《云服务器服务挂了怎么办:用 systemd 让它自己重启》
yd_284379977 发表于 2026/11/17 10:08:04 2026/11/17
【摘要】 服务器上的服务最怕一种死法:不是报错退出,而是悄悄停了,半夜没人发现,第二天才发现网站打不开了。用 nohup xxx & 起的进程尤其这样——进程一死,没人管它。systemd 就是管这件事的:把服务交给他,挂了他会自己拉起来,重启服务器他也会跟着起来。 1. 先看服务现在是什么状态systemctl status 服务名输出里最关键的两行:Active: 是现在活没活,Loaded: 是...
1. 先看服务现在是什么状态
输出里最关键的两行:Active: 是现在活没活,Loaded: 是配置文件读没读对。服务刚挂掉时,这行还会告诉你它是什么时候停的、退出的代码是多少——先看这个,再决定下一步,别一上来就重启。
2. 写一个最简单的服务文件
在 /etc/systemd/system/ 下新建一个文件,比如 myapp.service:
[Unit]
Description=我的小服务
After=network.target
[Service]
ExecStart=/usr/bin/node /opt/myapp/app.js
Restart=always
RestartSec=5
[Install]
WantedBy=multi-user.target
三处最值得注意:ExecStart 必须写绝对路径,相对路径在这里不认;Restart=always 是核心,进程一退出就拉起来;RestartSec=5 是等 5 秒再拉,别让一个起不来的服务一秒死一次、把日志刷爆。
3. 让配置生效,再设开机自启
systemctl daemon-reload
systemctl enable myapp
systemctl start myapp
顺序不能乱:改了服务文件要先 daemon-reload 重新读一遍,否则改的是旧版本;enable 是开机自启,只做一次就行;start 是现在就跑起来。改完用 systemctl status myapp 确认 Active: active (running),再 systemctl is-enabled myapp 确认显示 enabled,两个都对才算完。
4. 服务起不来,先查日志别瞎猜
journalctl -u myapp --since "10 minutes ago"
这是最快定位的办法:端口被占了、配置文件写错了、依赖的目录不存在,日志里一般都写得明明白白。常见坑就三个:ExecStart 的路径写错、程序需要的环境变量没写进服务文件、运行用户没有读配置文件的权限。Restart=always 只能保证“挂了再拉起来”,拉起来又马上死掉的病根,还得看日志治。
定时任务管“到点做事”,systemd 管“一直在线”。把常驻的服务交给他,半夜挂了不用你爬起来手动重启,这才是小机器省心的正确姿势。
