对象存储 OBS 图片突然 403?从桶策略、IAM 权限到防盗链的三步排查
昨天还正常显示的图片,今天打开网页却全是 403,页面上只剩一堆裂开的图标。很多人第一反应是“桶被删了”或者“文件丢了”,其实多数情况下文件还在,只是访问权限在某个环节被收紧了。本文按“先看现象、再分层排查”的顺序,讲清楚 OBS 图片 403 最常见的三个原因,以及对应的修复办法。
第一步:先确认 403 到底发生在哪一层
不要一上来就改桶策略。先用浏览器直接打开图片的 OBS 链接,再用 curl 看一次响应头,分清是“所有人都不行”还是“只有部分人不行”:
curl -I https://example-bucket.obs.cn-north-4.myhuaweicloud.com/images/logo.png
如果返回 403,但控制台里对象明明存在,说明问题在权限,不在文件本身。如果返回 404,那才是对象名、路径或桶名写错了,先去核对链接里的对象名有没有多一个斜杠、少一个目录。
另外注意一个容易被忽略的点:浏览器缓存。先按 Ctrl+F5 强制刷新一次,或者换一个无痕窗口打开,排除本地缓存了一张旧的、已失效的带签名链接。
第二步:检查桶策略,是不是“公开读”被关掉了
图片能被网页直接引用,前提通常是桶策略允许匿名用户读取对象。打开控制台,进入 OBS,找到对应的桶,查看“桶策略”:
- 确认策略里有没有允许
obs:object:GetObject的语句,作用对象是不是*或者对应的对象前缀; - 确认策略的生效范围是不是只覆盖了某个前缀,比如只放行了
images/*,而新上传的图片放在了static/*; - 确认最近有没有人修改过桶策略,或者做过合规整改,把公开访问关掉了。
如果桶本来就不该公开,就不要为了省事直接改成公开读。正确的做法是让网页通过带签名的临时 URL 访问,或者把图片走 CDN 回源,并给 CDN 配置回源鉴权。这样既能正常显示,又不会把整个桶暴露出去。
第三步:检查 IAM 权限与防盗链
桶策略没问题,但 403 还在,就要看访问者用的身份有没有权限,以及防盗链有没有误伤。
先看 IAM。如果图片是通过某个 IAM 用户或 AK/SK 访问的,检查这个身份有没有 OBS Viewer 或者自定义的读对象权限。权限是“显式拒绝优先”的:只要有一条策略写了拒绝,哪怕别的策略给了允许,最终结果也是拒绝。排查时把该身份绑定的所有策略列出来,重点找 Deny。
再看防盗链。防盗链的本意是只允许自己的域名引用图片,规则一般是 Referer 白名单。常见误伤有三种:
- 白名单里只写了
www.example.com,忘了写不带 www 的example.com; - 网站刚换了域名,白名单还是旧域名;
- 通过微信、邮件等渠道直接打开图片链接,请求没有 Referer,被规则直接拦下。
处理办法是把白名单补全,同时把“空 Referer 是否允许”想清楚:如果图片需要被搜索引擎收录或者允许直接打开,就不要把空 Referer 一刀切地拦掉。
一个可照做的排查清单
按下面这个顺序走,大多数 403 都能在十分钟内定位:
- 直接访问对象链接,确认是 403 还是 404;
- 强制刷新、换无痕窗口,排除缓存;
- 检查桶策略,确认匿名读或签名访问的配置;
- 检查 IAM 策略,确认没有显式拒绝;
- 检查防盗链白名单,确认域名和空 Referer 的处理;
- 确认 CDN 回源配置有没有改动,回源用的域名和协议是否正确。
排查时一次只改一处,改完马上验证。不要同时改桶策略、IAM 和防盗链,否则即使恢复了,也不知道到底是哪一处修好的,下次还会踩同一个坑。
小结
OBS 图片 403 很少是文件丢了,多数是权限链上某一环出了问题:桶策略收紧了、IAM 拒绝了、防盗链误伤了,或者 CDN 回源配错了。按“现象分层、一次改一处”的方法排查,既能快速恢复显示,也能避免为了图省事把桶彻底公开,留下更大的安全隐患。
