WPF 客户墙 Ctrl+滚轮缩放,别用 ScaleTransform:四档尺寸表 + 绑定重排
做 LeafArchive 时,客户墙上有 529 张客户卡,一屏放不下多少。用户想看清就放大、想多看几张就缩小,Ctrl+滚轮是最顺手的入口。但这个缩放没用 ScaleTransform,而是用了一张四档尺寸表——这个选择值得单独写一篇,因为两种做法在 WPF 里看起来都能“变大变小”,实际效果完全不一样。
为什么不用 ScaleTransform
ScaleTransform 是把整面墙连同卡片、字、间隙一起按比例放大缩小。字是矢量重绘不会糊,这没问题,真正的问题在布局:卡片宽度没变,一行还是排那么多张卡,只是每张都被拉大了,墙面看起来是“放大镜”,不是“重新排版”。而且间隙、圆角、字号全都跟着同一个系数走,想单独调某一级的字号都没法调。
LeafArchive 的做法是反过来的:不缩放任何东西,只改尺寸。MainViewModel 里有一张 ZoomTable,四档,每档六个数字——卡片宽、封面高、头像边长、头像字号、客户名字号、信息区高:
- 70%:196 / 74 / 34 / 12 / 12.5 / 38
- 85%:234 / 90 / 40 / 14 / 13.5 / 44(默认档)
- 100%:274 / 108 / 46 / 16 / 14.5 / 50
- 125%:332 / 130 / 54 / 18 / 16 / 58
WallView.xaml 里卡片的宽、封面高、头像尺寸、字号全都绑到 ZoomCardWidth、ZoomCoverHeight 这些属性上。档位一变,ViewModel 触发 ZoomIndex 加 7 个尺寸属性的 PropertyChanged,整面墙重新量尺寸、重新排布:一行能排几张卡跟着卡片宽走,字号每档单独给,不存在“放大后字显得挤、缩小后字看不清”这种按比例硬拉出来的毛病。
容易漏的四个点
一是滚轮要拦截。缩放挂在墙面 ScrollViewer 的 PreviewMouseWheel 上,先判 Ctrl 按没按住,没按住就直接放行、正常滚动;按住了才调 ZoomIn / ZoomOut,并且把 e.Handled = true。没有这一句,滚轮会一边缩放一边还往下滚,体验很怪。Preview 而不是 MouseWheel 也关键——要在滚动发生之前拦下来。
二是键盘入口只在墙面有效。Ctrl + + / − / 0 写在主窗口的 PreviewKeyDown 里,还要先判当前页是不是墙(_vm.Page == "Wall"),详情页、搜索页按 Ctrl+0 不会误触。加号要同时认 OemPlus 和 Add,减号认 OemMinus 和 Subtract,0 认 D0 和 NumPad0,不然小键盘按了没反应。每个分支都要 e.Handled = true。Ctrl+K 是另一个入口——聚焦搜索框,别跟缩放的分支写混了。
三是复位不是 100%,是 85%。ZoomReset 写的是 ZoomIndex = 1,也就是默认档 85%。一开始我也直觉以为复位该回 100%,但这面墙默认就是 85% 那档,100% 一屏放得更少。所以复位的意思是“回到平时用的那档”,不是“回到 100%”。写代码时把默认值和复位值写成同一个常量或同一处逻辑,别各写各的数字,哪天改默认档就只改一处。
四是档位要持久化,但别写坏。ZoomIndex 的 setter 里每次都把档位序号写进 SQLite 设置表(键 WallZoom),启动时 LoadZoom 读出来,解析成功且在 0–3 之间才采用,解析失败或越界就留在默认档。注意 LoadZoom 直接改的是字段 _zoomIndex,不是走属性——启动时不触发 PropertyChanged、不写回数据库,避免启动就多写一次。顶到头再滚也没有反应:ZoomIn 只在小于 3 时加,ZoomOut 只在大于 0 时减,不会绕回另一头。
还有一个小细节:档位变了要让用户知道。ViewModel 的 PropertyChanged 被墙面监听到,底部中央弹出一个显示当前百分比的 Toast(ZoomPercentLabel),950 毫秒后 280 毫秒淡出。没有按钮、没有菜单,墙底那行提示文字就是唯一的入口说明:“Ctrl+滚轮 / Ctrl + + / − 缩放卡片,Ctrl+0 复位”。
小结
墙面缩放这件事,坑不在“怎么变大”,而在“变大之后布局还对不对、字还清不清、重启还在不在”。四档尺寸表加绑定重排,比一个 ScaleTransform 多写了几行,但每档的字号、卡片宽、封面高都能单独调,重启后档位还在,滚轮和键盘两个入口也不会互相打架。跟前面几篇一样,WPF 里顺手的那一行,往往就是要多想一步的那一行。
