拟机及容器宿主机。
此次漏洞也再次说明,高性能无锁数据结构需要严格处理对象生命周期、内存复用与并发引用问题。即使已经检查了对象的关键字段,也可能因为 ABA 竞态而取得错误的对象引用。
