一次 RTSP 视频流连接经历了哪些过程?
1. 什么是 RTSP?
RTSP(Real Time Streaming Protocol,实时流传输协议)是一种用于控制音视频流传输的应用层协议。
在 NVR 项目中,NVR 通常需要通过 RTSP 从 IPC 摄像头获取视频流。
需要注意的是:RTSP 主要负责控制流媒体会话,本身并不负责传输实际的视频数据。
实际的视频数据通常通过 RTP 传输。
2. RTSP 连接的主要流程
一次完整的 RTSP 视频流连接通常包含以下几个步骤:
请求方法 |
作用 |
OPTIONS |
查询服务器支持哪些 RTSP 方法 |
DESCRIBE |
获取媒体描述信息(SDP) |
SETUP |
协商 RTP 传输方式及端口 |
PLAY |
请求开始播放视频 |
TEARDOWN |
结束 RTSP 会话 |
3. 关键步骤详解
(1)OPTIONS:查询服务器能力
客户端向摄像头发送 OPTIONS 请求,查询服务器支持的 RTSP 方法。
OPTIONS rtsp://192.168.1.100/stream1 RTSP/1.0
CSeq: 1
服务器返回支持的方法,例如:
Public: OPTIONS, DESCRIBE, SETUP, PLAY, TEARDOWN
(2)DESCRIBE:获取 SDP 信息
客户端发送 DESCRIBE 请求,获取摄像头的视频流描述信息。
DESCRIBE rtsp://192.168.1.100/stream1 RTSP/1.0
CSeq: 2
Accept: application/sdp
服务器返回 SDP,例如:
v=0
m=video 0 RTP/AVP 96
a=rtpmap:96 H264/90000
这里可以了解到:
视频编码格式:H264
RTP 负载类型:96
RTP 时钟频率:90000 Hz
这些信息可以帮助客户端确定如何解析后续的视频数据。
(3)SETUP:协商传输方式
SETUP 阶段用于协商 RTP 数据的传输方式。
例如:
SETUP rtsp://192.168.1.100/stream1/trackID=1 RTSP/1.0
CSeq: 3
Transport: RTP/AVP/TCP;unicast;interleaved=0-1
这里使用的是 RTP over TCP。
其中:
RTP/AVP:使用 RTP/AVP 传输配置。
TCP:通过 TCP 传输。
unicast:单播。
interleaved=0-1:RTP 和 RTCP 分别使用 TCP 连接中的通道 0 和 1。
如果使用 UDP,则通常需要协商 RTP 和 RTCP 的 UDP 端口。
(4)PLAY:开始获取视频流
客户端发送 PLAY 请求:
PLAY rtsp://192.168.1.100/stream1 RTSP/1.0
CSeq: 4
Session: 12345678
服务器返回成功响应后,开始发送 RTP 数据包。
此时客户端就可以接收视频数据,并进行后续的解包、解码和播放。
(5)TEARDOWN:结束会话
当客户端不再需要视频流时,可以发送 TEARDOWN 请求,通知服务器释放对应的 RTSP 会话资源。
4. RTSP 与 RTP 的关系
在实际项目中,需要区分这两个协议:
协议 |
主要职责 |
RTSP |
控制视频流,例如连接、播放、暂停、关闭 |
RTP |
承载实际的音视频数据 |
RTCP |
提供传输质量反馈、同步等控制信息 |
SDP |
描述媒体编码、时钟频率等信息 |
例如,在 NVR 项目中:
NVR 向 IPC 发送 RTSP 请求。
通过 DESCRIBE 获取 SDP。
通过 SETUP 协商 RTP 传输方式。
通过 PLAY 请求摄像头开始发送视频。
NVR 接收 RTP 数据包,进行解析并保存视频文件。
5. 实际开发中的注意事项
RTSP 默认端口通常是 TCP 554,但也可以配置其他端口。
RTSP 控制连接通常使用 TCP。
RTP 可以通过 UDP 传输,也可以复用 RTSP 的 TCP 连接。
SETUP 可能需要针对视频和音频分别执行。
RTP over TCP 使用
$标记和通道编号封装 RTP 数据。 -
RTSP 返回 200 OK 不代表视频数据一定正常,还需要检查 RTP 数据是否持续到达。
6. 总结
RTSP 可以理解为视频流的控制入口,RTP 才是真正承载音视频数据的传输协议。
对于 NVR 开发人员来说,理解 OPTIONS、DESCRIBE、SETUP、PLAY 这几个关键步骤,有助于使用 Wireshark 分析摄像头连接问题,也有助于排查视频无法播放、RTP 数据收不到、连接成功但没有画面等问题。
