把流量监控做成全自动日报:PowerShell 定时任务 + vnStat + Bark
yd_297129972 发表于 2026/11/17 09:35:32 2026/11/17
【摘要】 把流量监控做成全自动日报:PowerShell 定时任务 + vnStat + Bark上一篇文章《给小流量包服务器装流量监控:vnStat + 90% 告警》解决了"看得见"的问题:随手一条 vnstat --json 就能算出周期用量。但手动检查有个致命缺陷——我不会每天记得去看。小流量包(100 GB 量级)平时极省、出事极快:一次镜像同步、一轮日志回传,可能就把半个月额度吃掉。所以...
上一篇文章《给小流量包服务器装流量监控:vnStat + 90% 告警》解决了"看得见"的问题:随手一条 vnstat --json 就能算出周期用量。但手动检查有个致命缺陷——我不会每天记得去看。小流量包(100 GB 量级)平时极省、出事极快:一次镜像同步、一轮日志回传,可能就把半个月额度吃掉。所以这一篇解决"自动":每天定时跑一次,算清周期累计,只在接近阈值时打扰我。
一、整体链路:两台机器,全程只读
我的环境只有两台机器:
  • 一台 Linux 服务器(Ubuntu 24.04,安装 vnStat);
  • 一台 Windows 云电脑(跑定时任务、做汇总判断、负责推送)。
链路是:Windows 定时任务 → SSH 到服务器只执行 date 与 vnstat --json 两条只读命令 → 本地把数据按计费周期求和 → 与阈值比对 → 触发条件才调用 Bark 推送接口。
有两点值得强调:其一,整条链路对服务器是只读的,告警系统不需要任何写权限,SSH 密钥也只授予查询用途,出问题顶多推不出告警,绝不会把服务器改坏;其二,服务器公网 SSH 我已经关掉,全部走 Tailscale 内网(100.x.x.x),这正是上一篇文章的做法,这里直接复用。
二、计费周期比想象中难算
我的流量包不是自然月,而是"15 日规则":首个周期从 11 月 14 日起,到 12 月 15 日 00:00(含)为止,之后每月 15 日滚动。写代码时想当然按自然月切就会错。有三个容易翻车的点:
  • 首周期特判:第一个不满整月的周期;
  • 跨月、跨年边界:例如 12-15 ~ 01-15 这个周期跨了年;
  • 周期终点用"下一周期首日 00:00"表示而不是"末日 24:00"——两者在天数计算上差一天。
我把周期起止写成一个纯函数,先挑 7 个已知日期做断言(覆盖跨月、跨年、首周期、恰好 15 号等边界情况),全部通过再接主逻辑,能省掉后面大量排查时间。
还有一个进制口径问题:流量包标"100 GB",官方没有写清是 10^9 还是 1024 进制。我按 1 GB = 10^9 保守计算——如果实际按 1024 计费,提醒只会更早触发、不会更晚。对告警来说,宁早勿晚。
三、vnStat JSON 的版本坑
vnstat --json 的结构随版本变化,同一份解析代码在不同版本上结果不同:
# 旧版本常见结构
"tx": { "bytes": 12345 }
# 我实际遇到的版本(2.12)
"tx": 12345
解析函数必须两种都兼容,否则求和时要么拼出 [object Object],要么直接拿到空值。归一化写法:
function Get-TxBytes($obj) {
  if ($null -eq $obj) { return 0 }
  if ($obj -is [long] -or $obj -is [int]) { return [long]$obj }
  if ($obj.PSObject.Properties['bytes']) { return [long]$obj.bytes }
  return 0
四、两个真实踩坑
坑一:PowerShell 5.1 的 2>&1 | Out-Null。 为了屏蔽探测命令的 stderr 输出,我写了 xxx 2>&1 | Out-Null,结果在 $ErrorActionPreference = 'Stop' 的脚本里,stderr 被包装成 ErrorRecord 直接中止了整个脚本——后面的 SSH 根本没有执行。改用 try/catch 包住探测、再单独判断 $LASTEXITCODE 才稳定。
坑二:Tailscale 冷中继超时。 云电脑与服务器组网后,长时间不通信会退化到中继路径,实测一次冷握手延迟在 380ms 量级,首次 SSH 可能超时。解法是"预热 + 重试":正式查询前先做一次连通性探测,SSH 失败自动重试,最多 3 次。上线后一次成功率肉眼可见地拉满。
五、告警策略:只在必要时打扰
阈值我定了三档:
  • 周期累计 ≥ 90%:推送提醒(该处理就处理);
  • ≥ 100%:紧急推送;
  • 单日陡增 ≥ 2 GB:推送——防"总量没事但某天异常"的场景,比如程序失控狂发流量。阈值做成脚本顶部变量 $SpikeGB,方便随时调。
三档都不触发就不推送,日志里留一行 OK 记录即可——静默也是健康信号。
推送通道用 Bark(iOS),一条 HTTP 请求就够:
Invoke-RestMethod -Uri "https://api.day.app/<你的Key>/标题/正文"
密钥通过参数或环境变量传入,不要写死在脚本里;本文所有示例均为占位符。
六、可验证性:三个开关
脚本对外暴露三个开关,交付前先自证:
  • -SelfTest:只跑周期计算与 JSON 解析断言,不碰服务器;
  • -TestPush:向 Bark 发一条测试消息,验证通道连通;
  • -NoPush:全流程执行但拦住最后一步推送,用于观察输出。
状态落 state.json(上次周期、上次总量),日志按日追加 check.log。每天的输出就一行:
CHECK OK | 周期 11月14日-12月15日 | 本周期出网 65.6 MB(0.1%) | 推送 0 条
七、结语
监控系统的价值不在"看得见",而在"不需要人盯着"。vnStat + 定时任务 + Bark,一个晚上就能搭完整套:服务器侧只装一个 vnStat,控制侧一个 PowerShell 脚本,手机上只有出事时才会响。文中已对 IP、密钥等信息脱敏,照着思路替换成自己的环境即可。
