我以为对象存储很便宜,直到看见了流量账单
yd_231715217 发表于 2026/11/17 09:46:32 2026/11/17
【摘要】 0.099 元一个 G,听起来像白送。但存储费只占我第一张账单的 9%,剩下的全在「把文件取出去」这件事上。这篇记录我怎么把账单砍掉九成。
起因:给一个小网站找个放图的地方
我有一个流量不大的小网站,需要放一批配图。以前图直接塞在服务器本地目录里,后来服务器快满了,就开始琢磨着搬到对象存储上。
看价格的时候心情很好:标准存储 0.099 元/GB/月。我算了一下,200GB 的图片,一个月不到 20 块。
当时我的结论是:这也太便宜了,比买块硬盘还划算,还不用担心坏盘。
第一张账单:220 块
月底账单来了,两百多。
我第一反应是哪里配错了——是不是不小心开了多 AZ?是不是重复上传了?翻了半天计费明细,找到了答案:
存储费 19.8 元,公网流出流量费 200 元。
存储费只占账单的 9%。真正花钱的是那 400GB 的下行流量——按 0.5 元/GB 算的。
那一瞬间我理解了一件事:对象存储便宜的是「存」,不是「取」。
这两个动作在物理上完全不同。存进去,数据躺在硬盘上不动,边际成本极低,所以单价可以做到一毛钱一个 G。但每次有人从公网把文件拖下来,走的是带宽,而带宽是云厂商真金白银买来的。这个成本必须按流量收回来。
更需要注意的是:存放是一次性的,取用是每次都要付的。 一张图存一年,存储费 1.2 元;但如果它一个月被看 200 次,流量费可能已经几十块了。
我做的三件事,账单从 220 降到 20 多
理解了这个逻辑之后,优化方向就清楚了:不是想办法存得更省,而是想办法取的时候少走公网、少传字节。
第一件:把请求切到内网
如果你有同地域的 ECS,从它访问 OBS 走内网,流量是免费的;走公网才收费。
这一步对纯静态站点帮助有限(用户毕竟在公网),但对「服务器生成缩略图并回传」这类后端任务,能省掉一大块。判断方法很简单:看你的代码里填的 endpoint 是内网域名还是公网域名。
第二件:不要直接给用户原图
这是省得最多的一步,也是最容易被忽略的。
我那些配图平均 1.5MB 一张。但网站上实际显示的位置,最宽也就 800px。也就是说,用户下载了 1.5MB,只为了看一张 800px 宽的图,剩下的全是浪费。
OBS 自带图片处理能力,不需要预先跑一遍 ImageMagick、不需要额外存一份缩略图,只要在 URL 后面挂参数,读的时候实时生成:
https://my-bucket.obs.cn-north-4.myhuaweicloud.com/photo.jpg?x-image-process=image/resize,w_800/format,webp/quality,q_80
这一串参数干了三件事:宽缩到 800、转成 WebP、质量压到 80。
效果是:1.5MB 的图变成大约 120KB,体积降了一个数量级。原来 400GB 的月流量,直接掉到三十几 GB。
几个我踩过的小细节:
  • 参数默认不允许放大。如果你请求的尺寸比原图大,它会老老实实返回原图。确实需要放大时加 limit_0。
  • 中文名或带空格的文件名要做 URL 编码,否则参数会被截断。
  • 这是读时处理,原图删了派生图也没了,所以原图必须留着。
  • 处理结果默认不落盘,热点图建议配合 CDN 缓存,否则每次请求都要重新算一遍。
第三件:加一层 CDN
同一个文件被反复请求,就不该反复回源。挂上 CDN 之后,大部分请求在边缘节点就命中了,回源流量单价约 0.0425 元/GB,比公网直连的 0.5 元便宜一个量级。
顺带提醒一个配置细节:带 x-image-process 参数的 URL,要确保 CDN 把 query string 纳入缓存键,否则不同尺寸的图会互相覆盖缓存——你会发现缩略图偶尔变成原图,很难查。
一个比账单更值得担心的问题
说回开头那个「桶」。我一开始图省事,把桶设成了公共读,因为这样 URL 直接就能访问,不用签名。
公共读本身没问题,前提是你知道它在意味着什么:任何人拿到这个 URL 都能访问,而且流量算你的。
如果哪天链接被爬到某个高流量页面、或者被人拿去当免费图床,账单会以你完全无法控制的速度上涨。我后来补了两道:
  • 防盗链:配置 Referer 白名单,只允许自己的域名引用;
  • 该私有的私有:非公开资源一律私有 + 临时签名 URL,签名设个合理的过期时间,不要图省事设成 24 小时。
这两条都不复杂,但属于「出事之前想不到,出事之后来不及」的那类配置。
回头看
这件事让我改了一个习惯:看云产品价格,不能只看那个最大的数字,要看计费维度有几个。
对象存储的账单由三部分组成——存储、请求、流量。我第一次只看了第一个,得出「便宜」的结论;实际占大头的是第三个。请求费其实很低(0.01 元/万次),基本可以忽略,但流量费是能做到失控的。
所以现在我的判断顺序变成了:
  1. 这个服务按几个维度收费?
  2. 我的使用方式里,哪个维度会长得最快?
  3. 那个维度有没有办法绕开(内网、CDN、压缩)?
想清楚这三个问题,比记住任何单价都有用。
至于那 200GB 图片,现在还在桶里,月账单二十来块。我偶尔会想,如果第一张账单就是二十块,我大概永远不会去搞清楚「存储」和「流量」的区别——从这个角度说,那 200 块学费交得挺值。
本文为个人实践记录,价格与计费规则请以华为云官网及控制台实时展示为准。
