AI Shell 写报告不等于事实:我用三条真实命令逐项核对了一份环境体检报告
今天在 AI DevSpace 免费体验版沙箱里做了一个很小的实验:不让 AI 直接写结论,先让它查环境、再写报告,最后我用真实命令逐项核对。实验本身不到十分钟,但它回答了一个更实际的问题——AI 生成的报告,到底哪几行可以直接信。
一、我给 AI Shell 的任务
我只提了一个要求:先用真实命令检查当前沙箱环境,包括操作系统、CPU 核数、内存、磁盘和 Python 版本,然后把结果写成 `env_report.md`;文件里只写实际查到的数值,不要编造;写完后用 `ls -lh` 和 `cat` 把文件列出来,让我核对。
这个任务特意把“查”和“写”分开:查,用的是沙箱里真实跑出来的命令输出;写,只是把查到的结果整理成一份报告。如果 AI 在中间哪一步凭印象补了一个数字,核对时就会露出来。
二、AI 是怎么做的
AI Shell 依次跑了 `uname -a`、`nproc`、`lscpu`、`free -h`、`df -h`、`python3 --version` 和 `which python3`,然后生成了 68 行的 `env_report.md`,文件大小 1.5K。报告里的关键数值如下:
操作系统:Linux 内核 `5.10.0-182.0.0.95.r3706_293.hce2.aarch64`,架构 `aarch64`;
CPU:8 核,厂商 HiSilicon,主频 2900MHz;
内存:总量 14GiB,已用 4.8GiB,空闲 317MiB,`buff/cache` 9.8GiB,可用 9.8GiB,无 Swap;
磁盘:根分区 `overlay`,总容量 98G,已用 20G,可用 74G,使用率 22%;
Python:`Python 3.11.16`,路径 `/usr/local/bin/python3`。
单看这份报告,格式工整、数字齐全,像是已经可以直接用的结论。但我没有直接信它。
三、我用三条命令亲自核对
核对用的命令很简单,都是报告里已经出现过的:`nproc`、`free -h`、`df -h`,再加上 `python3 --version` 和 `cat /root/workspace/env_report.md`。
结果是:`nproc` 返回 8,和报告的 8 核一致;`free -h` 显示总量 14Gi、已用 4.8Gi,和报告一致;`df -h` 显示根分区 98G、已用 20G、可用 74G、使用率 22%,和报告一致;`python3 --version` 返回 `Python 3.11.16`,和报告一致;`cat` 出来的文件内容,和 AI Shell 对话里展示的 `ls -lh`、`cat` 输出也能对上,文件确实在 `/root/workspace/env_report.md` 里。
这一步花的时间不到一分钟,但它把“AI 说的”和“我亲眼看到的”分开了:前者是转述,后者才是证据。
四、核对时发现的三个细节
第一个细节在内存那一行。报告里“空闲 317MiB”和“可用 9.8GiB”是两个数,新手最容易只看空闲那一列,以为内存快用完了。实际上 `buff/cache` 占了 9.8GiB,可用内存是 9.8GiB。报告把这两列都写出来了,核对时我才确认它没有把“空闲”等同于“可用”。
第二个细节在 CPU 型号上。`aarch64` 的 `/proc/cpuinfo` 里没有 `model name` 这一项,AI 没有编一个具体型号来填空,只写了能查到的厂商 HiSilicon 和主频 2900MHz。没查到的地方空着,比编一个看似完整的答案更可信——这也是我核对时最想看到的态度。
第三个细节在操作系统那一行。报告写的是“HCE 2(根据内核版本推断)”,它自己标注了这是推断:内核字符串里确实有 `hce2`,但这一步并没有直接查 `/etc/os-release`。所以这一行我把它记成“待确认”,而不是实测结论。推断本身没有错,错的是把推断当成实测。
这三个细节说明了一件事:核对不是不信任 AI,而是把报告里的每一行分成三类——实测、推断、未知。实测的可以直接用,推断的要标出来,未知的要空着。
五、我现在的做法
以后让 AI Shell 写这类报告,我会固定做三件事:第一,任务里就写明“只写实际查到的数值,不要编造”;第二,报告写完后,自己跑一遍来源命令,至少核对 CPU、内存、磁盘这三项;第三,把推断和未知单独标出来,不让它们混进实测结论里。
AI Shell 很适合做“先查后写”的活:它跑命令比我快,整理格式比我整齐。但最后签字的是人——报告能不能拿去用,取决于有没有人真的核对过。把核对做成习惯,AI 写的报告才敢拿去用。
